Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...мысль была высказана несколько дней назад...:hello:
  2. alexfat
    alexfat
    alexfat
    Кострома
    Если можно, то как для второгодника разжуйте пожалуйста...
  3. Наиль Мазитович
    Наиль Мазитович
    В 2011 году произошел аналогичный случай- коды неисправностей те же самые. Снял защитный кожух -не работает вентилятор турбины. Подключил напрямую-вентилятор работает, но котел не запускается. Купил плату за 12 тыс.,заменил все заработало. Один "Кулибин" сказал, что неисправность в реле турбинки. Заменил реле, убрал плату про запас и с чистой совестью эксплуатировал до вчерашнего дня, зная что запас не тянет. Но не тут-то было. Вчера та же неисправность, ставлю запасную плату, а воз и поныне там. Неисправность не устранена. Достаю реле и везу на проверку-она рабочая. Вот стою перед дилеммой-купить новый котел попроще и подешевле или заняться ремонтом старого. Так, что ребята у меня запчастей на пол России хватит. Может кто подскажет спецов по реанимации плат?
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Наиль Мазитович, есть реаниматоры плат котлов в России. как не быть!-вот только именно ГДЕ в России спеца -то надо? :faq::faq::faq:
  5. alexfat
    alexfat
    alexfat
    Кострома
    День добрый. И мне бы спеца по платам! Россия, Кострома. Можно ближайшие города - Ярославль, Иваново.
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Н. Новгород-ближайший...еще есть Воронеж и Саратовская обл...
  7. alexfat
    alexfat
    alexfat
    Кострома
    Жесть! Скудна родина наша на кулибиных в платах шарящих). А можно координаты таковых?
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    -ну. не жесть-почта работает. присылали и не раз платы на ремонт. вот мастера-. https://www.forumhouse.ru/members/100770/ ...https://www.forumhouse.ru/members/468241/ мои контакты в профиле увидите...:hello:
  9. alexfat
    alexfat
    alexfat
    Кострома
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    обращайтесь. если что...:hello:
  11. alexfat
    alexfat
    alexfat
    Кострома
    Обращаюсь.
    После установки изоляционных муфт котел стал вести себя немного иначе (появилась реакция на вращение регуляторов температуры, заработал привод трехходового, изменилась индикация).
    Включил котел - гвс в среднем положении, отопление выключено, Светодиод светит оранжевым цветом, остальные не горят. Через пару секунд светодиод моргает, включается насос, щелкает привод трехходового. Зажигается пламя, светодиод становится зелёным. Потом индикация показывает рост температуры с 45 до 90 и пламя сразу гаснет, но насос продолжает работать. Первый светодиод горит желтым, остальные горят постоянно. Затем гаснет светодиод 90, потом 75. После этого пламя опять загорается, светодиод начинает гореть зелёным. Котел нагревается до 90 и выключается. При этом первый светодиод становится оранжевым, остальные гаснут. Раз в 10 сек светодиод промаргивает и через секунду загораются остальные, но буквально на одну секунду, и гаснут. Цикл повторяется, но по мере остывания котла, светодиодов загорается меньше. Пока температура не падает ниже 45 - тогда раз в 10 секунд дважды промаргивает жёлтый светодиод и всё.
    Пробовал в процессе нагрева регулятором уменьшить температуру нагрева - пламя гаснет, светодиоды горят соответственно температуре, первый светодиод горит желтым. Увеличивают регулятором температуру - пламя зажигается, индикация нормальная, температура растёт, нагрев идёт. Так можно делать несколько раз, но в какой то момент котел не с того не с сего просто опять выключается и ведёт себя как и прежде - жёлтый диод горит, остальные загораются раз в 10 сек на одну секунду, насос не работает.
    Пробовал включать котел на отопление. Поведение котла не меняется, за исключением более долгого подъёма температуры. На регулятор температуры отопления котел реагирует.
    Вроде всё точно написал. Надеюсь с большой вероятностью можно уже грешить на плату
  12. alexfat
    alexfat
    alexfat
    Кострома
    Доброго времени суток.
    Котел сменил настроение. Теперь он нагревает до 75° и газом регулирует поддержание этой температуры. Так происходит около 7 мир. Затем он просто выключается и ведёт себя как прежде - моргает светодиод каждые 10 сек, насос не работает.
  13. dimon275
    dimon275
    dimon275
    Новомосковск
    Добрый день gurikov, не подскажите номинал резистора на вашей плате R76 а - то он у меня сгорел так что и цветных полос не видно, заранее спасибо
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    47 кОм/ 1 W. Маркировка = желтый, фиолетовый, оранжевый, золотой.
  15. dimon275
    dimon275
    dimon275
    Новомосковск
    Большое спасибо, еще можно попросить помощи ? Не срабатывает зажигание газа - проверил все датчики в норме, после грозы сгорела дорожка та что идет на питание насоса и сопротивление R76, дорожку запаял резистор заменил, проверил трансформатор - рабочий, реле все в порядке, после включения через несколько секунд срабатывает насос и через время котел уходит в аварию, при этом мигает кнопка сброса аварии и светодиод 70 градусов, котел Юнкерс, плата 45.006.837-002 REV. A, помогите пожалуйста .
