Глину не уплотните, с годами она сядет. Материковый грунт без нужды трогать не нужно, он за многие годы сам уплотнился. Если он выбирается, то меняется на сыпучку, она хорошо уплотняется мех. способом. Арматуру расположите ближе к внутренней поверхности, там будет возможная зона растяжения.
Всем привет. Занимаюсь сейчас постройкой погреба, можно сказать только начал. Выкопал яму, и вот сейчас у меня возник вопрос, который нужно решить, прежде, чем продолжать. А вопрос вот в чем: - Глубина залегания грунтовых вот у меня чуть более 2.5 метров. Яму я вырыл на глубину 2.4 метра. - Расположение слоев такое: почва (земля), оранжевая глина с песком, песок, вкрапления коричневой глины, песок с водой. Сам вопрос: какой мне нужно сделать дренаж, что бы вода, которая по любому будет подниматься в осенне весенние периоды, не попадала в погреб? Понятно что нужно сделать гидроизоляцию стен хотя бы на 50 -100 см от дна. Выскажу свои мысли, а вы меня поправьте, если я не прав. 1. Так как дно песчаное, то в принципе, вода не должна стоять там а двигаться в песке. Поэтому я хочу насыпать на дно щебень крупной фракции 70, что бы улучшить проницаемость песка. 2. Перед заливкой пола погреба, постелить геотекстиль с нахлёстами на стены 3. На него будет залита плита толщиной 10 см. 4. По периметру пола рубероид для гидроизоляции стен от пола. 5. Из керамзитоблока выкладываю 50 -100 стены, и гидроизолирую её по периметру 6. Поднимаю стены до нужной высоты 7. Перекрытие 8. Утепляю перекрытие пеноплексом 100 9. Сверху покрываю это все пленкой (целлофаном или геотекстилем) с напуском по 100 см с каждой стороны, что бы отсечь проникновение вод с поверхности. 10. Закидать все землей с горкой, так как глубина маленькая.
Планировал виброплитой уплотнить как раз глину на дне. Она сухая и сыпучая, думаю нормально уплотнится. По арматуре понял - спасибо!
В период паводка вода может быть и в верхних слоях почвы, гораздо выше уровня грунтовых вод. Я тоже впервые строю погреб и не претендую на звание специалиста, но думаю гидроизоляцию лучше делать полностью, что бы избежать сезонных подтоплений. Если верхнюю плиту вы планируете закрыть пленкой, то останется риск что ее портят грызуны или кроты (я обнаруживал их норы на глушение 3,5 метров. А так же встретил в земле гнездо может того же крота, набитое обрывками полиэтиленовой пленки. По этому я пленку рассматриваю только если она будет между двумя слоями бетона. Так же планирую во внешний слой бетона добавить стеклянную крошу, что бы защитить от крыс.
Это рассматривалось и делалось в разделе. Опыт есть. Можно конечно, но если хороший бетон- вроде не прогрызают.
Вы о своем опыте расскажите тому человеку который хочет глину под бетонный пол. Думаю он вас выслушает внимательно.
