Здравствуйте. Ломаю голову перед выбором погреба-металлический или пластиковый. Увидел в газете предложение компании по изготовлению погребов из стеклопластика. Говорят очень прочные и не гниют. Уважаемы участники форума, прошу. Вас помочь в выборе.
Только что читал про продукцию Ротопласта (езжу мимо него), искал большую емкость, там цены во Владимире почему то ниже, чем в Мытищи. Еще подумал, что 12 кубовую емкость можно и под погреб использовать.
Я конечно не большой спец в этих вопросах. Но закон Архимеда вродь как для воды). А тут грунт. Помница в отрочестве помогал отцу устанавливать два кессона (правда металлических, но сути это не меняет) на даче и в гараже. УГВ в обоих случаях высок, грунт в обоих случаях разный по глубине залегания. В одном глина близко к поверхности, в другом песка больше. Но в обоих случаях закон Архимеда не подействовал. Почему. Потому как это грунт. В кессонах предусмотрен в полу отвод трубы во внутрь с запорном краном. Дак вот после установки кран открывают и кессон заполняется грунтовыми водами, присыпав сверху землей (не более полметра). В таком состоянии его обычно оставляют на год. За это время он как бы "всасется" в грунт. И воды его обступят как естественное препятствие. У тех кто этого не делал, все кессоны выперло как пробки. Вот на них как раз и действовал закон Архимеда, потому как вокруг была одна вода. Потом воду благополучно откачивают и пользуются). Кстати мне было тогда 12 лет. Сейчас сорок. Кессоны благополучно служат
Не в погреб, а в кессон (это погреб закрытого типа, водонепроницаемый). Такие погреба-кессоны используют в местах с высоким УГВ. Чтоб подвал/подпол/погреб/итп был сухим. Я не большой специалист в землеустройстве, но как понимаю затапливают кессоны для того чтоб вода, которая заполняет вырытый котлован под кессон, не выперла оного как пробку на верх. Потому в данном именно случае будет действовать закон Архимеда по телу погружённое в воду. А вот когда затопите оный водой, грунт вокруг его уляжется и воды окружающие его обступят, тогда и можно будет откачать водичку и закрыть вентиль. Станет сухой и надёжный подвал.
MadHunter, что далше с погребом стало? Поднялся или нет? Что с ним весной стало? Тоже собираюсь устанавливать. Уверяют что не свплывет. Снизу, сбоку... везде песко-цементную смесь собираются засыпать толщиной порядка 30 см. Правда сверху, говорят, плиту класть не будут. Утеплят и все. А мне как то было бы спокойнее с плитой которая еще и сверху придавит
@Vivakh, при высоком угв проще (а главное правильней) сделать классический монолит с безнапорной гидроизоляцией, чем идти на поводу у проходимцев с ящиками из ПНД и ЦПС вместо нормального армированного бетона почитайте ветку, готовых решений масса
Если уровень грунтовых вод очень высок, то от погреба любого лучше вообще отказаться. Купить на эти деньги пару больших холодильников. В иных случаях, соблюдая технологию и действуя по инструкции - проблем быть не должно. Если не жалко потратить на пластиковый погреб порядка 170000 то это ваш вариант. При грамотной установке в доме или гараже он прослужит вам и вашим потомкам. И не будет в нем ни воды ни плесени ни животных. Если для вас это дорого. Попробуйте сэкономить на установке (нанимайте сами проверенных рабочих и контролируйте, экономия до 30 т), либо делайте сами (экономия до 50 т). Еще дешевле сделать бетонный. Но тут с гидроизоляцией надо очень все качественно сделать. Сам планирую по примеру соседа установить именно пластиковый короб. Еще важный момент. Пластик должен быть пищевой. Иначе картошка впитает весь аромат фенола.
Доброго дня, господа ! Прошу вашей помощи. Имеем железный кессон 2х2, закопан в гараже, расстояние от крыши кессона до пола гаража 15 см., вся крыша кессона и стенки кессона от верха -> вниз на 30-40 см. промерзают, и зимой температура в кессоне -2 -3 градуса. На сегодняшний день ищу решение по утеплению кессона, но ничего, кроме мин. ваты на 150 пока не придумал..., можете что-то посоветовать или в каком направлении думать. Как вариант, можно даже приподнять пол в районе бака на 10-15 см. Буду благодарен любым советам. Спасибо !
Это очень мало. Хорошо бы утеплить лучше (у вас холодно) и больше - см. 60-70. И не только сверху но и с боков. Возможно лучше пенопластом (пенополистиролом), минвата может отсыреть. На какую глубину закопан?
Дело в том, что мой гараж на нижнем уровне, в логу, над моим гаражом еще гараж, так вот у него уровень пола в гараже равен уровню земли (выразился блин...), и все равно промерзает. Если брать относительно "земли" нашего нижнего уровня, то "крыша" бака от этого уровня 15-20 см. Хватит ли пенопласта 150 мм по периметру ? Или еще и керамзитом обсыпать ? по крыше бака, я так понял нужно поднимать пол, т. е. сделать утепление ППС 150 + керамзита сантиметров 15, верно ?
Керамзит утепляет только при большой толщине. Обсыпать им или присыпать- мало что даст. Я бы еще утеплил и по бокам, хотя бы до середины бака по высоте. Лучше вместо керамзита еще ППС добавить.
