Сейчас воды нет. Подвал сухой. Это было один раз, когда целый месяц каждый день шли ливни. Вопрос в том, чем лучше отделать стены?
А что будете делать, если ситуация повторится? Нужно предусмотреть что может произойти, иначе все вложенное в погреб опять пострадает. А какое техзадание? Если красота, то нужна венецианская штукатурка. А если чтобы надежно держалось надо вникнуть в те детали, о которых написал Вам Джипер - иначе все это может отвалиться при повторении вышеозвученной Вами ситуации.
По цементной штукатурке - всё на любителя и на желание. Кто железнит, кто просто так, кто белил (было такая традиция). По потолку то же самое - хотите заморочиться, есть на это средства, деньги и время- можете даже дорогой плиткой обложить. Можно просто почистить и чуть отшукатурить если хочется. Всё это показывали в разделе. Важнее не то как красиво обделан погреб внутри- а то как он функционирует. Главное- это его правильная работа.
Добрый день. Планирую сделать погреб под гаражом. Проблема с высоким уровнем грунтовых вод. Летом 1.2-1.5 метра, весной 0.5-1 метр. Знакомый подсказал, что он себе делал погреб в гараже 2х2х2 метра. За гидроизоляцию он брал пленку для пруда. Черную, 1мм толщиной, с рукавом 6метров. Копалась яма, застилалась пленка, аккуратно ставилась опалубка и заливался раствор. Главное не прорвать пленку в процессе. Также есть бутилкаучуковые мембраны, которые однозначно будут лучше из-за более высокой прочности и эластичности. Но кусается цена - в три-четыре раза дороже пленки. Подскажите, пленка - это нормальный вариант? Или лучше отжалеть денег и потом не мучаться. Спасибо.
1. Плёнка нормальный вариант. Если сделаете аккуратно и правильно. 2. Посмотрите раздел по этому вопросу (про гидроизоляции плёнкой) - есть и обсуждение и описание кто как делал и опыт.
а не будет конденсат скапливаться, если такой пленкой все внутри выложить. и стены, и пол, и потолок?
1. Плёнка будет в слое стены. 2. Плёнка никак не влияет на образование конденсата. Или влияет так мало что можно не учитывать. На образование конденсата влияет разница температур (наружнего и внутреннего воздух), термоизоляция, вентиляция. И конечно процесс эксплуатации.
как это в слое стены? Ее штукатурить надо? А так оставить нельзя? Симпатично вроде. Оклеил, поставил пластиковые стеллажи и готов погреб. Если так хорошо пленка защищает от воды, то можно и приямок не делать. и установку насоса не планировать с откачкой в канализацию...
Немного не понял. Вы хотите опустить во внутрь в погреб большой пакет из пленки ? Так что ли? Или кусками клеить на стены? Напор воды снаружи наклейка и герметичное соединение кусков плёнки выдержат? Плёнка механически не прочная, заключается между двумя слоями бетона из которого залиты пол, стены.
Мы будем в бетон добавлять Пенетрон-адмикс... гидроизолировать Гидростеклоизолом и гидроизоляционной мастикой... Очень надеюсь, что этого будет достаточно. Но! Если, вдруг, не достаточно? Можно все оклеить такой пленкой или мембраной Декопран?
@Simatic007, @Кангал, например вариант с пленкой https://www.forumhouse.ru/posts/14589730/ Можно использовать пластиковый готовый погреб .
Здравствуйте. Планируем погреб из колец ЖБ, заглубленный на 1.8, нижнее кольцо будет с дном. УГВ 4 м, песок. Посоветуйте, как лучше отсечь капиллярную влагу от дна (сезонную): Щебень или битум/рубероид на залитое бетонное основание (а сверху кольцо с дном).
