1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Двухэтажный с мансардой из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Маrika, 29.04.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    При расчете лестницы нужно ориентироваться строго по уровням чистовых покрытий каждого этажа. Если пролеты равные, значит уровень чистового покрытия промежуточной площадки ровно половина. Я лестницу считал в архикаде, как и весь проект. В натуре в итоге получилось с точностью +/- 5 мм.
    На самом деле абсолютно комфортная лестница будет, не переживайте.
  2. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Лестница будет полностью деревянная.
    Единственное не знаю как осуществить соединение с полом. Гвозди нельзя туда забивать - в любом месте можно наткнуться на трубу водяного отопления.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На клей или к стенам. А вообще надо было заранее за армировать крепеж под лестницу в плиту.
  4. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    А чертежи 2 и мансардного этажа можно выложить? Безумно интересно) Нам с мужем Ваш дом очень нравится. Сами будем строить 10*10 (или чуть увеличим)
    У Вас помещение под пролетом лестницы (1 этаж) - это санузел? А что за помещение там, где начало лестницы на 1 м этаже - комната с кладовкой? Длинное помещение, насколько я поняла, это кухня - гостиная, причем кусочек около кухни тоже отделен тонкой стенкой - кладовка?
  5. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Всё прорисовывала сама прежде чем дать архитектору. Очень хотелось наглядно посмотреть как всё будет и побродить по виртуальным комнатам.
    Первоначально планировалось в каждой спальне ставить свой санузел. Во время стойки отказалась от этой бредовой идеи.
    Первый этаж:
    Спальня целая без сан. узла.
    Подсобное помещение граничащее с кухней убрано, кухня расширена и отделена от гостиной аркой. Теперь она 16 м2.
    Подсобка первоначально планировалась как хранилище еды. У нас большой морозильный сундук, очень удобно всё замораживать. Теперь не знаю куда его ставить. В частном доме вообще нужна обязательно кладовка для " нужного хлама" У нас наверное такое место будет одна из комнат на мансарде.
    В гостиной стоит камин. В фундаменте усиление в этом месте заложено. Но пока делать не будем. Хотелось что то вроде этого:
    Второй этаж:
    Три спальни (без сан. узлов) и там где зелёным сделан интерьер - сан. узел. Он хорошо вписывается как раз над котельной и туалетом на первом этаже. Общие стояки - удобно. Холл напротив лестницы - общее помещение - скорее всего будет кабинет или игротека пока дети маленькие.
    Мансардный этаж такой же как второй, но с 1.75 метра начинается скос стен. Окно на мансарде только одно в правой стороне дома - она и будет жилой. Да, ещё в эркере круг.
    Мансарда полностью предназначена для старшего сына. По общему стояку так же как и на втором этаже буде сан. узел. А в помещении без окон он хочет соорудить себе то ли бильярд, то ли кинозал. Но для этого надо будет делать хорошую вентиляцию. (приточно - вытяжную). Это в будущем.
  6. Маrika
    Маrika
    Маrika
    "комната с кладовкой" - как я писала выше - это спальня. В общем можно спланировать и так:
    В этой комнате разместить сан. узел и сауну. А на месте сан узла. сделать кладовку.
    Нам сауна не нужна - планируется поставить баню.
    Вот первоначальный проект, до сдачи архитектору. Летнюю кухню и баню будем достраивать во вторую очередь.
  7. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Супер! У Вас на 2м этаже планируется ванная или душевая кабина? Перекрытия - то деревянные...
  8. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Да. перекрытия деревянные, но это совсем не проблема для ванной. Хорошая гидроизоляция.
    На втором этаже ванна, а вот душевую как раз хочу на первом - там помещение маленькое. И ещё при строительстве не учла, что все стояки и вент каналы надо было спрятать в стену и теперь получается внушительный короб, кот. на первом этаже мешает поставить ванну.
  9. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Красиво у вас вписывается баня, надо мне тоже подумать над таким вариантом, а то в дом как- то не вписывается баня, места мало оставил...
  10. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Я имела в виду: выдержит ли вес полностью налитой ванной деревянное перекрытие?
  11. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Балки рассчитаны на нагрузку 400кг на 1 м2. Если распределить нагрузку на 2м2, то можно хоть джакузи ставить.
    Зато в доме не так затратно. А тут придётся ещё один дом строить.
  12. laika5
    laika5
    laika5
    Затраты и останавливают, но реально на бумаге все красиво получилось...в реальности проблематично вписать в комнату 6*3 - парную, душевую с купелью, туалет и комнату отдыха.
  13. Маrika
    Маrika
    Маrika
    В комнату 6*3реально всё вписывается, правда купель? - её девать не куда.
  14. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Вроде стандартная ванна 1,7 на 0,7 итого не 2 кв. м., а 1,19... 250 л воды плюс вес ванны, если чугун... На пределе выходит...
  15. laika5
    laika5
    laika5
    Реально, но тесновато... Хочется простора, жена приедет будем думать.
