1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Двухэтажный с мансардой из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Маrika, 29.04.12.
  1. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Закончили обрешётку.
    Когда стоишь на мансарде, странное ощущение - вроде уже крыша есть, а вроде ещё и нет. По крайней мере дождь теперь не страшен - не промокает.
    Всё количество материала на кровлю рассчитывал менеджер компании, в которой всё это закупала. Так вот мембраны не хватило, было заказано 3 рулона, пришлось докупать ещё. Чувствую, что это только начало и будет ещё что то не хватать.
  2. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Ну вот подсчитала примерно сколько потратила на коробку:
    1. Фундамент (арматура на весь дом) - 700:
    - работа - 100
    - материалы - 600
    2. Коробка с крышей - 1200:
    - газобетон + клей - 400
    - дерево (на перекрытия, черновой пол, леса, кровля)- 200
    - крыша (битумная черепица, OSB, мембраны аксессуары всякие с подшивкой и трубами вентиляции)- 200
    - крепёж на кровлю - 30
    - мин вата - 60
    - по мелочи (что именно уже и не помню) - 110
    - окна - 200
    Работа - 400:
    - стены - 220
    - крыша - 160
    - наём подсобных узбеков - 20
    Итого: 2300.
    А ещё впереди планирую (работы и материалы):
    Отопление + водоснабжение - 300 (вода в доме уже есть, отопление 1-й этаж - есть. Нужен котёл, газ и разводка труб и отопление второго и мансардного этажа)
    Электрика - 200 (планирую пригласить спеца на консультацию и подключение, проштробить и проложить самим)
    Внутренняя отделка - ?
  3. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Бюджетно у вас получилось...
  4. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Ну вот ещё один косяк.
    Плиты OSB положили не той стороной!
    Надо шершавой стороной вверх, а гладкой вниз. Причём я даже не догадывалась, что стороны у них разные.
    Залезла в инет и выяснила такую потрясающую новость - оказывается монтировать OSB нужно шлифованной (гладкой) стороной вниз - по ней конденсат легко скатывается и не впитывается, а шершавой стороной вверх - лучшее сцепление с черепицей.
    А уложено уже около половины кровли.
    А ещё единственный раз когда я доверила расчёт необходимого материала менеджеру фирмы, кроме мембраны ещё и и OSB не правильно сосчитал - не хватает!
    Всё, устала! Руки опускаются. Почему на форуме у всех читаешь - раз, бац и всё готово. А у меня одни косяки, то то не так, то это.
    А строители уверяют, что все крыши, именно так и делали.
    Горе от ума называется, не знала бы да и ладно. Теперь точно знаю - блондинки дуры.
    Если когда либо я буду спать под этой крышей, буду лежать и думать, что какой то фигов конденсат в недрах крыши сжирает мою OSB!
  5. laika5
    laika5
    laika5
    Не растраеватесь.
    Косяки есть у всех, просто кто то их не замечает, другие молчат.
    У меня например защитный слой нижней арматуры фп 1 -1,5 см, а это куда страшней, чем не той стороной фанеру положить.
    А так же крайне не приятные фин промахи.
    На неделе купил песок (для раствора не пошел, теперь не знаю что с ним делать) 12м3, сравнил кучку с предыдущими...явно не довозили куба 2 (а завезено аж на 150 т. р), а после этого узнал, что соседу песок привезли за 500 р, против моих 750р...
    Или промахи с планировкой.
    Первоночально планировал навес над машиной, в итоге делаю гараж...как следствие непредвиденная стена в 300мм отхватила хороший кусок площади от гаража, получилось узко.
    Моя огромная ванная по чертежу, на деле оказалась крошечно...будет душевая.
    Зато отойдешь в сторонку посмотришь на дом и сердце радуется...
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    +100. Не берите в голову. Многие не пишут о своих косяках. Я вон осенью накосячил с котлованом, теперь расхлёбываю уже почти месяц. :faq:;)
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да и конденсата особо быть не должно - этож не металочерепица.
  8. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Вот что на данный момент сделано:
    - Уложено OSB
    - Подкладочный ковёр разложен в трудных местах
    - Прибита лобовая доска и всё готово для монтажа софитов
    Сейчас монтируют короб: выходы вентиляции из котельной, ванной-санузлов,канализационный. Короб получается большой - 1200/500мм и в вышину на 50см ниже конька. Трубы будут пластиковые вентиляционные диаметром 125мм.Внутри короба всё пространство будет забито мин. ватой.
    Отдельно будет смонтирована труба - вытяжка с кухни 150мм диаметром из сендвича.
    Опять же " спасибо" большое менеджеру кот всё это рассчитывал. Не ругаюсь т. к. дал скидку при покупке примерно на всё 15%. Пришлось до заказывать материала на 54тыщ. И оформлять возврат привезённого на 20тыщ. А основная проблема возникла из=за того что оказывается ветровая доска сайдинга нам не подходит по ширине. Вот и пришлось делать возврат, заказывать нестандартные капельники и искать ветровую доску пошире. Лобовая доска получается 32см - я сама конечно хотела пошире - красиво, но получилось дороже.
  9. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Сегодня разложили ендовый ковёр и начали прибивать черепицу. Получается быстро и аккуратно. Очень рада что вовремя подумала и взяла вместо м/ч битумную. Оказывается она намного проще укладывается.
    Труба получилась большая. Надеюсь будет не очень ужасно с отделкой.
  10. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Красивый дом получается... 200 это за работу с матерьялами или только за работу...?уууууууу
  11. Маrika
    Маrika
    Маrika
    200 - это вы про что?
  12. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    ой не написал... электрику? уу
  13. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Это я рассчитываю вместе с материалами. Очень грубо. Точно ещё не прикидывала даже. Но только на первом этаже получилось 30 точек (розеток и выключателей) и 25 выходов под освещение. Даже не представляю как считают, по метрам проложенного провода или по выключателям. В общем для меня пока эта тема тёмный лес.
  14. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Вопрос по мембране, кот. гидроизоляция над утеплителем. Сегодня был сильный дождь и в районе прохождения трубы на стыке с мембраной есть протечки воды (ложки 2-3 наверно набралось). Вода затекала между OSB и мембраной в незакрытый конёк, но она должна по мембране скатываться, а если протекает, значит что то не так в месте прохождения трубы сделано. В принципе в вент. зазоре, в моём случае с битумной черепицей, конденсата будет не много, но всё таки!
    Есть повод заставить всё переделывать или оставить как есть? Верхнюю гидроизоляцию с трубой буду контролировать пристально, но что делать с примыканием мембраны к трубе?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Перед трубой на мембране должны были сделать специальный карман, немного шире чем труба. Конденсат стекая по мембране от конька упирается не в трубу, а в этот карман. Карман делают с небольшим уклоном от горизонта, таким образом вся попавшая туда вода стекает на одну сторону, и проходит мимо отверстия под трубу в мембране. Вот картинка для мансардного окна, принцип одинаковый - мембрана красным цветом, над проемом сделан карман - загибается вверх и не дает конденсату стекать в проем.
    Совсем неграмотные работники попались, в инструкции к любой кровле все эти узлы есть.
    И похоже будут делать без вентиляции конька, наглухо все заклеить наверное решили черепицей...
