Одноэтажный дом 5х5 для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Джерар, 03.04.12.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен
    по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,
    СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»
    Определить требуемую толщину слоя в конструкции Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Новосибирск (зона влажности — Сухая).
    Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -39 °С;
    Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 22 °С;
    Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -8.7 °С;
    Продолжительность отопительного периода, z_ht = 230 сут.;
    Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — А.
    Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;
    Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²·°С);
    Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);
    Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С;
    Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.871 м²·°С/Вт;
    №Наименование, плотностьλ, Вт/(м·ºC) t, мм
    1Плиты древесноволокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598, ГОСТ 8904, ГОСТ 10632), 800 кг/м³0.1910
    2Маты из стеклянного штапельного волокна "URSA", 25 кг/м³ 0.0430
    3Плиты древесноволокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598, ГОСТ 8904, ГОСТ 10632), 800 кг/м³0.1910
    Толщина искомого слоя, t = 155 мм;
    Суммарная толщина конструкции, ∑t = 175 мм;
    Расчёт выполнен 4 апреля 2012 года.
    из выше сказанного следует стены можно и 150х50 и длинну строение лучше 6х6 так как доски пилят 6 м и остатков не будет
    спасибо!
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  3. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    Ну к красоте немного стремимся... Сляпать не хочется, а сам еще ни разу не пробовал печником быть)
    Стены не сразу 200 для того, чтобы утеплителем перекрыть стойки каркаса для отсекания мостиков холода.
    Осб не уверен по поводу паропроницаемости... Считал пирог по ссылке http://теплорасчет.рф/?rid=20120404155635snmnvhL
    К сожалению никак точку росы наружу вывести не могу(
    Про перекрытие это про 5х5 или про большой дом из первого сообщения?
    Если 5х5, то там лаги потолка, между ними утеплитель. Кровля неутепленная.
    В доме планируется теплая кровля в связи с использованием мансарды в зимнее время...
    Доски в штуках не скажу, из дома могу кубами только указать) Но практически весь лес 50х150... Где-то сбиты вместе...
    Именно погонный? там же и площади, и длинные лаги изменяют фундамент итп... Но похоже что переключусь на большой дом... Хотя этот был задуман также как тренировочный дом для проверки концепции зимнего проживания. Ошибки учесть в большом...
    я знаю как делаются дипломы и всякие расчеты, на авось и от...)
    Читал, впечатлен... Не все принимаю, но боевой дух в том числе и эта тема подняла...)
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    я тоже много чего не так делаю, но фундамент хорош! только на 150 и 200 пробовал не однократно, супер, не надо ждать 28 дней и тд. обрати внимание как отделан дёшево но со вкусом, белая красочкадля стен, тёмненькие нащельники а вид! применяю постоянно.
    Я тебе так боевой настрой поднимаю, и наверное буду очень рад если ты домик увеличишь в размерах, (только не знаю почему)
    я тебе и предлагаю вариант самой простой печи, не нужен там печник, поверь.
  5. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Посчитал. Стройка без мебели. Но с электрикой, водопроводом, канализацией и отоплением.
    дом 5х5 1этаж - 450 тыс.
    дом 9х9 1этаж - 850 тыс.
    второй этаж не считал, перекрытия как для одноэтажного... Ну даже если уйдет в 1млн, то явно лучше, чем микродом...
  6. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    А я еще считаю, в мой проект по материалам кажется в 200 т. р. уложиться можно
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
  8. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Бесспорно, но не так уютно... Хотя пробовали считать? Я тоже думал в 300 выйдет... Не получилось) 5х5 выходит в 200 без отделки (внутри-то ОСП стоит, и так сойдет, снаружи доска, покрасим... Водопровод и канализация отсутствует, как и электрика... а в комплект - больше...
    :hello: Спасибо что заглянули. Читал Вашу тему и перечитывал... Не именно эту, а ту, где обсуждения шли... Впечатлен! :super: Буду стараться вырваться из маятника "это тяжело или невозможно" :pioner:
  9. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Всё, я в тупике... Маленький дом бессмысленно, двухэтажный неудобно, одноэтажный большой слишком, так как хочется кухня-гостиная совмещенная, санузлы раздельные, три спальни (себе и детям), коридоры терпеть не могу, лишние квадраты теряются...
    Ну вот и все... (
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    мне нравятся цыганский вариант (30 лет бок о бок) прихожая на всё ширину, переходящая в кухню, вторая половина дома спальня и комната, что ещё нужно? клетки с перегородками? не пройти не пронести, единственное пьяному хорошо, стенки упасть не дадут. туалет и котельную вон из дома! (за счёт котла в туалете тепло).
  11. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    А в картинках если?)
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    только не сейчас! скажи размеры на какой рассчитываешь?, вариантов море, кто нибудь да подскажет.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    Эх... а такое не подойдет?
  14. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Рассчитываю чем меньше тем лучше... В идеале 6х9. Но боюсь тогда только с мансардой или двухэтажный...
  15. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    а вот не надо маленький временный дом планировать как настоящий,
    брус на стены (причем очень надеюсь на отходы по 2-3-4 метра, да, придется сращивать)
    рубероид на крышу,
    для красоты и тепла оббить все вагонкой и хватит
    а скважину так и так придется делать - ее не учитываем,
    септик тоже рыть в любом случае - сюда не считаем
    и подвод электричества - это все затраты к большому дому
