Мой дом из несъёмной ППС опалубки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bozoo, 01.05.12.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Я тоже просчитывал такой дом. Получалось такая сумма но на 282 квм.
    Кстати, а почему не применяли перекрытия из несъемной? У меня сейчас ситуация, когда дом - не из несъемной, а перекрытия - из нее. Очень доволен! И тихо, и тепло.
  2. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Не знаю, я вообще ничего не решал. Единственное, что мог - смотрел как делают...эххх...если бы знал раньше, куда смотреть...
  3. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Сделал вывод-металлочерепица достаточно шумное покрытие. В сильный дождь шума очень много, хотя, может это из-за мансардных скатов (или как там это называется, когда угол потолка в комнатах на 2 эт -крыша ?)
  4. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Решил подсчитать расход энергии в Квт, поправьте меня если что не так...
    2010-2011 г:
    Торф 3000 кг * 4 Квт = 12 000 Квт
    Кам уголь 3000кг * 6.67 Квт = 20 010 Квт
    Дрова 2 куба * 1250 Квт = 2 500 Квт
    Электричество 1.8 Квт *12 ч *30* 6 =3 888 Квт
    Общая 38 398 Квт за ноябрь 2010 г -май 2011 г
    Температуный режим в доме +25 - +9 гр
    2011 -2012 г. г.
    Кам уголь 5000 кг * 6.67 = 33 350 Квт
    Дрова 1 куб * 1250 = 1 250 Квт
    Электричество 1 Квт *12ч *30 *8 = 2 880 Квт
    Общая сент (электричеством),окт - май 37 480 Квт
    Температуный режим в доме +19 - +30 гр
    С математикой у меня не очень :|: ,но вроде так. Кпд котла не могу сказать, наверное не очень много т. к. котёл почти всё время в придушенном режиме. Да и ветродуй не каждый день был. Помогите подбить :flag:
  5. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Пролетело лето :( ,- решил обновить темку.
    Полёт нормальный. Похолодало +8 за бортом, температурный режим дома благодаря ветродую 1 Квт, в норме (+25 для меня). В начале июня также включал сей девайс для комфорта. За 4 мес - май-авг нагорело (общее) 2 Мвт.
    В жаркие дни июля на 2 эт +30 (металлочерепичка пригревает, а духовых окон на чердаке нет, наверное стоит подумать).
    В принципе, жару переношу хорошо, но для комфорта семьи поставил бы кондей (хотя нужен он недели 3 в году). Сравнивая с остальными домами -разной конструкции, из разных материалов, в жару прохладно только в родительской квартире в кирпичной 3 этажке на 1 эт.
    За 2 года ППС под сайдингом свойств (визуально) не поменял. Трещин нигде не обнаружено.
    Об особенностях конструкции вспоминаю только когда спрашивают из чего построено.
    Газпром (сволочь :mad:) опять мимо прошёлся...Придётся опять уголь таскать-кидать...:(
    За лето поставил с северной стороны деревянный каркас гаража (пока не обшил),может ещё тепла съекономим ;)
  6. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Ну вот и начался полноценный отопительный сезон. Привезли 5т угля.(хотя я так мечтал о газе, а потом о пеллетной горелке...).До сих пор грел дом своим бессменным ветродуйчиком спалил за 2 мес 1600 Квт (общее) и в последнюю неделю 4 мешка угольных отходов с прошлых 2х сезонов.
    Температура в доме 1эт - от +19 ,2й - от 21гр. Влажность в пределах нормы, конденсата нет.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Спасибо за интересный рассказ! Очень познавательно.
    Но, проверьте Ваш дом тепловизором, 40000 кВт на 130 м2, чё то многовато.
  8. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Давно мечтал посмотреть, да негде взять, а нанимать фирму - зрп. не позволяет...
    Слабые места - окна, двери (всё дешёвое),и брусья перекрытий - пол у стен прохладный.
    Интересно, а вообще, какие нормы потребления для такой площади, для разных материалов, при одинаковом проекте ?
    Кстати, кто-то может покритиковать мои рассчёты в энергопотреблении?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жесть! Качество строительства конечно просто безобразное. Делать вентфасад на дом из несъёмной опалубки просто преступление, получилась просто зажигалка!
  10. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Объясните несведущим, что не так?(на самом деле, интересно!)
    Что посоветуете?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не так, то, что при пожаре пенопласт получается абсолютно не защищённый от огня. Совет может быть один- будьте очень осторожными с огнём. Переделывать фасад ведь Вы не будете.
    Из вашего примера ещё можно сказать, что неравномерная температура в доме зимой и жара летом- это следствие пенопласта на стенах изнутри дома. У меня бетон ни чем не укрыт внутри- температура гуляет в пределах 2 градусов, 20-22 при до -7 на улице. И это несмотря на то, что топил котёл не более 4 часов в сутки. Сейчас +5 на улице, топить надо 2 часа в сутки. Вывод- Вам для котла необходим ТА. Он позволит меньше подходить к котлу, топить его на номинальном режиме, не использовать придушение котла (с низким КПД, это тоже может быть причиной большого расхода угля). ТА на 2 тонны, Вам этого хватит при морозе -20 на 10 часов. Мощность котла какая?
  12. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Может когда-нибудь облицовочным кирпичиком обложу. Про пожароопасность можно долго спорить - горит всё.Причём ,пожар начинается в основном изнутри дома.
    Неравномерная температура - следствие теплоинертности дома, у Вас бетон вбирает тепло - это естественно. Мощность котла 16 Квт. Может работать только в придушенногм режиме, т. к. быстро разогревается. Про ТА думал, только котельная маленькая, некуда его воткнуть.
    Сколько Вам хватает топлива на сезон?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пока не знаю, первый сезон пошёл.
    Но пока всё по расчёту, теплопотери при 0 около 2 кВт*час
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Строители, уроды конченные. Как можно так строить имея такой удобный и простой материал, не понимаю.
    Я почему то считал, что дом из пенопласта можно отапливать чуть ли не электрической лампочкой. Очень удивлен теплопотерями.
  15. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Я просчитал среднее за прошлый год (8 мес) 6.5. Квт/ч.
    Кто же ответит сколько должно быть?
    А бригада, да- УХ БРИГАДА была! :nono:
