Одноэтажный дом 5х5 для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Джерар, 03.04.12.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    у нас мелкозаглублённый фундамент делают так:
    1. траншея,
    2. утрамбованный песок,
    3. железобетонные шпалы б\у цена 200-300 рублей за шт.
    4. опалубка
    5. подливка бетона
    всё! фундамент готов.
    по трубам асбестоцементным
    изготавливаешь бур из старой дисковой пилы ф-200. (подскажу как делать)
    труба ф-150 пилишь на пополам, (250 руб. столб примерно) длина чуть меньше двух метров, через 1.5-1.7 метра столб выравниваешь по горизонтам, засыпаешь песком, армируешь заливаешь
    всё! фундамент готов а из 200 трубы ещё лучше.
    Глинистые грунты плохи тем, что вспучиваются при замерзании, способны они и сжиматься, сдавливать фундамент с силой до 10 тонн на квадратный метр. закладывать на расчетную глубину промерзания.
    если я правильно понял растверга не будет?
    от куда цифры 30-40 тыщ.
    интересно, а сколько получится утепленная плита под домик 6х6?
  2. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    Ну смотри6 глубина траншеи пусть даже 500мм, высота над землей - тоже 500мм... Итого метр. Длина 36 метров, ширина 300мм... Это 11 кубов бетона. При ценнике 3300 рублей это 36300 рублей...
    Плита утепленная - невозможно выкопать подпол... А он планируется. Просто не озвучиваю, ибо не было пока необходимости. Посчитаем: 6х6х0.2 = 7.2 тыс по бетону... Но не тонковато ли 20 см? и это без утеплителя. Добавим 100мм пеноплекса - еще около 10 тыс... А сверху все равно лаги делать...
    Трубы: труба АЦ Д100мм - 430 рублей. Пополам неудачно, так как сверху должно торчать 30-50 см, значит внизу будет не больше 1.5 метра. Гладкий столб точно выдавит, на даче проходили... МЗЛФ и столб в центре - пол домиком (И по твоей картинке глубина промерзания 220 см... С учетом утепления отмостков - думаю 150 см будет...
    Д150-я труба - уже 950 руб за штуку. 200-я -2800... Считать?)
    По ТИСЭ - подошва 500 с высотой 500 и два метра столб диаметром 250 - 0,19625 куба каждый.
    650 рублей по бетону. 12 столбиков - 7800 руб... Плюс арматура, которую и в столбики тоже желательно вставить... Ну и рубероид ля надземных частей столбиков. Итого около 10 тыс.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    то что над землей выкладывается кирпичом
    об этом больше не кому не говори.
    без арматуры столб срежет, плавали знаем
    когда тисэ появилось я тоже думал вот оно, попробовал раз, два, мне не понравилось,
    Ростверг делать будешь?
    для примера фото
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    теперь я посчитаю:
    длина фундамента 36 м умножаем на ширину (толщину) 0,2 и на высоту 0,6= 4,32 пусть 5 кубов и умнажаем на 3300 (цена за куб) итого стоимость фундамента без песка и арматуры получается 16500 руб.
    скачать книжку по тисэ (раньше скачивал)
    https://dwg.ru/dnl/3129
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  6. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Ты почему такой узкий и низкий фундамент считаешь? Или это с учетом того, что сверху кирпич?
    Гладкий столб выше точки промерзания, так пойдет?) Зачем сверху выкладывать кирпичом? Возни много и ценник тоже растет... На 10 тыс как минимум (если в кирпич толщину делать и высотой 40 см) Я понимаю что ты показываешь варианты, но пока лучше столбчатого не вижу... Хотя отделка цокольными плитами в 16 тыс выливается... Хммм...
    Ростверка не будет. Дом маленький и легкий...
    Чем ТИСЭ не понравилось? Книжку качаю...
    ЗЫ: желательно = обязательно!)
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Поставишь ты столбы! они же полюбому выше земли должны быть, а чем отделывать будешь от земли и до перекрытия? весь холод идёт с низу.
    про книжку =посмотри на счёт гладкости фундамента.
  8. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Мелкого заложения лента шириной 250 мм., высотой 500мм.+ она же под среднюю стенку. Выбрать грунт, засыпать песок, уплотнить, выставить опалубку, армировать и залить бетоном. Не забыть продухи. Все.
    Если утеплить фунд. и закрывать на зиму продухи- совсем хорошо будет.
  9. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Скажите все же, чем ПЛОХ ТИСЭ, чтобы я перестал смотреть на него как на наиболее подходящий вариант по соотношению цена*трудоемкость/качество! В книге-то все в радужных красках... И полученная пока информация преобладает со знаками + + +
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Знаю что так не красиво но хочу ответить вопросом на вопрос
    чем и как и сколько стоит цоколь, по задумкам он должен выступать над уровнем земли на 500 (высота из твоего сообщения №92) а теперь посчитай столбы тисэ+ цоколь=?
  11. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Ну почему некрасиво... Все средства хороши, из приличных, если они помогают приблизиться к истине.
    Столбы+утеплитель+цокольный пластиковый сайдинг = 30 тыс...
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Так какая ценовая разница между столбами тисэ и мелкозаглублённым? интересно как ещё утеплитель расположить вертикально? каркас какой то нужно
  13. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    МЗЛФ тоже отделывать цокольной плиткой, поэтому он все равно получается дороже. Под чистый фундамент. без отделки, ТИСЭ выходит в 10 тыс.
    Утеплитель - пеноплекс просто подкладывается под отделку и прикручивается саморезами вместе с плитками. Внизу на расстоянии от земли, так как там будет еще отмостка лежать...
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вкручивается куда, точнее во что? столб от столба имеет пространство и от обвязки до земли тоже? ладно больше уговаривать не буду, каждый решает сам что ему нужнее.
  15. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Вкручивается в нижнюю обвязку... К столбам не крепится...
    А ты и не уговариваешь, а предлагаешь варианты...) Возможно и Лента будет, посчитать трудозатраты надо... И глубину для моей местности...
