1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    как может быть на сваи дешевле? если старый фундамент исправен, то вам нужно только цокль нарастить.
  2. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    еще, возможно, дренажная система нужна
  3. Genilya
    Genilya
    Genilya
    Приветствую... подскажите где в Питере можно найти проверенную бригаду для поднятия дома. У дома один угол фундамента просел.
  4. Leonqwest
    Leonqwest
    Leonqwest
    Спасибо всем. Думаю.
  5. seojka
    seojka
    seojka
    Добрый день. Возможно ли переместить на 25м с разворотом 90 градусов двухэтажный каркасный дом 7,5х9,5 на плите, вместе с плитой? Сколько будет стоить работа и материалы? Какие подготовительные работы можно сделать своими силами? Плита около 30см толщиной)
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Плита примерно 50тн. Плюс вес дома наверное 16 тонн. Строение получается не тяжелое. Передвижка меньше миллиона получится.
  7. seojka
    seojka
    seojka
    Какие подготовительные работы нужно сделать перед передвижением? Какой материал закупить?
    Ещё есть нюанс один, по пути следования дома висят провода ЛЭП 3000 вольт. Возможно ли такой дом передвинуть на 8 метров или больше за пару часов? Электрики готовы отключить линию на 2 часа.
    То есть дом можно поднять по минимуму, так как высота дома 8,6м а высота до проводов на столбе 7,4м.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вы ничего не напутали? Высота дома 8,6 метра. Если приподнять дом для передвижки, то нужно прибавить еще как минимум 0,5 метра, а то и больше. То есть высота дома при передвижке будет 9,5-10 метров. Высота проводов на столбе 7,4 метра. То есть с учетом провиса проводов над землей не больше 7 метров. Как можно передвинуть строение высотой 10 метров под проводами высотой от земли 7 метров? А вообще как у вас дом стоит возле ЛЭП 3000 вольт? Можете пояснить.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    За 2 часа как раз можно проехать нужное расстояние (примерно 15-20 метров). Подготовительные работы произвести нужно одновременно с подъемом дома. Прежде всего очистить маршрут передвижки. Снятие растительного слоя. Уплотнение основания дорог и площадки для разворота песком. Одновременно делается основание для фундамента и подводка коммуникаций. Материал привозят передвигальщики. Например у нас материалы есть в наличии. Заранее ничего не покупается.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сложно. У нас бригада в июне собирается в Питер. Можно с ними договорится.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Где находится дом? И нужны фото дома. Как устроена плита и основание? Какая арматура. марка бетона?
  12. seojka
    seojka
    seojka
    Дом в Иркутске, пирог пгс-пеноплекс-плита 200мм марка 350, арматура стеклопластиковая 14, поверх плиты стяжка с теплым полом 10см.
  13. seojka
    seojka
    seojka
    Скорее всего придётся крышу разбирать тогда, это минус 2м. Или с электриками договариваться как то.
    Может и путаю, вот на фото такой столб на участке, там сколько вольт?
  14. seojka
    seojka
    seojka
    На первом фото участок куда нужно переместить дом, на последнем конструктив дома и куда переместить и где будет дверь
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если договоритесь, то я бы подъехал посмотреть процесс. Заодно с Игорем в реале познакомился бы.
