1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Двухэтажный с мансардой из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Маrika, 29.04.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тема может и есть - искать нужно. По опыту эксплуатации газового настенного - максимальный КПД получается при работе котла на мощьности, близкой к максимальной, это есть даже в инструкции, там сказано что в режиме модуляции, например 15 кВт может от номинала в 24 кВт, КПД падает примерно на 15%. Для дизельных - чем чаще включается, тем больше среднее потребление. С учетом того, что ТП это низкотемпературная система, в варианте отопление только от ТП напрашивается установка теплоаккумулятора - котел на максимальной мощьности набивает в аккумулятор энергии, скажем до 80 градусов и выключается, а узлы подмеса понемногу разбирают этот запас, и скажем когда температура в баке падает до 40 градусов котел включается по новой. Причем для варианта твердотоплевного котла наличие теплоаккумулятора необходимо даже с радиаторами - дабы не подкидывать по 15 часов в сутки дровишки.
  2. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Нет, подводка остаётся так же воздушная, за эти деньги только труба от старого дома к новому, разводка по дому.
    Фольгу нашла: на мой объём надо 24 тыщи.(это если брать 0.1мм)
    По септику: монтаж - 30 тыщ, шеф монтаж- 10 тыщ,
    Остановились на шеф монтаже.
    Ещё купили фильтрационный колодец с крышкой.
    В субботу доблестные работяги будут монтировать.
    Септик rotech (ротек) питерского производства. На сайте производителей стоит 29950, я купила в "строй удаче" за 27160 (по карте со скидкой 3%) плюс доставка вышла 800руб - у нас строй удача рядом.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По виду вроде как вариант из толстого полиэтилена, на даче маленький из подобного материала, уже лет 8 - тогда требовали замыпать смесью песка и цемента с увлажнением из лейки, потом вся обсыбка твердеет, не дает ему всплывать и защищмет от сминания грунтом. На стеклопластиковые совсем атомный ценник...
  4. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Третий день уже рабочие пытаются смонтировать нам канализацию. Светлое время суток короткое. Начинают в 10.00 и в 17 уже темно. Сегодня надеюсь зароют.
    Одновременно делаем что то внутри.
    Поставили котёл и сделали обвязку в котельной. Котёл временно работает на сжиженном газе. Осталось месяца 4 и нам дадут разрешение на подключение к газопроводу.
    Не ожидала, но плита за сутки прогрелась и греет 3 этажа. Окна потеют - большая влажность приходится постоянно проветривать. Всё подключение обошлось в 7 тыщ.
  5. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
  6. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Что это значит?
  7. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Насколько я понимаю обычно так называют ЕВРО[​IMG]:hello:
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    :) Подозреваю рублей.
    Очень интересно за какое время, при включении, был скушан первый балон. По идее первые трое суток идет прогрев конструкций, устаканивание:um:. Ну и детали, обьем балона, мощьность котла.
    И как котел подключен к ТП - прямиком или через смесительный узел? У котла есть режим работы с ТП?
    Ну и фотки котельной само собой.
  9. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Котёл простой 35коловат, без всяких функций " тёплый пол" - на мой взгляд бесполезная вещь.
    Подача выставлена на 55 градусов. Перед коллектором смонтирован смесительный узел с насосом. и выставлена температура на тёплый пол 45 градусов. Дом прогревался примерно сутки. Котёл работал не переставая. Сейчас шестой день, большую часть времени пламя не включается. Стоят три баллона в связке (по 50литров) и были израсходованы за 4 дня. Сейчас думаю расход снизился. И если даже учесть что будет уходить 1 баллон за два дня, то это около 8000руб в месяц. Для меня приемлемая цена и за эти зимние месяцы можно будет спокойна сделать внутрянку. А весной уже и газ центральный будет.
    Итог по отоплению первого этажа - 90м:
    1. труба, коллектор, смесительный узел, насос и ещё всякие финтифлюшки - 58000
    2. теплоноситель - 12000
    3. обвязка котла - 5000 (материалы), 7000 - (работа)
    4. котёл - 48000 и всякие причиндалы к нему - 8000
    Итого: 138 000
    Отчитаюсь о наружней канализации:
    1. септик - 27000
    2. трубы, отводы - 5000
    3. фильтрационный колодец, крышка - 6000
    4. щебень - 8000
    5. песок - 6000
    6. геотекстиль - не знаю, остался после фундамента
    7. работа - 8000
    8. тех надзор - 10000.
    9. доставка - 2000
    Итого: 72 000
    Непредвиденные для меня расходы. Хотела обойтись без канализации в этом году.
  10. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Завтра придут делать развязку воды и канализации в доме (только первый этаж)
    Получилась накладная на двух листах.
    1. бойлер 200литров - 27000
    2. насос, фильтр, магнит, полотенце сушило, трубы и много ещё всего - 45000
    3. насосная станция была куплена в прошлом году - по моему 17000
    4. работа 21000
    Горячая вода будет постоянно циркулировать по трубам (полотенце сушило на обратке) насос с таймером и можно будет отключать в ночном режиме. Эта схема мне больше всего подходит - не надо будет ждать горячую воду из крана.
    Итого: 110 000
    И это ещё без смесителей, душа, унитаза... - в общем всё ещё впереди.
  11. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Фольга именно для теплого пола, с канавками, или обычная, которую "доработать напильником" надо?
    Продолжайте и дальше отчеты о расходах. Познавательно.
  12. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Электрики уже сделали?
    Можно фото по котельной?
    Воду берете из колодца или водопровод?
  13. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Настенный газовый котел Vaillant VU 362 5 TURBO PLUS одноконтурный
    Подключён через стабилизатор
    Из котла две трубы: подача и обратка - на отопление.
    Ещё два выхода из котла будут использованы для подключения бойлера
    Два серых крана от труб - подача и обратка на радиаторы для обогрева большого окна на лестнице
    Пытаемся самостоятельно положить плитку - вроде получается
    Две пары кранов пойдут на магистраль отопления второго и третьего (мансарды) этажей. Будет тёплый пол со своими коллекторами.
    Собственно коллектор со смесительным узлом и насосом.
    Электрика пока сделана только в котельной.
    Вода из колодца.
  14. laika5
    laika5
    laika5
    Почему выбрали начтенный котел а не напольный? Мучаюсь сейчас выбором.
    Можно поподробней как организовали водопровод из колодца. В январе буду копать себе колодец.
    Отделу стен в котельной делали гипроком? Как получилось?
  15. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Я изначально хотела турбо котёл - с дыркой в стене и не заморачиваться с трубой на крышу.
    По поводу водопровода:
    В прошлом году вырыли колодец - 7 колец- отдельная история.
    При заливки фундамента проложили пнд трубу с выходом в котельную. На краю фундамента она опускается на глубину 1.5 метра и на такой же глубине входит в колодец. В колодце при помощи переходников прикрепляется шланг (ребристый, специальный для давления) с обратным клапаном и фильтром.
    В котельной пнд крепится к насосной станции. Нс выбирали с учётом подъёма на третий этаж, подъёма из колодца и прохода по горизонту 20 метров до колодца.
    Минус нс очень шумная, но у нас до спален далеко. Сейчас лучше бы установила погружной насос, но вроде когда искала не нашла подходящий по характеристикам.
    Отделка котельной - это ужас - учились приклеивать гипрок к стенам. стены все оказались завалены на
    1.5 - 2 см- ещё раз вспомнила "добрым" словом бригаду строителей. Но выравнивать ничего не стали - просто приклеили и всё.
