1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Двухэтажный с мансардой из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Маrika, 29.04.12.
  1. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Клеится хорошо?
  2. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Клеится то замечательно, но надо приноровиться, по толщине клея, что бы стены по уровню были.
  3. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Наводили справки, не будет ли проблем при подключении такого котла к газу, газовики могут потребовать трубу?
    Насосная станция включается автоматически при открытие крана?
    Как чистить воду будете, фильтры ставить будете?
  4. Маrika
    Маrika
    Маrika
    А что с котлом не так? Такой же котёл, но подводка трубы не в крышу, а в стену. Нам подключали мастера работающие в газовой сфере и никаких проблем. Когда будет разрешение на подключение магистрального газа, придут и поменяют какие то сопла в котле (в это подробно не вникала, но всё было в комплекте с котлом)
    Насосная станция включается автоматически при падении давления в системе.
    Вода очень жёсткая, на чайниках жуткая накипь. Поставила магнит на вход и фильтр для механической очистки.
  5. laika5
    laika5
    laika5
    У меня у коллеги на работе стоял котел с выхлопом через стену, газовики не подключился, пришлось делать трубу... В понедельник рас прошу поподробней.
    После насосной станции ставили расширительный бак, что бы она не постоянно срабатывала при открытии крана, только после того как заканчивается определенный запас воды? Если да опишите систему.
    К нормальным фильтрам не присматривались, что они стоят?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На даче без проблем такой котел подключили. Но наличие вентиляции и притока воздуха в виде дыры под дверью потребовали как для обычного котла. Настенный гажовый турбо оч. удобная штука. Корейцы даже дизелный начали делать с подобным выхлопом. Правда непонятно что со стеной будет от выхлопа.
    Ой, хотел спросить кто управляет смесительным узлом ТП и как управляется сам котел?
  7. Balrog
    Balrog
    Balrog
    насосная станция любая включает в себя гидроаккумулятор. так что постоянно она никак не будет срабатывать при открытии крана. другое дело, что надо ставить ещё 1, если не хватает, они небольшие все, что я смог найти. у меня на 100л, больше не видел.
    по поводу шума от нс - читал рекомендации: под ножки резиновые противовибрационные прокладки, а саму её в шумоизолирующий корпус.
  8. laika5
    laika5
    laika5
    100л думаю более чем достаточно, в случае отключения электричества, можно хоть умыться будет
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Просто и нагладно. Только судя по фото ощущение что у Вас контура наоборот смонтированы...
    Верхняя труба с красными кранами и горячим носителем, а приходит в коллектор с обраткой (голубого цвета)... и наоборот... :aga::flag:
    И Температуру "обратки" не измеряете?
  10. Маrika
    Маrika
    Маrika
    С коллектором всё в порядке. Стит смесительный узел.
    Вот пример подключения. У нас, правда, немного перевёрнут.
    Ещё одна напасть.
    Окна просто плачут горючими слезами. А тут ещё с крыши потекло... У меня паника... Сняли утеплитель в одном месте, а там под утеплителем, на мембране воды (конденсата). Мы всё тянули с пароизоляцией, хотели ещё поперёк утеплитель дополнительно положить. Теперь вообще не знаю что делать. Толи в таком виде зашивать пароизоляцией, то ли ждать лета, когда это всё просохнет.
  11. Вячеслав103
    Вячеслав103
    Вячеслав103
    Здравствуйте. Как прошёл год?
    Тоже собираюсь использовать блоки 300 мм. Как по вашему, достаточно ли такой ширины или лучше взять по шире?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вячеслав103, 300 без утепления не проходит по нормативам никак :(
    Для центрального региона - 375 со штукатуркой с обеих сторон минимально, а для Питера с учетом повышенной влажности (условия экспл. "б" более жесткие и соотв. теплопроводность выше становится) я бы рекомендовал от 400... или с ПСБ-С на фасаде.
  13. Вячеслав103
    Вячеслав103
    Вячеслав103
    Allmas Спасибо, по моему утепление обойдётся дешевле. Так что буду утеплять. Но здесь интересно другое - как ведут себя стены шириной 300 мм. Дом то не маленький и не легкий. Интересно, сильно ли сел? И не было ли трещин. И как справились с избыточной влажностью, как перенесли зиму?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вячеслав103, пока не скажу, мои стены (250+150) только в этом мае-июне выложены :|:
    Ну а так - из мелкоштучных элементов (кирпич, гсб и пр.) допустимо делать несущие стены от 250мм...
  15. Эклектик
    Эклектик
    Эклектик
    Отпишитесь, пожалуйста, как вступаете в зиму?
