NAV "ПЦ из стальных труб"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Анатолий Л, 01.04.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Думаю будут. Все делал впервые.
    Водой опрессованы только трубы до обвязки котла т. е. отдельно. Сама обвязка котла не опрессована. Попробую завтра воздухом, но не знаю что получится. Хотел купить тепловую пушку, но боюсь деньги потрачу, а дел наварочию еще больше. Lyko Значит не имея опыта лучше подождать весны ?
    Не прогонял:(. ТП нет, только радиаторы и только на этаже. Про пушку думал .
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все зависит от степени необходимости ТАКОГО пуска. Естественно, это ваш вопрос.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Хотел за зиму подготовить дом, старый на ладан дышит да и опрессовывал водой вот и дергаюсь. Не думаю что трубы без воды проржавеют насквозь, но кто знает эти современные трубы :faq: .
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Есть смысл дергаться, если вода в трубах уже ..побывала.:close:
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Нужна большая стальная или алюминиевая ёмкость, под неё огонёк от горелки пропановой (или пары, тройки паяльных ламп)...дальше греем до 40-50*С (а выше уже по Вашему желанию). А потом насосом закачивайте в СО. Сразу вода не остынет,...теплоёмкость не даст.
    Ну и дополнительно к общему комфорту и пушку пропановую.
    2 балона газа и всех делов. Но Т. П. пока не заливайте,.. дождитесь тепла весеннего.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super::super::victory:
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Ваши знания совпадают с моими мыслями, но мысли одно, а знания :super: куда более ценный груз. Сейчас опрессую всю систему (в сборе) воздухом и если в ближайшее время дадут газ то попробую запустить. Если будут еще какие нюансы - пишите. Буду мотать на ус :)] и учиться. Благодарю вас хорошие люди.
    П. С. Манометр на группе безопасности покажет давление воздуха или нужен специальный ?
    Т. П. пока нет и вряд ли будут, если только в неблизком будущем и то в сауне в цоколь-этаже (подвале), но трубки проложу (вдруг дети захотят Т. П.) во всех перспективных местах (прихожая, ванная, сауна да пожалуй весь подвал при финансировании детей-спонсоров :)]) при заливке стяжки .
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :hello:Приветствую всех. Выкладываю (фото, но если надо будет и схема) последний и думаю окончательный вариант обвязки котла. Если будут какие замечания и советы - высказывайте. Если все в порядке то так и напишите. Систему все-таки буду запускать при первых плюсах, в холода опасаюсь потому как еще многого в этом деле толком не ведаю. Жду замечания и предложения по обвязке .
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :hello: Приветствую всех. Нужен совет даже не совет, а скорее мнение. Сегодня опрессовывал воздухом обвязку котла и обозначилась проблема и причем как всегда в той точке в которой ну ни как не хотелось бы. При давлении с системе 1 бар травит воздух (на фото) и не сильно пузырьки мелкие, и давление по манометру падает за пять часов на 0.1 бар. Что делать ? Оставить и может затянет да и паста унипак вроде бы имеет какие-то свойства для остановки течи или унипак только для уплотнения льна ? Уж больно не охота перебирать, вот и хочу узнать мнение людей наверняка сталкивающихся с такой проблемой .
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для "себя" можно и не перебирать. :|:
    Может быть (?) с водой, "на горячую" - затЯнет. Может, на долгие годы. Лет 10-25 :um:
    Но если на этом месте будет время от времени нарастать "бугорок" ржавчины - дыра образуется раньше, чем вы думаете. :ogo:
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    То есть не критично, но если все же ... то заменю весь узел, а паста унипак имеет ли какие свойства по предотвращению течи, мазал не жалел может будет эффект .
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Свойства всех "современных" уплотнений только должны проявиться. Хорошо, если не раньше лет 25 реальной эксплуатации.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Обнадеживает, появился еще один стимул подольше пожить :)]. Благодарю, как говорится поживем увидим :)] .
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, лучше поступить так, если бы Вы сдавали заказчику СО, изготовленную за гонорар. Сейчас пока резьбы не "заросли" ржавчиной, процесс разборки -только неудобства в плане добраться до разъёмного соединения, через "н" лет к этому добавиться ржавжина, и необходимость менять в "пожарном порядке". Унипак все таки, имхо, лучше со льном.
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    С ним и есть. Просто я раньше ни когда не опрессовывал воздухом и не собирал с применением унипак, обычно лен и краска, и проблем не было. Это моя первая (от и до) система отопления вот и сомневаюсь как поведет себя унипак со льном:) дальше. К слову это единственный проблемный узел, было на двух сгонах, но там отвернул, подмотал и все в порядке .
