1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Двухэтажный с мансардой из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Маrika, 29.04.12.
  1. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Может покрыто, первый антисептик у меня был бесцветный...мажешь и не понимаешь покрашенно или нет.
    Если не покрашенно, то легко исправимо распылителем для обработки деревьев, за день можно все обработать. Единственное расход будет раза в два больше, на Неомид разоришся :(
  2. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Покрываем, как раз Неомидом, он бесцветный. С самого начала начали кисточками мазать, так и продолжаем, а по хорошему надо бы в ванне купать.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Главное неомид нужен невымываемый. Мою стропилку купали, на срезах было видго до 3 мм, конечно сильно зависело от влажности доски. Пока мембраной накрыли, часть пропитки смыло дождем.
  4. laika5
    laika5
    laika5
    У Вас не осталась спецификация необходимого крепежа на стропилку? И примерно во сколько крепеж вышел (гвозди, шурупы, пластины, уголки, штанги. гайки...)?
  5. Маrika
    Маrika
    Маrika
    У меня вообще конструктивной части кровли нет, а крепёж до сих пор покупаю по необходимости. Сколько ушло на стропилку точно сказать не могу.
  6. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Вы сами красите? Тогда не надейтесь что вам все доски покрасят. Не любят строители красить, им главное прибить и свалить быстрее на другой объект. А химию эту продадут вашим соседям за полцены.
    Не экономьте, покупайте нормальную красящую защиту.
  7. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Мы сами, всей семьёй, её мазюкаем, никому такое не доверю.
  8. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Маrika, скажите сколько у вас высота стены второго этажа до места примыкания кровли?
  9. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Второй этаж полноценный. Если вы имеете ввиду мансарду, то стена 5 блоков - это 1.25 м + 25 см армапояс и 20см маурлат - стена получается 1.7м
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Вчера наблюдала как красят розовой огнебиозащитой доски мне - разложили доски как пол и матерчатым валиком на длинной ручке всё проходят.
    Очень качественно вышло! Когда надо красить ребра, то доски, сложенные на ребро, зажимают вбитыми в землю колышками и так же покрывают.
    12 кубов покрыли за два дня, с просушками и перевёртыванием.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сделайте срез и посмотрите где там эта пропитка... Окунание - вот самый верный метод - если домка была правильной влажности (не более 20%), антисептик впитывается на несколько мм в дерево, на срезе сразу видно. Для огнезащиты только такой метот и подходит, там на площадь нужен определенный расход, иначе баловство. Видел только один раз правильную огнезащиту - в виде жидкой пасты... Но потом народ намаялся собирать из этого стропилку...
  12. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Да вообще особого смысла нет покрывать доски огне-био защитным составом. Наврядли там что-то загорится или жучки поедят. Антисептик - вот правильное средство, защита от влаги и паров. Чего древесина не любит больше всего? Правильно - влажности.
  13. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Полностью согласна. Если что и загорится, то не важно скорость распространения огня, в любом случае, что полностью сгорит, что просто обуглится - под такой кровлей жить будет нельзя. Использую Неомид биозащиту.
    Да, встал вопрос по цвету оконных рам. Пришлось заняться дизайном. Вот что пока вышло. Как лучше белые или коричневые. Цена вопроса так же играет роль, примерно 1000 за каждое окно в цветовом оформлении.
  14. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Маrika, ИМХО, коричневые. Акцентируют внимание. Добавляют эффект. С белыми - как-то размыто.
  15. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Маrika, ИМХО, белые. Смотрятся наряднее.
