1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Двухэтажный с мансардой из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Маrika, 29.04.12.
  1. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Ну, я рассчитывала взять 1.8*8 - это 1.44м2 и не чугун. Ну и вмещает такая ванна воды конечно больше.
    Плиты фанеры уложенные на балки перекрытия распределяют нагрузку на большую площадь. И 400кг на 1м2 это предел по прогибу, а не по прочности. И ещё балки в этом месте опираются на стену тамбура-котельной - провиса не будет.
  2. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    А стены 2 -го этажа будут из чего?
  3. Маrika
    Маrika
    Маrika
    А вариантов нет - каркасные, с наполнением мин. ватой.
  4. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Тоже об этом думала. Каркас из профилей + минвата + гипрок? И, если надо что-то повесить на стену, заводим в профиль брус? По звукоизоляции подобных стен изучали информацию? У нас трое детей, каждый хочет по большой комнате и чтобы соседа не слышно было)
    Потолок 1го этажа как планируете делать (какой пирог)?
    Мы пока так планируем
    1 hahe_0001.jpg 1 этаж
    2 этаж
    Пока думаем: делать ли 2 полных этажа и крышу четырехскатку или же 1,5 этажа с мансардой, как на рисунке (что дешевле будет). Дом придется увеличивать, т. к. картинку когда обсчитала, оказалось, что площади помещений указаны практически без учета стен.
  5. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Да, последнее замечание правильное... А то смотрю и не понимаю, у меня дом больше, а самая большая комната на 2 этаже 17м2
  6. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Видать, архитекторы решили, что в доме с внешними стенами 200 без утепления и с внутренними, в т. ч. несущей в 100 вполне так можно жить... А можно еще из картона построить... Помещения еще больше будут...
  7. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Поперечный брус в стене необходимо заранее разместить на нужной высоте и ЗАПОМНИТЬ ГДЕ.
    У меня тоже трое. Самое надёжное - песок. Но я как то не хочу его в стены засыпать. По звукоизоляции лучше мин вата, чем кирпич.
    Снизу вверх:
    - натяжной потолок (боюсь всё таки вибрации) Мы сейчас живём в старом деревянном доме, так там самое лучшее деревянное перекрытие - двойное. Ничего не слышно и не прогибается.
    - обрешётка
    - пароизоляция
    - стропила с уложенными между ними мин ватой
    - доска 50/100
    - фанера 9мм
    - подложка
    - ламинат
    Второй вариант (предпочтительнее)
    - натяжной потолок
    - обрешётка
    - целофан (сверху оборачивают стропила)
    - песок между стропилами
    - доска 50/100
    - фанера 9мм
    - подложка
    - ламинат
    Всё правильно - мокрые места друг над другом.
    Но вот стена второго этажа проходящая по середине не совпадает сос стеной первого - как будет организовано?
    Если нет центральной стены, то кровля как будет? Это более сложный вариант. Надёжнее и легче наклонные стропила.
    Это нормальное решение для каркасника.
  8. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Не считали пока (Сколько вариантов не смотрели, этот самый лучший показался для нас. 2+мансарда не потянем по деньгам, надо, чтобы на 2м этаже было 4 комнаты. Почему Вашим проектом заинтересовалась, что у Вас очень похоже на то, что нам надо. Но на 2м этаже ванная просится в конец коридора, а не в одну из комнат. Но тогда получается, что мокрые места не друг над другом...
    У Вас на 2м этаже все комнаты, кроме той, что побольше, 16 кв. м?
    Проще сфотографировать, чтобы потом мучительно не вспоминать:)
  9. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Вчера доделали кровлю.
    Опять кое чего не хватило на 12 тыщ. После моих подсчётов уже было закуплено дополнительно: мастики, крепежа и так по мелочи на 6 тыщ. И вот ещё непредвиденные расходы...
    Теперь будут делать подшивку и софиты. Материал был уже закуплен и в стоимость работ входило.
    DSC_0744 (2) - копия.JPG DSC_0744 (2).JPG DSC_0746 (2).JPG DSC_0747 (2).JPG DSC_0748.JPG DSC_0746 (2).JPG
  10. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Не считали еще, сколько у Вас всякие вот непредвиденные расходы потянули? Транспортные расходы обсчитывали?
  11. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Расходы все писала ранее.
    Транспорт отдельно не просчитывала. Доставка наверное потянет тыщ. на 100. Самое существенное это доставка газобетона. Очень много съедает доставка материалов на фундамент.
    Непредвиденные расходы, это вообще отдельная статья расходов. Для меня например непредвиденными оказались трубы. Я в принципе знала, что они должны быть, но... К каждого всё по разному.
    А лучше когда есть полный проект и спецификация материалов. Тогда и просчитать можно более точнее.
  12. Алена077
    Алена077
    Алена077
    Московск.обл.
    Скажите..Что брать в ТЕПЛО-РАСЧЕТЕ вместо Газоблока D400..? Пенобетон или пеноблок?
  13. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Пенобоки по прочности для меня не приемлемы. Поэтому его теплопроводностью даже не интересовалась.
  14. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Вчера вечером привезли окна. В понедельник, вторник приедут монтажники на установку .
  15. laika5
    laika5
    laika5
    Оплатили 50%, как хотели?
