1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати говоря, у меня мысль возникла: а от чего лампочки мигают от генератора именно ли от скачков напряжения? По идее +-20 В не должны оказывать такого сильного мерцания...
    Уж не от частоты ли мерцание? :faq::faq::faq: Уж очень оно похоже как если диод последовательно с лампочкой соединишь ("срезает" половину синусоиды).
    Может стоит попробовать диодный мост поставить перед лампочкой - он частоту в 2 раза увеличивает:faq:
    Может у кого есть идеи по этому поводу? Или э просто бредовое предположение сделал:faq:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У кубиков напруга жёстко завязана на частоту.
    Посмотрите при моргании на привод дросселя - он должен быть неподвижен, только наброс и сброс нагрузки отрабатывает. Если дёргается мелко, это скорее всего и приводит к дёрганой частоте и напруге соответственно.
  3. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Думаю обычный кубик будет мало чем отличаться от вашего генератора, лучше инверторный взять. Плюсов у него больше, если для компа и зарядки использовать. Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/155627/page-86 Zzfsb писал про купленный им инвертор, вроде доволен.
  4. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Из личного опыта эксплуатации, рекомендую обратить внимание на обычный китайский инверторный генератор XYG950i, продаваемый под разными брендами, weekender 950, patriot 1000, prorab 811, seeyes 950 и еще думаю до десятка можно набрать. Использую в режиме полной автономии, очень доволен. Плюс, что четырёхтактный можно перевести на газ, что я и сделал.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Штука бесспорно хорошая, но вот цена у него:(:(:(. Меня жена за такой убьет:aga::aga::aga:
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В том и дело что на моем дроссель стоит неподвижно и звук равномерный, а вольтметр дергается +-10 В, НО лампочка мигает намного чаще дерганья вольтметра...
    Короче я попробую диодный мост впихнуть перед лампочкой и отпишусь о результатах:hello:
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот к такому я и присматриваюсь:)
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кроме @Zzfsb кто-нибудь использовал инверторные "кубики"? Хотелось бы чуть побольше отзывов:hello:
  9. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    @АлешинНиколай, либо вам можно сделать систему, когда ваш гена будет заряжать через мощное зарядное устройство аккумулятор, а с аккумулятора через преобразователь ток уже будет подаваться на ноут. Например поработал гена 1 час, и уже от аккумулятора ноут может работать несколько часов, а гену на то время заглушить.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я про это тоже думал, даже зарядка у меня есть на 50 А на выходе, но тут АКБ нужен какой-то специальный. Обычный автомобильный я угроблю очень быстро такими зарядами...
    Сейчас у меня есть старый АКБ на 60 А/ч и инвертор от бесперебойника. Штука хорошая - тихо, никакого стрекотания, но АКБ старый - при нагрузке 10 А (100 Вт) через 40 минут вылетает... А заряжаю я его когда генератор работает.
  11. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Сегодня отключили свет и я гонял свой кубик 6 часов, включал телевизор и 2 энергосберегающие лампочки, за это время гена съел литра 3 бензина (получается 0.5 литра в час). Пробовал запустить холодильник (с включенными энергосберегающими лампочками для стабильности работы, без реле защиты) - не запустился :( Была мысль закрутить винт частоты для увеличения напряжения до 260 вольт и снова попробовать запустить холодильник, но побоялся его сжечь.
    Во время пуска телевизора, реле сначала его отрубало, а при следующем включении телевизор начинал работать. Видно конденсаторы накапливали напряжение. Я как раз и подумал про инвертор, с ним бы не пришлось по нескольку раз телевизор включать и никакой возни с реле защиты. Единственный плюс кубика это то, что я его покупал за 2500 руб. так бы инверторный лучше было бы взять.
  12. ruslangn
    ruslangn
    ruslangn
    Орёл
    Всем Добрый день !
    Прошу сильно не пинать. Прочитал несколько тем по генераторам, почитал фак, не нашел ответа на свои вопросы. Буду очень Вам благодарен за ответы кто откликнется.
    Был куплен Калибр БЭГ 900 для выезда дикарями на 14 дн. на берег Азовского моря.
    Для света, подзарядки планшетов, ноута, (отдельно от всего) кипятильника 0,75 кВт подогреть водички для душа, а так же автохолодильника 12 В мощность 52 Вт (подарили, сам бы выбрал и с 220В и с 12 В питанием)
    Хар -ки генератора Калибр БЭГ 900 Max мощность, кВт0.9 - Мощность номинальная при 220 В, кВт0.8 -Напряжение, В220 Управляющая автоматика - нет, Стартер ручной Вес, кг11, Тип двигателя2-х тактный, Мощность максимальная при 220 В, кВт0.9, Max ток, А5, ДвигательYK1E45F, Объем двигателя, куб. см65, Мощность двигателя 1.5 кВт, Вид топлива - бензин, Расход топлива, л/ч0.52 Емкость топливного бака, л2.6, Уровень шума, дБ70.
    Вопросы:
    1. Как подключить Evercool EC-981 Автохолодильник Напряж :12/24 В. потребляемая мощность: при охлаждении — 40—52 Вт; при нагреве — 30—48 Вт. к генератору. У него запитка только от приркуривателя 12 В.
    - Можно ли его запитать от вых. 12 Вольт, 5 А на генераторе (по инструкции он для подзарядки АКБ)?
    - Можно ли запитать (есть в наличии) ч\з Зарядное устройство QUATTRO ELEMENTI i-Charge 10 Выходное напряжение, 12В, Max потребляемая мощность зарядки, Вт160, Max ток зарядки, А10, Напряжение, В220?
    - Или все же покупать что типа этого Преобразователь напряжения 220/12
    Входное напряжение – 220 вольт. Выходное напряжение – 12 вольт. Выходная мощность –до 60 ватт. Предельный ток нагрузки – 5 ампер?
    http://mininew.ru/preobrazovatel-napryazheniya-avtomobilnyy-220-12
    Все это ради минимизации расходов.
    2. Возможно ли заземлить мой генератор ДВУМЯ связанными между собой стальной проволкой стальными штырями диам. 0,8 мм длин. 1 метр или же искать арматуру на 15 мм 1,5 метра.
    За ранее очень всем благодарен
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    лучше не надо, поищите блок питания 220/12В на 50-60 Ампер и подключайте 12 вольтовое оборудование через него от генератора:hello: типа такого http://mbtov.ru/blokpit/blokpit6.html
  14. ruslangn
    ruslangn
    ruslangn
    Орёл
    Наверное на 5 - 6 А или все таки 50-60 А (таки не видел б\питания), уже присматриваюсь к б\питания 700-800 руб у нас в деревне стоят. По заземлению как лучше сделать, кто как из практики делает? :hello:
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Зависит от количества электроники в холодильнике. Если там кроме модулей Пельтье ничего нет - попробовать можно. Ибо выход в гене после диодного моста никак не сглаженный и не стабилизирован, то есть там и 20-22В может быть без нагрузки. Но лучше от отдельного БП запитать. Можно взять БП от компа, если есть.
    Но вообще питать холодильник от гены - дурная идея. Бензину не напасешься.
