1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Специалисты и владельцы инверторных моделей кондиционеров, у кого еще и есть розетка ваттметр особенно, подскажите пожалуйста, какие доступны алгоритмы работы инверторного кондиционера ?
    Какая потребляемая мощность на минимальной/средней/максимальной мощности, в реальности ?
    Меня интересует, можно ли на мощности близкой к минимальной, работать на охлаждение/обогрев достаточно долго ?
    Можно ли управлять уровнем мощности инвертора, по температуре или по оборотам вентилятора внутреннего блока ?
  2. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    У самсунга AQ12 стал самопроизвольно включаться наружный блок. Что подскажете?
  3. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Какие еще алгоритмы? Температуру желаемую выставил, дальше кондиционер сам её поддерживает.
    Никак вмешаться в его работу не получится, кроме регулировок скорости вентилятора и направления потока.
    Хотя, у некоторых моделей LG есть возможность ограничить мощность в режиме охлаждения, снижая её до 40% (100% -> 80% -> 60% -> 40%).
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Например такие, при в комнате +30, включил кондер на +18 и инвертор работает на 100%. Выставил +25, инвертор на 50% работает.
    Действительно как в рекламах пишут, инвертер мощность регулирует в зависимости от разницы температур, в комнате и выставленной на внутреннем блоке ? Часто и густо, рекламные лозунги не соответствуют реальности.
    Это в описании явно указано или опытным путем найдено ? Только LG так умеет ?
    Моя цель, избавиться от "затхлого" запаха, иногда, мое мнение, который получается из-за того, что мой старт-стоп в режиме охлаждения, в паузах долго (минут 20-30) работает в режиме вентилятора. Не смотря на приоткрытое окно или приток через вентиляцию. Такой "эффект" у меня появился после утепления. Полагаю мощность 9-ки стала избыточной, у меня их две в зале и на кухне. При чем на кухне 9-ки иногда явно много и "эффект" проявляется чаще, особенно если не приоткрыть окно.
  5. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Всё соответствует. Если разница между заданной и реальной температурами >2°, то работает на полную мощность, когда температура в помещении приближается к заданной, то производительность снижается. Есть отличия в тонкостях этого регулирования, но основной принцип у всех одинаков.
    Да, в инструкции это описано. Но такое не во всех моделях есть.
    Про других производителей не уверен, по-моему у японцев подобное встречалось, но в дорогих моделях, которые врядли есть на российском рынке.
    Вот тут картинка про Watt Option от LG (еще может называться Energy Control / Watt Control).
  6. viki9206
    viki9206
    viki9206
    Ростов-На-Дону
    Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, нужно выбрать сплиты на дом и определиться с расположением одного из них на совмещенный зал - кухню (42+20 кв. м). На рисунке изобразила, как мы думали сделать - поставить кассетник на потолке между кухней и залом. Спален 4, хотели поставить мульти-сплиты по одному на 2 спальни (18+18 и 29+24). Все внешние блоки будут стоять сзади дома - там всегда тень и практически глухая стена. Дом строим в Ростове-на-Дону, летом пекло. Мы пока живем на Севере, нам и так холодно, поэтому в кондиционерах полные профаны. Вызывали пока только одну фирму, они сказали, что: 1) лучше ставить в каждую спальню отдельный сплит 2) в зал-кухню поставить сплит на кухне (верхний правый угол) - какой-то 18 (? не знаю что это значит) и его хватит на весь объем. Советуют сплиты Аэроник - что они из себя представляют?
    Что посоветуете вы - и по расположению и по фирме кондиционера? Бюджет средний или чуть выше среднего, но хотелось бы надежности и чтобы были не шумные. Особенно в зал-кухню - если ставить в угол на кухню, а он должен быть мощный, - там и вытяжка шумит и холодильник, если еще кондер шумный будет! план кухни-зала-min.jpg
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Может кто в курсе-запитать 1 фазный компрессор от частотника с 3 фазным выходом (вход-однофазный) можно ? Или есть хитрости?
    Рассматриваю 2 варианта:
    1 Тупо подключить от любой из 3 выходных фаз.(штатное подключение с кондёром)
    2 1 фазу на рабочую обмотку а пусковую обмотку (без кондёра) на 2 фазу.
    Цель-плавный пуск и подстройка в небольших пределах-40-50 гц.
    Вчера вычитал что следует запускать при более 30 гц дабы не сгорела обмотка..-не знаю так ли.
    ПС для Модератора:
    Если возможно-отключите мне капчу при авторизации-замучался отвечать на глупые вопросы. Плииз.
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Капча, обычно, просто так не появляется. Она означает, что с Ваш ip адрес попал в спам базы, много запросов или что-то не так с Вашим устройством, какой то софт генерирует паразитный трафик или запросы.
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    ip он разный бывает (как загрузится) у меня, устройства (компы)-4 штуки-т.е -разные,браузеры-пробую разные-капча-везде. Поэтому и прошу админа-похоже что в базе дело.
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые какой кондиционер потянет трассу в 36 метров, так чтобы охлаждать 54 квадрата площади?
    Бюджет с установкой 80 тысяч
  11. andrey2033
    andrey2033
    andrey2033
    Kentatsu KSGB70HZAN1/KSRB70HZAN1
  12. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Посоветуйте, куда здесь можно приткнуть сплит-систему?
    Расстояние между верхней части окна и потолком на мансарде всего 25см.
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Стенно-потолочный под окно или на потолок над окном.
  14. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Там комната около 18 квадратов. А сколько смотрю все потолочные или настенно-потолочные 5 кВт и больше, есть 2 модели и дайкина и митсубиси на 2.5 кВт, но ценна 100к...
  15. andrey2033
    andrey2033
    andrey2033
    Cooper&Hunter CH-S09FVX
