Гидроизоляция погреба (выбираем материалы, делимся опытом)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Serg177, 03.05.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Примерно так.
    Можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/posts/14589730/
  2. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Следом несколько вопросов, при моих размерах (выше см.) какой минимальный слой черновой заливки? Посоветуйте пропитку водоотталкивающюю?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я думаю 50мм.(можно больше). И сварную сетку для армирования.
    Дело не совсем в ваших размерах- а в прочности слоя.
    Пропитывать что?
    Для бетона? Или чего-то другого?
    Бетон и так с пленкой будет.
  4. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Итак, залил стенки приямка, целлофан закончился где то +10см на краях приямка, через неделю планирую залить боковые, вопрос как удлинить целофан?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас что за целлофан?
    Можно попробовать лентой для склейки мембран- но не уверен в результате.
    Давно делали погреба в пакетах из толстого полиэтилена- но их сваривали в единое целое. .
  6. Darta
    Darta
    Darta
    Летом 2020 года, решили на участке поставить бетонный погреб Сибирь.
    Но буквально после первых дождей обнаружили протечки воды.
    Производитель долго кормил завтраками, в результате после очередного дня проведенного на даче в ожидании бригады по устранению протечек, решили больше не ждать от них помощи.
    Зимой после потепления решили заглянуть в погреб, но к нашей "радости" он был полностью заполнен водой.
    Сейчас думаем что делать.
    Сейчас выбираю или самому попробовать сделать гидроизоляцию (с помощью пенетрона)?
    Или найти проверенных людей, кто реально делает хорошую гидроизоляцию?
    Заранее спасибо!
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для поиска исполнителей работ предназначена Биржа
    https://www.forumhouse.ru/exchange .
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не редко встречается. Не только у вас такое.
    Полностью - это под крышку. У нас и такое встречалось.
    Откачивать воду и искать место протечки.
    Дальше видно будет.
    Может и гидропломба понадобиться. Смотреть сначала нужно.
    Посмотрите эту тему.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Лучше сделайте сами, работа простая и легкая. У наемного сдельного рабочего задача будет - по быстрее закончить. А у Вас задача - сделать тщательнее :).
    Гидроизолировать надо всё, пол и стены т. к. сам бетон материал пористый и пропускает воду. В колодезных кольцах расчет идет из 600 литров в сутки на метр (может на кольцо, забыл).
  10. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Darta, Начинайте не с выбора материала, а с поиска источника протечки. Далее попытаться понять что это за вода, откуда она пришла. Есть ли возможность отвести воду от погреба.
    Далее опишите конструктив Вашего подвала, как осуществлялись этапы строительства, может быть есть фотографии.
  11. Levard
    Levard
    Levard
    Реставрация металлического кессона в гараже
    Добрый день, уважаемые участники форума!
    Хотел спросить у вас совета по восстановлению старого металлического кессона. Общее состояние будет обозначено на фотографиях.
    Несколько лет назад пришлось нарастить высоту пола в гараже, в этом году наварили дополнительные листы стали у лаза. Этим должно было помочь перекрыть потоки дождевой воды, которые, вероятно затапливали кессон. Металл пока ничем не обработан.
    В кессоне довольно много ржавчины, особенно на полу. Хорошо видно линию затопления. Есть естественная вентиляция, трубы вентиляции выходят на разные стены горизонтально (т.е. отверстия смотрят в бок, не наверх и не выше крыши гаража), причем приточка (более низкая труба) выходит в помещение бывшего курятника, ныне склада всего нужного, но не сейчас. Бывший курятник сделан из сетки, но боюсь, что может не хватать потока воздуха.
    Особенно же плохо выглядит пол и стены рядом с полом. Они мокрые, предполагаю, что от грунтовых вод снаружи, сверху ничего не затекало.
    Предварительно план по реставрации такой:
    1) каким-то образом просушить (теплопушка?)
    2) грубая очистка от ржавчины
    3) мастика на пол и на полметра стен (или всё целиком?)
    4) бетонная стяжка с арматурой\сеткой и примесями для гидроизоляции
    5) для остального металла куплен Хаммерайт 3 в 1
    6) как-то переделать вентиляцию (добавить принудительную, вывести выше над крышей вытяжку?)
    посоветуйте, покритикуйте пожалуйста
    TKpA74jlTPs.jpg 2VgneJZ9pu4.jpg ISQ_70rEOpE.jpg hdZFgvXYb7w.jpg nd5aGyXCLOw.jpg 2K4waa92HD0.jpg
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Посмотрите по разделу -был опыт подобного.
    2. По возможности сушите. Изучаете места протечки, ликвидируете их (сварка).
    3. Да, максимально возможная очистка от ржавчины и последующая обработка.
    4. Про бетонную стяжку не совсем понятно.
    5. Про вентиляцию- уходящую в бок горизонтально делали, такой вариант вполне хороший и действующий.
    Но! Нужно точно знать как сделано.
    Поэтому показывайте как сделана вентиляция.
    И вварите в лаз четверть, например из уголка или квадратного, прямоугольного профиля для второго люка на уровне потолка погреба внутри.
    Возможно там что-то есть такое- по фото не очень можно разобрать.
    Сфотографируйте хорошо лаз, горловину лаза и все части вентиляции - что бы понимать как и что у вас сделано.
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/149925/page-10
  13. Levard
    Levard
    Levard
    4. Пол кессона очистить от ржавчины, нанести гидроизоляцию (мастику), сверху залить небольшую стяжку с арматурой из сетки и положить плитку (такой план в идеале)
    5. Вентиляция сделана из двух металлических труб, изначально приваренных к кессону, трубы поднимаются вверх от кессона, потом часть труб идет через пол гаража, поднимается вертикально по стене, ещё поворот на 90 и уходит в стену не высовываясь наружу, пустотелый кирпич поставленный торцом служит сеткой от живности. (прикрепляю рисунок от руки, сделать новые фотографии пока нет возможности).
    уголок на уровне потолка наварен, туда опускается толстая крышка из пенопласта на зиму (но она скорее всего не гермитичная)
    темы смотрел, какие-то идеи оттуда подчерпнул
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Чисто для красоты? Главное что бы это держалось.
    И еще - под этим " пирогом", если появяться протечки - их будет трудно определить и отремонтировать- придется всё вскрывать. Поэтому это лишнее.
    Приток делаете из гаража, с уровня пола - над погребом. И вытяжку выводите через крышу.
  15. Levard
    Levard
    Levard
    предполагалось одновременно и красоту навести и добавить гидроизолирующий слой (добавки в бетон)
    тогда просто очистка и мастика?
    приток сейчас в бывшем курятнике, предлагаете его отрезать и воздух из самого гаража нагонять? принудительный мотор?
    вытяжку нарастить и вывести выше крыши и поставить вытяжной зонт?
