Холодное копчение
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем DeRenardNez, 04.04.12.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @Жека Б,
    Опять очередные легенды и мифы нашего городка, кто-то когда-то говорил кому-то про что-то.
    "Жарение и кипячение свинины, ветчины снижает содержание нитритов в них на 20-90%. С другой стороны, приготовление пищи, например, в алюминиевой посуде ведет к восстановлению нитратов в нитриты."
    То есть после интенсивной тепловой обработки при 100С и выше в продукте остаётся 10...80% нитритов, что есть совсем не пустяк.
    И совсем не зря вместо чистых нитритов для пищевого производства продаются только смеси с поваренной солью, во избежание оголтелых экспериментов и экспериментаторов.
    https://magref.ru/nitrityi/
    В конце ссылочного реферата приведён список используемой литературы, при большом желании можно наверное докопаться и до лабораторных таблиц.
  2. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Подготовка рыбы к копчению
    Свежей считается рыба, у которой тушка прогибается и свободно провисает под собственной тяжестью, если взять ее за голову и подержать в вертикальном положении. Если спинка и туловище не гнутся – рыба скоро начнет разлагаться.
    Покупайте только свежую, а еще лучше – живую рыбу, выловленную в экологически чистых водоемах.
    Здоровая живая рыба должна быть упитанной и подвижной. Ее жабры должны равномерно опускаться и подниматься. Чешуя не должна иметь пятен и повреждений. Малоподвижную рыбу, которая плавает на боку или брюхом вверх, в принципе, можно использовать, если ее тело плотное, слизь прозрачная, жабры красные, а глаза выпуклые.
    У свежей рыбы жабры красные, имеют запах реки и водорослей. Глаза выпуклые, без белесой пленки. Если жабры синие, покрыты слизью, а глаза поблекли или побелели – рыба на грани протухания. У такой рыбы ребра отделяются от мяса, торчат из брюшины, а тушка рыхлая, при нажатии на ней остается вмятина. Еще один явный признак некачественной рыбы – гнилостный запах.
    Свежесть замороженной рыбы можно определить, отварив небольшой кусочек в кастрюле под крышкой. Качество запаха мороженой рыбы иногда можно определить, проткнув толщу разогретым ножом. Правильно замороженная рыба практически не теряет своих вкусовых качеств и сохраняет естественную окраску, светлые выпуклые глаза, яркие красные жабры, плотное тело.
    Перед тем как заморозить, рыбу нужно очистить, выпотрошить, отмыть от слизи и несколько раз промыть. Затем ее необходимо очень быстро и тщательно заморозить. При таком способе хранения рыба может ждать копчения до 6 недель.
    Перед копчением рыбу быстро размораживают – кладут ее в посуду с чистой водой, которую несколько раз меняют. Нельзя применять для размораживания теплую воду. Размороженную рыбу нельзя подвергать механической обработке – отбивать или сдавливать. После размораживания рыбу засаливают.
    Рыбу (за исключением сигов) вовсе не обязательно и даже нежелательно очищать от чешуи, особенно если она достаточно плотная и красивая на вид, поскольку чешуя защищает мясо рыбы от грязи и копоти в процессе копчения.
    Необходимость в чистке возникает, если чешуя повреждена и имеет непрезентабельный вид. Рыбу, у которой чешуя плотно прилегает к коже (речной окунь, линь), перед удалением чешуи рекомендуется на секунду погрузить в горячую (85–90 °C) воду – после этого чешуя легко очистится. Но если рыбу передержать, чешуя будет отделяться вместе с кожей.
    Мелкую рыбу не надо ни чистить, ни потрошить – ее солят, а затем коптят целиком. Рыбу среднего размера (весом от 1 до 3 кг) также можно не потрошить.
    Очищенную рыбу обмывают холодной водой и потрошат.
    Потрошить рыбу можно двумя способами: сделать разрез по спине вдоль хребта (для крупной рыбы) или продольно разрезать брюшко (для небольшой рыбы). И в том и в другом случае целью потрошения рыбы является удаление внутренностей, включая молоки или икру. Эту процедуру нужно проводить с максимальной осторожностью, чтобы не повредить внутренности, особенно желудочно-кишечный тракт. Если повредить, к примеру, желчный пузырь, то рыба будет испорчена, поскольку разлившаяся желчь сделает мясо горьким.
    При потрошении угря обратите особое внимание на то, чтобы была удалена последняя часть почки, которая находится за анальным отверстием на брюшке.
    Если разрезать рыбу по брюшку от анального отверстия, концом ножа можно случайно проколоть кишечник, в результате чего содержимое кишечника высвободится и загрязнит брюшную полость рыбы. Поэтому при потрошении рыбы со стороны брюшка лучше делать разрез от головы, проводя его между грудными плавниками до заднего прохода – так удастся избежать повреждения желудка и кишечника. Сделав разрез по брюшку, перерезают пищеварительный тракт в самом начале – в том месте, где начинается голова, затем осторожно извлекают его вместе со всеми внутренностями, включая икру или молоки, отделяя по направлению к хвосту. Операцию можно считать удачной, если кишка оборвется у анального отверстия и ее всю можно будет вынуть. При этом в теле рыбы останется почка (она располагается вдоль позвоночника) – ее можно удалить с помощью ложки.
    Брюшко таких рыб, как форель, сиг, хариус, довольно мягкое, поэтому их легко потрошить с помощью острого ножа. У карпов и линей брюшко жесткое – их брюшную полость лучше вскрывать кухонными ножницами или секатором, предварительно сделав маленький надрез острием ножа.
    При потрошении крупной рыбы разрез делают через спину вдоль хребта, отсекая ребра от позвоночника с одной стороны, для того чтобы не затронуть брюшную полость и не повредить тонкую пленку, прикрывающую слой жира на брюшке. Что же касается рыбы с разрезанной спиной, внутренности из нее надо вынуть точно так же, как при потрошении со стороны брюшка, а при должной сноровке можно удалить и кости позвоночника.
    Крупную рыбу можно разделать также на поперечные куски либо на два продольных филе. Для этого потребуются сноровка и длинный узкий хорошо заточенный нож.
    При потрошении всех видов рыбы следует обязательно вырезать жабры, причем вместе с плечевым поясом костей. Благодаря этому удастся избежать кровяных подтеков, которые через некоторое время могут проступить на коже копченой рыбы, что ухудшает ее внешний вид.
    Из свежей рыбы, предназначенной для копчения, сливают кровь. Для этого между грудными плавниками делают глубокий разрез острым ножом и дают жидкости стечь.
    В процессе разделки рыбу не рекомендуется сильно изгибать и сдавливать.
    После потрошения рыбу снова промывают холодной водой; брюшную полость моют под струей воды или замачивают рыбу, меняя воду несколько раз. Для ополаскивания используют прохладную питьевую воду (около 10 °C).
    Очищенную и выпотрошенную рыбу весом до 200 г обычно используют для тепловой обработки в целом виде, без головы или с головой, но без жабр.
    Более крупную рыбу (весом от 200 г до 1 кг) рекомендуется разделывать со стороны позвоночника. Для этого у краев жаберных крышек тушки делают глубокий надрез мякоти, перерубают позвоночник, отделяют голову и вместе с ней удаляют внутренности, а через образовавшееся отверстие – остатки внутренностей, после чего тушку тщательно промывают.
    Разделанную рыбу весом более 1 кг после промывания следует распластовать, то есть разрезать вдоль по позвоночнику на две половины. Так легче нарезать рыбу кусками и лучше сохранить ее структуру во время копчения.
    Для пластования разделанную тушку рыбы кладут на стол или деревянную доску и вдоль спинки по позвоночной кости от головы до хвостового плавника прорезают мякоть рыбы вместе с реберными костями. При этом получают две половинки (филе), одна из которых содержит мякоть с реберными костями, а другая – мякоть с позвоночной и реберными костями.
    Для получения филе рыбы с кожей, но без реберных костей, снятое с позвоночной кости филе кладут на стол кожей вниз и, придерживая реберные кости ладонью одной руки и держа нож в другой, аккуратно срезают реберные кости.
    Для получения филе без кожи и костей рыбу, не очищая от чешуи, потрошат и промывают. Затем с обеих сторон тушки вдоль хребтовой кости и спинного плавника (во всю длину от головы до хвостового плавника) делают надрез мякоти и срезают вначале одно филе, а потом, перевернув рыбу на другую сторону, срезают другое филе. После этого срезают реберные кости, а затем удаляют кожу вместе с чешуей.
    Бесчешуйчатую рыбу (сома, навагу, налима, угря) в основном разделывают так же, как и чешуйчатую, только в начале обработки вместо удаления чешуи тщательно счищают с кожи имеющуюся на ней слизь, а в некоторых случаях – полностью удаляют кожу. Для удаления слизи тушку рыбы надо тщательно натереть поваренной солью, а затем промыть.
    Все операции по подготовке рыбы к посолу следует проводить в чистом прохладном месте. Подготовленную рыбу нужно защищать от мух и прочих насекомых, являющихся распространителями болезнетворных микроорганизмов и личинок паразитов. Для этого достаточно накрыть рыбу чистой марлей, сложенной в 2–3 слоя.
    Для сушки обычно выбирают скумбрию, пеламиду, осетра, сома и тарань. Рыба, которую собираются сушить, должна быть свежей, без повреждений и ранений. Отобранную рыбу моют и сортируют по величине, а после этого солят сухим или мокрым способом. Просоленную рыбу сушат двумя способами: в специальных сушильнях или печах (при определенной температуре подогрева) либо на открытом воздухе. Сушеную рыбу упаковывают в деревянные ящики, имеющие отверстия для вентиляции. С этой же целью между тушками прокладывают тонкие сухие прутья. Хранить сушеную рыбу можно в сухом проветриваемом помещении около 1 года.
    Для того чтобы засушить рыбу, сначала ее нужно выпотрошить и протереть полотняной тряпкой. Затем готовят посолочную смесь из большого количества соли и предварительно измельченных пряностей: черного и душистого перца, лаврового листа, ягод можжевельника, зерен кардамона. Хорошенько натирают рыбу посолочной смесью и выкладывают в эмалированную посуду, пересыпая солью с пряностями. Накрывают рыбу деревянным кругом с гнетом и выдерживают 1–2 суток. Затем сливают образовавшийся рассол, рыбу обсушивают, нанизывают на продетую через глазницы бечевку или проволоку и подвешивают сушиться под навесом на солнечной стороне в хорошо проветриваемом месте.
  3. F1rst
    F1rst
    F1rst
    Липецк
    А в Воронеже смотрел? Там и фракция 1-4 есть
  4. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    ОЧЕРЕДНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ В НИКУДА! Люди, набираете в запроснике интернета и читаете всё,что надо, это просто плагиат, на котором он продолжает своё действие, не выходя из квартиры.
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @Volvovod960, в данной теме форумчанам интересны не столько разборки с правообладанием на какие-то тексты, а интересно увеличение полезных знаний в доступной форме.
    Где-нибудь на японских сайтах, в антикварных книгах знаменитых библиотек могут храниться тонны ценной информации, но полезной информация становится только когда она надёжна, подана в нужное время, в нужном месте и удобоваримом виде, иначе грош ей цена.
    Если хочется сделать нечто стОящее, лучше предлагайте свои хорошие рецепты, неважно откуда они изначально растут.
  6. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Рецепт шейки, грудинки
    Рассол:
    Вода 1 литр
    Соль 1ОО гр
    Сахар 5 гр
    Перец черный гор. 5 штук
    Количество рассола 50% от массы сырья
    Солить 5-7 суток в холодильнике, 1-2 раза в день переворачиваю продукт немного массируя
    После вымачивать 1,5-2 часа в холодной воде, вымачивание может занять больше времени все зависит от объёма продукта, сушу продукт 3 часа в сушилке под вентиляторами после копчу
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А для чего нужно вымачивать и как понять, что вымачивать нужно больше? Сколько коптите, по времени ?
  8. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Всё нормально, один товарищ получил по щам и слинял отсюда, у него вообще фото (его) прудов в десятки Га из разных рельефов ландшафта.
  9. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Вымачиваю чтоб лишняя соль вышла, больше вымачивать это если куски продукта большие то значит после засолки и вымачивать надо дольше, копчу 2... часа, на фото это ГК
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, это уже, получается "горячее", а не холодное копчение!...
    (тема то, про холодное...)
  11. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    @11рыба., сообщение исправил как смог. :close::aga::|::hello:
    Скумбрию
    солю так:
    размораживаем рыбу, удаляю жабры и глаза-не потрашим
    Рассол:
    -Вода ,1литр на 1кг рыбы
    -соль 180 грамм на 1 литр воды
    -специи по вкусу
    заливаю рассолом рыбу, и на 24 часа в холодильник
    после потрошу, промываю и на вялку 3-5 часов под вентиляторы после на Х, Г, копчение
    рыба получается слабо соленая суперская
  12. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Без вентиляторов, наверное, вялку можно увеличить до суток?
  13. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Без вентиляторов да, сушка увеличивается
  14. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Кишки, жабры шмон в мясо погонят, всё вон!
    А что-бы рёбра не пересолились, относительно спинки-после просола кладёте на несколько часов отмокать в воду, кол-во времени зависит от тушки размера и сорта рыбы. Тут опытным путём уже сами. Но в среднем 5-8 часов и тогда просоленость будет компенсирована и станет идеально ровной и не будет привкуса биомусора. Соль для посола-только морская.
  15. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Я выложил свой проверенный способ засолки скумбрии...Если выложите свой проверенный способ засолки скумбрии буду Благодарен...
