Пластиковый/металлический погреб-кессон
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем vova22, 04.06.11.
  1. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Надо обеспечить приток воздуха - например провести туда с улицы гофротрубу и по трубе гнать воздух вентилятором. Более действенно если еще и подогреть воздух хотя бы до 40 гр.
    P. S. Надеюсь краска не бракованная? А то всякое бывает - может и совсем не высохнуть (
  2. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Взять на прокат тепловую пушку 3-5 кВт и тёплым воздухом греть её пару дней с открытым тварилом, за счёт повышенной Температуры и естественной тяги будет воздухообмен и ускоренная сушка краски, влажность понизится..., таким способом сушил потолок вытянутый штукатуркой зимой, в условиях повышенной влажности, пушка - это хорошо ..
    Краску то можно быстро высушить, а вот запах думаю будет досождать года три, т. к. аналогично красили кессон изнутри грунтовкой, вот уже пару лет прошло, а воняет хорошо, так что терпите...
  3. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    То, что краска не сохнет месяц-это странно, либо краска -брак, либо влажность 100%, у нас грунтовка за сутки высохла...Как-бы не пришлось в респираторе её смывать растворителем, потом мучиться головной болью, сушить и красить нормальной краской и лучше на водной основе, чтоб не воняло...
  4. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    А самое главное соблюдать технику безопасности, не лазить в бак одному, использовать страховку и распиратор.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только респиратор нужен с угольным фильтром, как в противогазе. Не знаю, найдете ли такой, но на упаковке должно быть указана защита от газов, а не как у большинства респираторов "от аэрозолей и пыли" (такие от паров и газов вообще не защищают).
    А так, сейчас и противогаз не проблема купить.
  6. Logan478
    Logan478
    Logan478
    Высохнет если пушкой его прожарить никуда не денется. Был анологичный пример у меня. Батя покрасил баки под воду в бане, при пробный пусках вонь стояла не возмо. Батя расстроился сказал зачем красил пускай ржавые былибы. Но пару раз протопив баньку капитально баки перестали вонять.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Закопан в земле - погреб - низкая температура, плюс вентиляции нема (одна труба это не вентиляция), конечно будет годами сохнуть :)
    Открыть крышку, в трубу "вентиляции" хотя бы просто вентилятор и погонять воздух пока ещё на улице он тёплый.
  8. Pofigist
    Pofigist
    Pofigist
    Вологда
    Сколько народу полегло от краски: есть старый надежный способ, возьмите цемент, можно белый. Разведите на молоке до густоты сметаны и этим красте. Не запаха тебе, не сырости.
  9. kookabura88
    kookabura88
    kookabura88
    Тюмень
    Спасибо всем за ответы, вентилятор помог, сейчас уже можно спускаться без респиратора :) Правда стены (ниже к полу) и пол "заплакали" - думаю из-за теплого воздуха. Но это не беда :)
    Всем спасибо за советы !
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему именно на молоке? На воде (может с добавками какими) не пойдет? И молоко, какой жирности брать - имеет значение? Какая должна получиться толщина слоя? Не трескается потом, не отслаивается (сколько лет)? Ржавчина не проступает?
    Вообще, теоретически должно работать - металл, забрызганный цементным молочком при бетонировании, фиг отчистишь (если не сразу).
  11. Pofigist
    Pofigist
    Pofigist
    Вологда
    В молоке есть казеин, главный белок молока всех млекопитающих. Еще раньше делали расчески, линейки из материала со сходным названием. Думею что все дело в этом, получается покрытие со свойством пластика и прочностью цемента. К тому же цемент тянет влагу.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, сколько там того казеина (в мг/л)? Может дешевле на воде с добавлением казеина или его аналога замешивать? А что такое "тянет влагу"? Впитывает? Из воздуха? Значит повышает влажность на поверхности металла? Это полезно, в плане снижения образования ржавчины?
  13. jim
    jim
    jim
    С мей точки зрения, в случае монтажа ПНД-погреба ниже УГВ на некоторую глубину (точное значение не знаю) - пол погреба вода однозначно выдавит вне зависимости от того, стоит погреб на бетонной плите или нет, т. к. погреб без зазоров на плиту не встанет.
    Выход вижу в бетонировании ж/б плиты внутри погреба (приблизительно 10 см с арматурой).
    Но даже в этом варианте грунтовые воды будут выдавливать боковые стенки внутрь.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Как считаете, вместо сварного кессона использовать пласт массовый бак для воды?
    Проблема выталкивания конечно останется, но долго вечность возрастет. Может есть такой опыт?
  15. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Собстно...Идея погреба не попустила.
    Короб дома стоит.
    Но погреб в него так и не сделал...
    Сделаю под сараем.
    Либо возьму кольца бетонные 2 метровые в диаметре 2шт (1 с дном) + крышку с люком.
