1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    25х80 метров. Туалет как и колодец стоит рядом с домом чтобы не бегать далеко.
    Хорошо бы в лес но увы к лесу как и к реке под деревней теперь надо идти кружными длинными путями. Каждый клочок земли вокруг продан, а поля вокруг деревни проданы под коттеджные поселки.
  2. Leshiy79
    Leshiy79
    Leshiy79
    Москва, Мытищи, Кратово
    Через вот такой переходник с 80 мм на 100 мм
    можно присобачить любую трубу круглую 100 мм или прямоугольную. Продается в Леруа, Домовом, Рауте.
  3. Reta
    Reta
    Reta
    Интересное кино, значит, бегать как в туалет, так и за водой надо удобно и близЕнько, это с одной стороны. А с другой стороны, очень хочется сверхчистой водички, а посему продукты человеческого метаболизма не должны загаживать территорию вокруг колодца.
    Только, почему то территория вокруг колодца священна, а лес и река - нет. Парадокс... А в речке наверное детишки купаются...
    А вокруг колодца, между прочим еще и птички тусят, да и кошечки с ежиками наверняка пробегают...
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Действительно раньше в речке (Пахра называется) и рыбка плавала и купались помню. А вот сейчас к речке если где и подойдешь то с берега рыбу не увидишь да и купаться противно поскольку из новых коттеджей построенных практически на берегу реки стекает в нее неизвестно что. То же могу сказать и о лесе недалеко рядом с новыми коттеджами. Слава богу за 40 лет дачной (деревенской) жизни есть с чем сравнить.
  5. СММ
    СММ
    СММ
    Прикупил себе питеко.
    Возник вопрос, получается зимой он работать не будет?
    Ладно еще если помещение отапливается, а жидкость то будет замерзать и не будет уходить в трубке которая на улице?
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Прошел ровно год, полет нормальный. Сверху земля попасть не может, т. к. сверху полиэтилен. С боков тоже не скоро, т. к. надо пробиться через щебень и песок. Используемый торф не слипается, проблем нет.
    1. У меня нет колодца, питьевую воду покупаем в бутылках. :)
    2. Пока жидкость до колодца дойдет, 100 раз профильтруется о землю и грунтовые воды... если конечно туалетом не пользуется постоянно человек 10.
    3. Если все-равно идет беспокойство о колодце, то надо проверить наклон водонесущего горизонта и сделать вывод в стороне от колодца, чтобы текло не в сторону колодца. У меня яма ориентирована в сторону канавы. :)
    Можно сделать так:
    1. Поставить в доме канистру, куда вывести трубку
    2. Трубку утеплить и покороче довести до земли и дальше вниз на 1,5-2 метра, что бы слив был ниже зоны промерзания.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Первое проще, но надо поднимать туалет над полом. что бы ёмкость оказалась ниже, второе сложнее по понятным причинам. Есть вариант использовать туалет без дренажа. Торф вполне неплохо впитывает жидкость.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Предлагаете пенсионерам тоже покупать воду в бутылках? :aga::super:
    Вы просто не задавались вопросом а сколько все же вытекает мочи в землю. Так по опыту скажу что у меня не Питеко в котором моча практически вся не задерживаясь в емкости вытекает в землю в дренаж а Комфорт в котором в емкости всегда находится не менее литра жидкости при площади зеркала жидкости около полуметра квадратных так что есть где испаряться моче. И то каждые две недели при проживании 3-х человек приходится выливать 8-ми литровую канистру. Так что не думайте что моча до воды не доберется.
    Вы хоть понимаете что предлагаете, кто это будет делать и во что это в материальном смысле выльется? :faq:
    Да и водонесущий горизонт располагает на довольно большой площади.
  9. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Скажите в такой туалет можно кидать бумагу?
    И стоя можно им пользоваться?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    КсенияВирга, можно. Только не наждачную - там клей плохой для компоста не подойдёт. :)
    Содержимое торфяного туалета выносится в компостную яму где "созревает" 2 года (по нормативам). За это время любая туалетная бумага любого качества перегниёт. Хотя есть и специальная бумага для биотуалетов и ускорители компаостирования. А если как компост использовать потом не планируете и просто выносите куда-то содержимое туалета, то вам вообще всё равно что там с бумагой происходит.
  11. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    А стоя можно использовать?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А какие проблемы вы предвидите от использования его стоя? Я, как мужчина, таковых не вижу.
  13. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Да я читала что некоторые модели можно сидя только. Сейчас есть питеко 505 с вентиляторами в комплекте. как он подключается? на нем просто написано 12V
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    КсенияВирга, есть туалеты у которых отверстие закрывается диафрагмой или с разделением фракций с помощью двух приёмных отсеков. В этом туалете такого нет. Вентилятор подключается в обычную розетку. Вопросы уже обсуждались. Тут всего 10 страниц - прочитайте и найдёте ответы практически на всё о чём можно спросить.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ничего не предлагал, просто констатировал факт в ответ на вопрос
    Т. е. в день где-то 600 гр, или 25 гр в час. Ну и куда это дойдет? Если конечно лить канистрами, то сомнений нет, моча много куда дойдет, а вот при таком расходе, моча через метр-другой исчезнет. Реально в среднем из взрослого человека выходит где-то стакан мочи, через 1-3 метра от него тоже ничего не останется. Для проверки вылейте в большой цветочный горшок стакан воды, и посмотрите, сколько дойдет до дна. А если их будет 2 друг под другом? ;)
    Кинуть 50 мм платстиковую канализационную трубу с наклоном 3 см на 1 м длины в обход колодца? Да это стоит копейки и может сделать любой
