Гидроизоляция погреба (выбираем материалы, делимся опытом)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Serg177, 03.05.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Армировать нужно но не надо делать двойное армирование- имхо, достаточно армировать внутренние площади, поскольку давление будет исключительно извне а бетон на сжатие не работает и усилить его нужно только на разрыв. Я так и сделал у себя- вся арматура в 5-7 см от внутренней поверхности.
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Сделал армирование в один слой 8-й арматурой шагом в 10см. Обязательно нужно вязать каждое перекрестие или можно через несколько?
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Необязательно.
  4. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Залил три дня назад стяжку в погребе и затер поверхность цементом. Вчера глянул - на поверхности проступили капли воды и не высыхают. В самом погребе повышенная влажность (вытяжки не хватает для проветривания). Думаю: может поставить масляный обогреватель для просушки? Или бетону лучше в таких условиях прочность набирать?
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Именно так.
  6. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А избыток влажности не затормозит твердение? В погребе сейчас весь потолок и стены в конденсате
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Бетон созревает лучше всего в теплой и влажной среде. Сухо и холодно - плохо.
  8. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Градусов 13 там у меня сейчас. Это холодно?
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это нормально. Просто подождать придется чуть больше. Холодно это когда около нуля.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    портландцемент - это гидравлическое вяжущее, то есть твердеет в воде. Кстати, контрольные образцы бетона в виде кубиков с ребром 10см 3 суток твердеют на воздухе, и 28 суток - полностью погруженными в воду.
  11. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Все правильно, влаге из бетона надо куда-то деваться, поэтому пока будет очень сыро, потом начнет сохнуть.
  12. Dimitrij13
    Dimitrij13
    Dimitrij13
    Щелково
    При высоком уровне грунтовых вод армирование с шагом 20 см я считаю-пустая трата сил, раздавит вода давлением своим, а тем более весной. Я имею уже какой, никакой опыт (построил 3 погреба в таких условиях),и скажу, что если бы сейчас встала бы необходимость заливать стяжку пола в погребе без применения других материалов, кроме цемента, то сделал бы сначала армирование арматурой десяткой, с шагом не больше 10 см, так мало того, армировал бы и снизу стяжки и сверху, а саму стяжку заливал бы с применением проникающей гидроизоляции, которая в бетон добавляется при замешивании, вот тогда был бы толк, пожалеете денег на арматуру, получите груду колотого цемента на полу,
  13. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Есть чем поделиться :).
    Яма с бетонными стенами, но глиняным полом. По весне всегда топило. Да и сырость стояла, приходилось раз в 2 года перебирать все деревянные полки/перегородки, по осени причем все доски выбрасывать наружу для просушки. Картошка по низу гнила хорошо.
    В итоге:
    Выровняли и слегка заглубили пол. Проложили трубы 50мм пластик вдоль склона (яма на склоне) - типа дренаж для быстрого отвода воды. Потом на П-образный крепеж из строймага навесили ребром пару досок пятидесяток поперек ямы, на нее положили не прибивая еще одну широкую доску.
    Свободное от труб место на полу засыпали гравием (уж что было). Сверху полиэтилен с заходом на стены (потом все-таки срезали с уровнем нового пола), крепили его деревянными рейками на дюбели к стенам.
    Сверху мешали раствор, заливали его прямо в лаз, на пол с полиэтиленом. Несколько ведер - лез на доски-пятидесятки и передвигая неприбитую доску разравнивал мастерком раствор по всей площади. Т. е. такие "леса" получились :).
    В раствор еще добавляли жидкое стекло, вспомнил. И армирование бетона было, не помню чем.
    Потом когда пол подсох, сняли "леса" и сушили пол (и стены, немного выровненные новым раствором). Процесс мутный и долгий, сушили тепловой пушкой, несколько дней сох.
    Ну и потом - обрезка полиэтилена (может не надо было?), обработка пола и стен наполовину высоты битумным праймером и мастикой (последней не очень верю).
    Финал - сооружение новых деревянных перегородок. Сдуру пропитали их антиплесенью - картошка начала синеть. Пришлось ставить новые перегородки из чистой доски.
    Ремонт пережил пока что только одну весну и очень (ну очень!) дождливое лето - пока все сухо.
    Не супер, но надеюсь, несколько лет хватит.
  14. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Перечитал - понял, что про "леса" написал непонятно, если кому пригодится. В магазине куплены 4 "опоры бруса открытые" под ширину доски 50 мм. Прикручены они к стенам на высоте примерно 70 см от пола, на них установлены 2 доски. Т. е. получился навес над полом, по которому можно передвигаться, передвигая опорные неприбитые доски, размазывая залитый раствор по всем углам и не наступая на него при этом.
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А какая д. б. в погребе температура и влажность чтобы овощи хорошо хранились?
