1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Alg1973
    Alg1973
    Alg1973
    Дело не в хламиде - маленький, тихий, экономный, известных фирм, на комнату 16 кв. м. настенный - 15 тыс (да, ок, не 10 тыр ;-)
    маленький, тихий, экономный, любых фирм, на комнату 16 кв. м. напольно-потолочный - от 60 тысяч рублей.
    Чтобы сейчас повесить настенный правильно - мне нужно искать штукатурщиков, строителей для ремонта, синхронизировать их с монтажниками кондиционеров. Искать материалы. Материалов нужно мало, а всё продаётся огромными пачками, строители будут артачиться - работы мало, им неинтересно - заламывать цены, всё это может растянуться на месяцы. Это не вариант совершенно.
    Вот и остается: либо в грудь за 15 тыс. Либо напольный за 60 тыс. Как быть?
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Alg1973, бывают такие штуковины пластиковые ставятся под внутренний блок и направляют воздушный поток к верху. Выглядит правда колхозно. Ставить стенно-потолочный или консольный вариант в спальню не рекомендую - шумные они. Я за вариант ставить на регипс и трассы прятать в пластиковые пеналы.
  3. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    В таких вариантах делают специальную вертикальную панель и на неё вешают кондёр
  4. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Ошибся не внутрянок конечно, а наружек, видимо перегрел голову на чердаке:)
  5. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток. Прочитал почти все темы про кондиционирование, сделал кое какие выводы, поднабрался опыта, Выбрал себе кондиционер BALLU BSWI-09HN1/EP/15Y (в характеристиках написано что инвертерный [А точнее даже какойто модный DC-Inverter]), так же на страницах форума несколько раз натыкался на классификации типов кондиционеров в плане электроники и компрессоров (Обычные (старт-стоп), инвертерные, импульсные, ступенчатые, даже какойто тип с 2 и более компрессорами разной мощности в одной коробке, а так же "недоинвертер" как раз к такому типу отнесли мою модель кондиценера). Так вот детально каждое исполнение кондиционера ни разу не рассматривалось (а подносилось в контексте модель такаято - инвертер - круто, или такойто - старт-стоп отстой в помойку).
    Полазив по интернету Хорошо разобрался только с 2 типами:
    Обычный (старт - стоп) - Компрессор работает на асинхронным двигателем с питанием постоянной частотой сети, поэтому работает примерно на одних и тех же оборотах и температура регулируется промежутками между влючениями.
    Инвертерный - Компрессор приводится так же асинхронным двигателем но с питанием через преобразователь частоты (AC50гц-DC-ACзаданное) тем самым есть возможность плавно в широких диапазонах менять частоту вращения и мощность.
    На счет DC Inverter - в интернете написана бредятина (по крайней мере так как там расписано у меня схема работы в голове не укладывается)
    вот схема: dcinv.JPG
    Что такое постоянный ток - пременной частоты.
    в голове укладывается только 2 рабочих схемы DC инвертера
    1. Переменный ток 220В 50Гц -> В постоянный ток а вольтаж переменный (от 0 до 220В например) тогда компрессор приводится постоянным движком с коллектором и щетками (но в этом случае о какой повышенной надежности может быть реч)
    2. Электрическая часть такаяже как у обычных инвертеров преобразователь частоты (AC50гц-DC-ACзаданное (Гц) а вот двигатель уже синхронный на постоянных неодиевых магнитах. Тут уже насчет надежности вопросов не возникает (а DC в названии как раз и относится к постоянным магнитам).
    Про остальные типы компановки я вообще данных не нашел (что такое недоинвертер, ступенчатый, имульсный и прочие типы).
    Если у кого есть информация по данной теме прошу поделится на страницах этой темы для возможности самообразования интересующихся.
  6. id308791957
    id308791957
    id308791957
    Старт-стоп - все верно.
    Инвертор - сейчас все инверторы в кондиционерах DC, DC означает постоянный ток. DC инверторный компрессор представляет из себя безщеточный коммутируемый двигатель постоянного тока с постоянным магнитом в роторе. Чтобы заставить такой двигатель работать надо подавать на его обмотки вот такое напряжение
    Такой привод имеет высокую эффективность при любой скорости и нагрузке. Это дает низкое потребление энергии.
    Идем дальше: инверторными могут быть не только компресср, но и двигатели вентиляторов внутреннего и наружного блоков. Кроме того контур кондиционера может включать в себя EEV, который позволяет оптимально заполнять тепообменники, и делает работу кондиционера более гибкой.
    Кондиционеры, которые имеют 3 или 4 из этих элементов имеют маркетинговые наименования вроде 3D, 4D, Full, HD Inverter итд.
    Далее для упрощения и удешевления кондиционера некоторые элементы могут в конструкцию не включаться. Например есть много кондиционеров без EEV или с инверторным компрессором и вентилятором внутреннего блока.
    Еще дальше: если принципиально у покупателя нет необходимости в тех характеристиках, которые обеспечивает инверторный кондиционер, но продавцу необходимо иметь аргумент, чтобы увеличить продажи/прибыль, можно сделать такую вещь. Выкинуть все элементы, оставить только дешевый малоэффективный инверторный компрессор, а драйвер компрессора упростить настолько, что вместо плавного регулирования оборотов во всем диапазоне останется только 3-4 скорости.
    Ну а дальше приверженцы той или иной техники, не толерантные ко всему "недо" назвали вышеозвученные мной варианты как недоинвертор, ступенчатый итд...
    PS: два компрессора в одной коробке - это старые мультисплиты. Сейчас все инверторное.
  7. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Тоесть DC это посути синхронный двигатель с постоянным магнитом заточеный на работу модифицированным миандром (так как синус достаточно сложно генерировать и поэтому плата управления у DC проще).
    Не вкурсе, моя модель кондиционера может плавно регулировать обороты или относится к ступенчатым.
  8. Faina51
    Faina51
    Faina51
    Алматы
    Всем доброго дня! У нас стоит оконный кондиционер марки Midea. Стали замечать, что он 10 минут охлаждает, 10 минут работает как вентилятор. Это нормально? На улице жара 40, дома 29, меньше не опускается. В чем причина? Буду признательна дельным советам. Или мастера сразу вызывать?
  9. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Где бы его ещё найти, того мастера который поедет ремонтировать оконный кондиционер
  10. Faina51
    Faina51
    Faina51
    Алматы
    Это точно! Сейчас обзвонила мастеров, никто не ремонтирует оконные кондиционеры.) Хотя он у нас не старый, третий год стоит.
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Он у вас исправен, просто радиатор с уличной стороны загрязнился пылью, поэтому он перегревается и часто отключается компрессор. Снимите его, промойте уличный радиатор хорошим напором воды. И всё будет хорошо
  12. Faina51
    Faina51
    Faina51
    Алматы
    Просто чистой водой?
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Просто чистой водой под большим напором. Лучше керхером. Фильтр внутренний так же нужно промыть под краном
  14. Aov67
    Aov67
    Aov67
    Новокуйбышевск
    Вопрос к спецам. Вчера смонтировали сплит SUZUKI SUSH-S094BE. Трассу и все операции с трубами делал друг, имеющий в этом определенный опыт. А электрические соединения возложены на меня, т. к. я электрик. Затруднений с силовым кабелем не возникло, имеется схема. А вот соединение внутреннего блока с датчиком давления (pressure sensor) вызвало вопросы... Из внутреннего блока выходит кабель с разъемом на конце. В комплекте примерно 3-х метровый удлинитель для соединения с наружей. Проблема в том что в клемнике наружного блока такого разъема нет. Может кто подскажет где что открутить и как его найти?
  15. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Он не на клемнике он на отдельном проводе идёт напрямую от датчика, нужно внимательней изучить всё внутри клемного отделения.
