1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 23
Моя стройка. Дом 13 на 10 из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем laika5, 30.04.12.
  1. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    После долгих размышлений и консультаций с энергетиками, громоотвод сделаю так:
    По коньку шагом 1,5 метра установлю усиленные уголки, оставшиеся от кровли.
    Через отверстие под шпильку (10мм) протяну кабель одно жильный медный (если конечно, когда увижу стоимость челюсть у меня не отвиснет), запасной вариант штанга 10мм (только надо придумать как надежно их соединить без сварки). Кабель в каждом месте прохода через уголок зафиксирую хомутом.
    Далее этот же кабель опускаю до земли, под отмоской забиваю три штанги, на сколько хватит мощи, шагом 1м.
    Подсоединяю кабель к каждой штанге и заливаю отмоску
    P. s.
    Посмотрел на ввод воды в дом, шланг входит под небольшим наклоном в дом, соответственно где он окажется на улице трудно угодать. Фиг знает, что делать... Подкоп делать не хочется, под фп террасы песок, все будет осыпаться.
  2. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Пеноблок, имхо. Только темой Вы явно ошиблись)
  3. laika5
    laika5
    laika5
    Давненько не писал, строители уехали в отпуск и ни чего нового не происходит.
    Решили женой подумать о расстановке мебели и просто походить по дому...
    В итоге там где была баня стала кухня, а там где гараж :( баня.
    Привел в соответствие факту план дома и сравнил с первоначальным проектом...день и ночь, дом плавно за два года увеличился в 1,5 раза а может и более. Опититы растут, все мало и мало.
    Вывод надо строиться сразу же, долгие раздумья приводят к удорожанию. Так по первоначальному варианту я бы заехал бы максимум в следующем год, а может да же и в этом...
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Большое спасибо за детальный фотоотчет по узлам крепления стропилки. Обычно вот именно таких "мелочей" и не хватает.
  5. laika5
    laika5
    laika5
    По этой причине и выстовил, слишком долго искал информацию
  6. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Немного не понял по узлам крепления стропил. Схема крепления получилась такая
    В этом случае в системе возникает распор, что, как я понял из рекомендаций по возведению домов из газобетона, недопустимо. Я понимаю, что бетонный пояс под мауэрлатом должен воспринимать этот распор. Также вижу затяжки на основных скатах крыши. Это решает проблему? И как быть с распором в вальмовых скатах и от наклонных стропил? На сайте www.ostroykevse.ru, вычитал, что для того, чтобы убрать распор, необходимо при жестком закреплении верха стропил, при опирании на мауэрлат делать шарнирно-подвижный узел (ползун), который делается с помощью одной Л-образной связки. Объясните, пожалуйста, может я что-то неверно понял. Заранее благодарю за ответ. Тоже ломаю голову как сделать крышу.
  7. laika5
    laika5
    laika5
    Правильно выполнить стропилку вам поможет только профессионал, мы такими с вами не являемся.
    Значит работаем по принципу лучше все сделать с запасом.
    Я стропилку закрепил хорошо, расправ не боюсь, армопояс мощный с хорошим армированием, его будет трудно порвать.
    Часть нагрузки от стропил пере кинул на прогоном, с помощью первой стяжки
    Главное у меня есть прогоном на трех столбах, он не даст поползти стропилам
  8. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Спасибо, начитался про ползун - решил, что Ваше видение ближе к правде. Армопояс под мауэрлат делаю сечением 200х250 на весь контур, армирую 4 нитками арматуры D16мм (другой уже нет). Я думаю, тоже будет вполне достаточно чтобы удержать распор. А крепление у Вас реально крепкое. Огромное спасибо за фото. Если можно, выложите фото крепления лежня к центральной стене. Или опишите, как сделано. У меня мысль закрепить его также, как и мауэрлат, шпильками D16мм с частым шагом. И ОГРОМНЕЙШЕЕ ВАМ спасибо за предоставленные материалы. Стало гораздо более понятно, что предстоит.
  9. laika5
    laika5
    laika5
    1. Армирование в 4 прутка за глаза, но неплохо еще соединить эти стержни хомутами из гладкой арматуры д8 шагом 300мм, на углах обязательно поставите грешки из арматуры (стержень 2м, согнутый под 90 градусов по середине) на каждый стержень.
    2. Крепление у меня не нормальное, крепкое когда все уголки сажают еще и на сантехнический саморез- болт д10, но это трудоемко... Я бы своих не смог бы заставить это делать
    3. Про ледени не понял, центральный прогоном что-ли или мауэрлат?
    Обязательно поговорите каждый узел с кровельщиками, раз дайте им картинки.
    На стропилку это я сделал и все нормально получилось, на мч забил... Пришлось на месте подправляют, не которые вещи уже не исправить.
  10. laika5
    laika5
    laika5
    Возник очередной вопрос, надеюсь не останется без ответа.
    Как правильно установить стеклопакеты:
    1 вплотную к четвертым облицовки.
    2. Обступить от четвертой на величину вентзазора (5см), затем эти 5см за чеканить раствором.
    По первому варианту утверждают, что будет образовываться мостик холода.
    Сегодня вторично открыл строительный сезон, тяжко после трех недельного перерыва... Да и на работе завал и жена с ребенком приехала с юга... Времени катастрофически не хватает, сегодня вертелся как белка в колесе.
    Вернулось после отпуска только 2 человека, объем оставшейся работы не маленький... Так, что строится будем еще до конца сентября.
    Как и ожидалось к концу стройки интузиазм у строителей уменьшился, все крупные работы позади... В перейди один геморой. Но старшой держит слово, соскочить не пытается.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кстати, про него то я и хотел узнать.
    Судя по вашему домику, у вас три армопояса (если условно принять монолитные перекрытия как армопояс)..
    Так вот мы подходим к перекрытию второго этажа (деревянное перекрытие) и под него собирался заливать армопояс, как между 1 и 2-ым этажом.
    Но посмотрев на ваши снимки понял, что под мауэрлат тоже придется делать монолитный армопояс..и как то не хочется лепить друг над другом армопояса на расстоянии метра (поскольку крыша будет начинаться на высоте метра от перекрытия второго этажа)..
    Как же избежать этого "лишнего" армопояса?
  12. laika5
    laika5
    laika5
    Если у вас конструкция крыши и газобетона, то без армопояса не обойтись... Можно выполнить различные городушки, новы сильно осклабите стропилку, а сэкономите копейки
  13. laika5
    laika5
    laika5
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну армопояс (между первым и вторым этажем) мне обошелся совсем не в "копейки"..и мозгодёрства с ним было много.
    А может быть под бруски перекрытия второго этажа мне сделать пояс из кирпича, а потом выше под мауэрлат делать армопояс с выпуском шпилек?
  15. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Вот такой же вопрос созрел, только перекрытие у меня будет плитами и под них буду делать армопояс, но вокруг плит тоже надо же пространство потом закладывать, можно ли выпустить шпильки из армопояса под плиты и просто выпустить их повыше, а плиты обложить вокруг уже газобетоном и на него уже уложить мауэрлат? Шпилек ф12мм через метр хватит для крепления мауэрлата?
