1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 23
Моя стройка. Дом 13 на 10 из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем laika5, 30.04.12.
  1. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
  2. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Да я вот вчера пообщался со строителем и решили взять бетононасос, чтобы заморочек было меньше да и быстрее будет...
    А вы когда заливаетесь?
  3. laika5
    laika5
    laika5
    Берите обязательно насос, миксер весит 20тн. Сегодня заливался в начале без насоса (насос не дали) второй миксер заезжал через поле и провалился почти по мост, хотя там в Легкую проходили машины с щебнем 20м3. Благо рядом был JCB, им разгрузили миксер, а потом вытащили.
    И закажите бетона побольше, мне запаса 1,2 не хватило, по центру комнаты остался не залитый участок (на него не хватило 0,4м3
  4. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Спасибо за советы... Да я с запасом взял на 2 куба, получилось 45 кубов с насосом все вместе 169тыс... вот сегодня сетку должны разложить... хотяб сегодня погода позволила... а на субботу утром бетон заказан...
    Фотки есть как заливали?
  5. laika5
    laika5
    laika5
    Фотки выложу в понедельник, фотоапарат забыл на объекте.
    Бетонирование.
    17 мая приняли бетон, получилось как всегда с приключениями.
    16 вечером (страна Россия, заявку подал за 48 часов, дотянули до последнего) диспечер завода обрадовал, что насос прислать не могут, надо смотреть как проходят линии электропередач. Подумав решил на страх и риск лить без насоса (переносить плиту ни как нельзя, все спланировано)...
    Первую девятку загнали на угол, после часа тяжелой работы она была слита, благо вибратор оказался хороший и вода поблизости. После первой машины пришло понимание, что мы папали...без насоса не справится. Единственный заез на участо с трудом выдержал вес машины и после нее уже был ни на что не годен, хотя сюда было насыпано 10 м3 щебня. Позвонил на завод и после 15 минутного разговора, пообещали всетаки прислать насос через 2 часа.
    Второй миксер решил погнать через соседский участок, но уехал он не далеко...2м от дороги и сел на брюхо. После 10 минутного обзвона нашел JCB (повезло, она работала на соседней улице)
    Попытка выдернуть миксер не увенчалась успехом, пришлось разгружать его в ковш и таскать по 0,5 м3 бетона до фундамента. Получилось быстро и удобно, так что у кого нет подъезда к фундаменту, заливайте спомощью погрузчика.
    Через два часа пришел насос (пумик) разложился за 5 минут. Затем через 30 минут пошел бетон. К сожалению получился перерыв в бетонирование, по утреннему бетону уже можно было ходить. Для уменьшения ущерба по шву была установленна дополнительная арматура, а шов был оформлен ввиде ступеньки.
    С насосом остальные 26 кубов слили за 1,5 часа.
    :( бетона нехватило 0,5м3, ну и ладно переживем.
    Завоз материалов.
    18 мая пришла шаланда с газобетоном. Для разгрузки и доставки к участку взял манипулятор. Блок пришел сырой, наверное тока из автоклава, блоки в плотную друг другу, стропа между ними не просунуть, манипулятор два поддона за раз не осилил.
    И началось опять обзвон по объявления аренды техники, JCB c вилами нашел только через 30 минут, посадив телефон и айпад. Почемуто вил ни у кого нет. Через 1,5 часа приехал трактор и через 20 минут шаланда была пустая.
    Затем не спеша трактор перевез весь блок на участок, поставил часть сразу же на плиту. К сожалению последствия такой транспортировки и разгрузки - каждый третий блок получил небольшие дефекты (в основном откололся угол 2-5 см).
    Машину кирпича разгрузили так же трактором, но вести на участок было решено на манипуляторе.
    Кладка первые ряды.
    Приехав 19 мая после обеда на участок, обежав с утра 6 магазинов, искал сетку для проссеивания песка. Сетка оказалась редкостью, нашел в ОБИ "ограждение вальера для кроликов" :)
    Ребята рванули 2/3 шаланды было уже уложено.
    К такой скорости я был не готов, срочно надо завозить материалы на перекрытие...боюсь не уложусь за неделю.
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    За это не переживайте! Сколы ведь только на углах наружных блоков из паллеты. Откладывайте блоки с большими сколами на добор - его будет очень много и все нормально разойдется своим путем. А блоки с мелкими сколами спокойно можно в кладку - все заштукатуриться потом.
  7. laika5
    laika5
    laika5
    Так и делаем, все сколы на ружу, ровная часть в внутрь, к сожалению добора нет, все расчитано кратно блоку.
  8. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Вы 17 мая залили фундамент, а 19 уже блоки класть начали? выставиваться фундаменту не нужно?
  9. laika5
    laika5
    laika5
    Были бы блоки на объекте, начали кладку 18 мая...не зима же ведь, бетон стает моментально, если не поливать сразу же появляются усадочные трещины.
    На межэтажное перекрытие блоки стал бы класть только через день, без снятия опалубки.
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Разве такое возможно? Например, к наружной стене длиной 10 блоков (6,25 м) примыкает внутренняя стена толщиной 300мм. Блоки примыкающих стен кладутся с перевязкой и получается, что внешняя стена "плывет" на 300мм толщины внутренней и что бы это компенсировать нужен доборный блок 625-300= 325мм. Получается, что как бы не рассчитывал, добор все равно должен быть. Или у вас кладка без перевязки?
  11. laika5
    laika5
    laika5
    Все правильно, не правильно понял.
  12. laika5
    laika5
    laika5
  13. laika5
    laika5
    laika5
  14. laika5
    laika5
    laika5
  15. laika5
    laika5
    laika5
    Ну вот сегодня первые два разочерования от стройки:
    1. комнаты маленькие получаются, надо было делать ширину дома на 1 м больше.
    2. Расходы на строительство будут минимум на 300 р больше, чем расчитывал...
