Гидроизоляция погреба (выбираем материалы, делимся опытом)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Serg177, 03.05.12.
  1. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Tocon вы правы. Я упоминал про дефекты заливки и холодные швы. Были проблемы с опалубкой, поэтому плохо провибрировано. Марка бетона м300. С миксера за 3 раза. Что интересно где дыры там не течёт :)
  2. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @dima-etc31, а 3 раза заливали из-за чего? вроде объемы небольшие, можно было за раз бухнуть...
    Дыры внутри видны, а снаружи может их и нет, а вот в другом месте, где подсасывает, скорее всего наоборот.
    Для себя уже понял, что заливать нужно все разом вместе с крышкой, спуском, ступенями и т. д., тогда уж точно из-за заливки проблем не должно быть.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А разве не проще не создавать проблемы, чтобы с ней потом не бороться. Зачем погреб опускать в воду?
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, не знаю как там у вас в Хороле а мы тут в Гадюкино на болотах маемся а горы насыпать не хочется - вот и пытаемся при высоком угв строить. А то, что дебаркадеры десятилетиями просто в воде плавают и сделаны из бетона, дает некую надежду.
  5. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Пол. Метр стены. Ещё метр стены. Опалубка была только на 1.5 метра стен в высоту (16 дверей с помойки). При первой заливке стены опалубка всплыла и едва не рухнула. При высоте в 2 раза большей просто бы все развалилось. В теории конечно за раз хорошо. Сборная опалубка в аренду не по мне. У меня бесплатная опалубка. По материалам итак 100 т. руб. вышло 5х4х2,2 метра погреб.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У меня полузаглубленный с приямком и автоматом откачки, выступающая часть теплоизолирована. Засыпал бы ее, но нет места. Четыре года пользуюсь. Грунтовая вода на 1,8 м. Во влажные периоды насос срабатывает.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я думаю обойтись без насоса - кессон вот уже два месяца как залили. стоит сухой. Но горка получилась внушительная! 67915654_415272439090567_6211931102806802432_n.jpg 68357322_946377232378784_6757387169100201984_n.jpg 68645618_695076080915725_6932687689510551552_n.jpg 68856288_489761498249842_6339017600252510208_n.jpg
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну и нормально. С дыркой в полу влажность выше, как раз для овощей. У вас там бочки.
  9. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    В ближайшее время предстоит переделка стяжки в погребе. Старая была хлипенькая, без всякой гидроизоляции. На стыке со стеной из холодного шва в половодье поднималась вода. Я ее демонтировал. Теперь буду заливать новую с добавлением Адмикса, а по периметру на стену прилеплю прокладку Пенебар. Толщина стяжки - 15см. Внизу на 5см стяжка зайдет под стену. Армирование хочу сделать 8-й арматурой шагом 20см и расположить ее снизу, заведя края под стену. Достаточно будет такого армирования, или сверху надо еще один слой делать? Бетон М200 пойдет или нужно марку выше?
  10. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Ghora, берите марку выше, разница в цене незначительная, а вот по свойствам будет намного лучше, особенно если контактировать будет с водой.
  11. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А по армированию одного слоя хватит?
  12. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Ghora, по армированию - тут все зависит от почвы. Я бы 10-кой сделал, но это лично мое мнение, тут я вам не подскажу (обычно достаточно и более мелкого сечения арматуры, чем даже мы делаем, у меня просто 10ка осталась). Основной момент - пол погреба, там где будут опираться стены, сделать почаще, поскольку весь вес бетона + грунта сверху будет давить только на периметр.
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Стены уже есть. Старая стяжка была ч/з 40см проармирована. 310820195095.jpg
    Сейчас там такая картина: 310820195103.jpg 310820195104.jpg
    Грунт - пескоглина (глинопись:)). Арматура у меня только 8-я. По идее, лежа на материнском грунте, стяжка и без армирования никуда не денется. Единственное, что на нее будет давить-это вода в период таяния. На фотках видна граница, до куда вода поднимается по весне. Но если вот так проармировать Гидроизоляция погреба.jpg , то всяко такую стяжку не выдавит?
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ели возможен вариант большого давления снизу, то арматуру желательно и в верхней зоне поставить, в зоне растяжения.
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Два года назад я заделал пенеплагом дырки на стыке стен и пола, из которых вода активно поступала. На следующий день прошел мега-ливень, а еще ч/з день стяжка от давления треснула: 040720173871.jpg 040720173872.jpg
    Хоть она и была гавёная с никаким армированием, но все же сей факт говорит, что вода прилично напирает.
