1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,11оценок: 9
Осторожно! “Металлические?” двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Ромуль, 09.04.12.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    А куда именно клин забиваете ? Еще лично мои предположения, что между петлями стоят подшипники, я вчера вытянул подшипник из подобных петель - он какой-то говеный, мне кажется в них может быть причина провисания, раньше в обычных петлях без подшипников шайбы подкладывали от провисания
  2. 130
    130
    поселок Московская Слобода
    В левый нижний угол. До подшипников пока не добрался. Это следующий этап:)]
  3. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Всю ветку не осилил, но внесу свои пять копеек. Пять лет назад поставил торекс в дом, входная дверь, по поводу самой двери никаких проблем, все работает по сей день нормально. По началу промерзала по низу. но это и следовало ожидать, она ж целиком металлическая, холод по металлу пройдет хоть куды. Никакие уплотнители не помогут, вылечилось пристройкой тамбура.
    В первые недели жизни двери навернулся замок, почему не знаю. Скорее всего что то там примерзло и при открывании навернулось (морозы были под 40) но все поменяли по гарантии без проблем. Я дверью доволен.
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    [QUOTE="130, post: 16788782, member: 5341Блий нижний угол. До подшипников пока не добрался. Это следующий этап:)][/QUOTE]
    У вас даже с тремя петлями провисает ? И не понимаю если дверь припененаа то как этот клин может спасти ! Стойка же мертво должна стоять .
  5. 130
    130
    @kyzany, вероятно сам метал стойки играет. @Torex, может расскажет почему на трех петлях отвисает ? почему плотно не прижимается. хотя эксцентрики регулировочные повернуты максимально. У меня в гараже китайская за 8000тр лучше ключём закрывается и плотнее прижимается.
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Подскажите что использовать в качестве клиньев - подставок под дверь в нижней части ? Перед пропениваниемм ? Дерево будет разбухать, металичесские подставки промерзать, подставки от окон наверное могут сдвинуться со временем
  7. 130
    130
    @kyzany, Использовали дерево. Фото сделано сразу
    После установки." Безупречное качество"
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А шайба оцинкованная только в этом месте подложенна ? Или везде по контуру ?
  9. 130
    130
    Про шайбу буду на месте гляну. Не обращал внимания
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Она у вас на фото между полотном и рамой я думаю это приостановке подложили чтобы не заклинило после пропенивания
  11. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    такое безобразие возможно только по двум причинам
    1 - не рассчитали жёсткость конструкции. Дверь большая и тяжёлая (и кстати снизу швелер идёт на раме)
    2 - установщики поставили дверь на анкера. Не приваривая. Металлические двери, так ставить нельзя. Но зато быстро, просто и не очень хлопотно. Для установщиков. У анкеров банально не хватит жёсткости... Правильно ставить, это засверливать глубокие отверстия, вбивать пруток больше диаметра и потом подваривать раму... Без всяких дощечек под рамой.
    тут либо вызывать представителей компании, что бы всё переделывали, либо делать не зависимую экспертизу и подавать на компанию в суд. Имхо, второй вариант более правильный. Но сначала надо написать до судебную претензию.
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    И это правильно :super:.
    На стадии выравнивания коробки (до её приварки и запенивания) деревянные клинья по периметру допускаются технологией установки. Бывают случаи "не параллельности" отбортовки коробки и плоскости стены проёма. Замерщик это может не обнаружить, а установщики обязаны показать это и предложить вариант с выбором четверти проёма под отбортовку. Однако это доп. оплачиваемая работа. Или оставить как есть с вашего согласия.
  13. 130
    130
    шайбу нашел. это что то типа самореза вкручено снизу .
  14. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    не, ну это и так понятно - на весу держать Титанов в Отечестве нема. Вот только нормальные установщики, после приварки, клинья убирают и проверяют коробку по уровню... Проверяют, что коробка не провисла и не перекосилась. А на данном фото, ребята коробку подбили, запенили и свалили. Клин разбух (усох) коробку повело... Ну, а если фирма берет на работу таких рукожопов, то и фирма сама рукожопная...
    тут вообще странно - дверь стоит в каменном! доме - если бы была усадка, то проем потрескался бы. В деревянном усадка возможна, поэтому шарошкой по дыркам и проходят... То бишь у человека просела сама коробка... Что, имхо, полный пи-ц... Из прутиков варили видать.
  15. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    пиши им до судебную претензию и подавай в суд... И лучше с адвокатом - его услуги оплатят эти "мастера"... Оно конечно гиморойно и не быстро, но и с такой дверью жить нельзя...
    У меня примерно такая эпопея заняла около года, но оно того стоило. Вместо 5 тысяч компенсации заплатили 75 тысяч.
    В этом плане у америкосов все хорошо - я не смог войти в свой дом и испытал огромный стресс (а вот вам и справка от экспертов о неправильной установке) - прошу 200 тык грина в качестве компенсации морального ущерба...
