NAV "ПЦ из стальных труб"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Анатолий Л, 01.04.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Узел на двух линиях и любую можно заглушить, и отремонтировать практически без остановки СО, а так же заменить весь узел изготовив три патрубка по размерам, а в общем Вы правы, но сейчас на мне вся доделка дома и не до мелочей. Запущу, переселюсь и буду с ленным спокойствием смаковать все недоделки :)], и жена не будет ворчать мол бездельник, ковыряется и ладно :)] .
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Победил свою природную лень:victory: и переделал, пришлось правда не только этот узел, но и все сопряженные. И всего-то за четыре часа, а муки выбора (делать или нет) терзали несколько дней .
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super::victory:
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :hello: Приветствую всех ! Наконец-то я это (в смысле отопления ;)) сделал :victory:. Как и обещал выкладываю отчет о проделанном. Состав: котел "Термона" 25пб энергонезависимый, радиаторы "Рифар - монолит ", насос "Грундфос" - 32 Х 40, РБ - 20л.. Система изначально задумывалась в металле, с насосом на обратке, но с возможностью работы в режиме ЕЦ. На днях дали газ и предоставилась возможность все задуманное, и воплощенное проверить в деле. Все работает на всех режимах - ПЦ и ЕЦ .
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Система тупиковая, разделена на два крыла от коллектора с перепадом высот крайних точек по горизонту 20 см. собрана из труб ДУ32 и ДУ25, к радиаторам ДУ20, коллектор ДУ70 . Изображение 082.jpg Изображение 084.jpg Изображение 085.jpg Изображение 088.jpg
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Радиаторы с нижним подключением, из цоколя. Основное выложил остальное спрашивайте, мне легче ответить на вопросы чем вспомнить что делал-переделывал .
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    В ближайшее время собираюсь заняться утеплением труб в цоколе. Подскажите до какой степени можно утеплять подачу и обратку что бы не "убить" режим ЕЦ ? Или мои сомнения напрасны и можно полностью закрыть трубы утеплителем ?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    То той степени, чтобы не заморозить цоколь. Побудители ЕЦ,- радиаторы у Вас на первом этаже.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    В цоколе своя ветка будет, а значит и продолжение этой, и так пока все не доведу до ума. Значит утепляем. Благодарю .
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Еще вопрос. Как грамотно привязать бойлер к существующей схеме ?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Греющий контур бойлера должен иметь "принцип ЕЦ" - со входом подачи сверху и выходом обратки снизу. Будет это змеевик или "бак в баке", неважно.
    2. Расположение бойлера - выше котла.
    3. Вход-выход контура бойлера - к соответствующим пАтрубкам ваших коллекторов.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Расположение змеевика в бойлере (дражице и т. п.) ? Самого бойлера или выше обратки котла, или просто визуально выше котла. Хочу расположить рядом и можно даже поднять, но вот на сколько ?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По "слУхам", вполне достаточно уместить бойлер под потолком подвала с подводкой от коллекторов.
    Если есть вариант бойлер поставить еще выше - будет только лучше.
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Понял, типа батареи только под потолком. Обычно какая рабочая температура в бойлере ? Поскольку бойлер привязан к системе то и Т * бойлера будет как в системе ? При выставленных 45* на котле не маловато для бойлера ?
