Тоже планирую построить погреб под домом. Но, на мой взгляд, никакие пластиковые коробки для этот не нужны. Дешевле будет построить бетонный погреб без гидроизоляции, просто под ним устроить дренаж в виде 20-30 см щебня с дренажной лункой и насосом, который будет включаться когда надо. Вокруг стен тоже насыпать щебня или песка, чтоб грунтовые воды стекали не по стенкам. Думаю даже пол можно особо не делать, положить 50 мм стяжку или столько же бетона налить. А при заливке фундаментной плиты устроить деформационный шов вокруг коробки погреба. Что думаете?
Уважаемые форумчане. мне бы ваши рассуждения 25лет назад когда я закапывал свой мет. погреб почти в болото. А сейчас меня интересует как его отремонтировать. Когда насос мощностью 1квт не успевает откачивать воду из него, которая под горловину. Может кто даст путний совет?
Для начала откачать воду мощным насосом. Осмотреть металл. стенки, выяснить откуда течет и можно ли заварить- есть ли еще живой метал. Если можно- заварить.
Все это конечно было сделано. Из двух отверстий на дне диаметром2-3 см. бьют фонтаны высотой 10-15 см. пока взял тайм аут для консультаций и обдумываний
Вы побольше информации пишите- всё что сделано и обнаружено. Что пытались сделать? Как раньше с водой было? Какое железо? Как отверстия появились такого диаметра? Если труба в дне для слива? Чем больше информации от вас тем яснее ситуация.
Как я уже сказал погреб 2*2*2 простоял 25лет.Видно это срок для металла толщиной 4мм. Уровень грунтовых вод всегда был высоким-20СМ от поверхности. Месяц назад решил достать кое что из припасов. Открыл погреб -и чуть не упал -вода стоит у самой горловины. Долго выкачивал выгружал все. Счистив грязь начал постукивать -вот тогда фонтаны и поперли. Еще пока не чего не делал. Обдумываю. Первый вариант -засунуть в дыры трубку от пенного балона и хотя бы на время перекрыть пеной воду. чтобы потом наворить заплату. НО не знаю как поведет себя пена в воде и при движении воды. Ну и про трубу -это не серьезно Есть физ. законы и их никто не отменял
Скорее всего да. Можно конечно установить заплату сдвигом, с упором распорки в потолок, и потом обварить, но не неизвестно насколько металл, вокруг отверстий позволит это. Осталась ли еще толщина металла. Надо смотреть по месту.
Посмотрел на цены этих кессонов чуть в обморок не упал, чтобы мозг не парить и не кормить зажравшихся холдеев, взял б. у в хорошем состоянии 5тоник контейнер обмазал битумной мастикой внутри обшил 25пеноплекс OSB, выкопал яму глубиной 3,5м с небольшим запасом по бокам почти в притирку ну примерно по 100-150мм залил бетонную плиту поставил на неё контейнер потом по бокам бросил заборную сетку и залил с верху бетоном с миксера со всей работой и материалом не больше 65т.р вышло
Искать откуда сочится и заваривать. Если стенки и вправду все толщиной 2 см то совершенно спокойно заплату можно поставить. Но сдаётся мне, что там только боковые стены 2 см (бывшая труба для горячей воды с котельной) а дно вваривалось отдельно листом и оно тоньше. В таком случае можно всё вытащить и откачать и вварить второе дно поверх старого. Короче, вам нужен любой человек который дружит с головой и с металлом.
День добрый, не подскажите пути выходы как к пластиковому погребу припаять кран с трубой, а то у меня не выдавило (пока) погреб, но давит так что с верху аж крыша проминается, и всетаки сколько налить бетона, у меня круглый 2 метра диаметром, вода пока не высоко (меньше метра) но ещё и не весна ...
Думаете не надо ? Многие пишут что это тоже помогает. Я сейчас когда хожу по полу погреба то чувствую под днищем воду, просто единственное что приходит в голову это поставить кран, стравить небольшое давление воды, забетонировать, поставить 2 распорки что бы погреб не сплющило, а то и на верх его не выпирает, так как с верху пол метра земли и 40 см стяжки с фундаментом, залил 7 кубов бетона стяжки с фундаментом целиковую плиту лил. Так его сейчас плющит как я понимаю, на верх выкинут пока не может (хотя кто его знает) .
Кран не поможет -это точно. У меня 25лет вода перекатывалась под днищем. Распорки нужны обязательно. Нужно было с самого начала. А сейчас ты уже потерял часть объема.
Да там всего на пару сантиметров потолок прогнулся, думаю возьму строительные распорки домкраты пару штук хватит ...хотя бы вернуть в начальное состояние .
