1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
  2. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Вы сошли сума извините? Вашь случай. 1) прокутите деревянный пол самолётами по дереву так чтобы не отламывались шляпки если отломилась закрутите новый. 2) крутите над с шагом самореза 15*15 см. Саморез для него специальный. После чего берите грунтовку не ниже cerezit грунтуете на 2 раза чтоб полностью исключить влагопоглощение клея. 3) расстилаете свой тёплый пол, я бы залил его наливным самым дешёвым полом 4) и самое затратное это клей плиточный не ниже cerezit 17. Не отпадёт ни когда .
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что за монтажные клинья такие?
  4. dmitrobark
    dmitrobark
    dmitrobark
    Пластиковые вот такие:
    Клин монтажный Маленький 91x43x15 мм
  5. Андырмел
    Андырмел
    Андырмел
    Строкино
    Добрый день! Нужны советы, в срубе пятистенок скоро буду делать перекрытие 1 и 2 этажа, это лаги 100×150, в одной комнате будут стены на первом этаже, и я не переживаю за провисание. А вот в зале-кухне стен не будет, потолок 5,3 на 6,9 лаги длинной 5,3. Максимум это столбы из бревна, один на лестницу, 1,3 м от стены, другой 1,8 м будет отделять кухню, и заканчивать столещницу (островок).
    Как можно избежать провисания таких длинных лаг?
    Планирую шпунт на лаги 36 мм (класса С например), и сверху фанерой 18-21 мм. Может еще эти лаги, что между столбов укрепить 50*150 на клей и саморезы?
    И еще очень большой вопрос, перекрытие 1 и 2 этажа снизу и сверху пароизоляцией закрывать? Мембраной?
  6. Андырмел
    Андырмел
    Андырмел
    Строкино
    Подскажите, кто разбирается.
    Если к моим лагам 100*150 сбоку пришить на саморезы и ПВА доску 50*225, это поможет?
    Просто заменить на лаги 150*200, а именно так рисует калькулятор, в данный момент накладно.
    Спасибо.
  7. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Поможет, считай поперечное сечение балки... дешевые балки можно сделать из обрезков...п\м... но надо исходить из условий. и наличия...
  8. touch89
    touch89
    touch89
    Всем здравствуйте) Начал реконстуировать дом (есть отдельная ветка) но понял что лучше задавать вопросы в профильных ветках) Поэтому там буду вести ход работ)
    Внимание вопрос насколько надежно и "небатутно" будет сделать вот так? Может какие то элементы заменить? 1 этаж.png
  9. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Ну лаги тавкого сечения с таким шагом-это слишком... дом жилой как я понимаю. и нагрузка точечная не более 400 кг\м2 тем более решетка сверху...
    в принципе все правильно ...
    на будушее пишите какой этаж или есть ли подвал...при вопросах о поле.
  10. touch89
    touch89
    touch89
    Этаж первый, под полом от 20 до 50 см до земли. На землю еще полиэтилен наверное бросить надо. Два продуха 100мм диаметром друг напротив друга. А какие лаги на ваш взгляд подойдут, шаг под утеплитель выбран
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    На мой дилетантский взгляд, этого очень мало. Поищите, вроде б есть рекомендация типа "площадь продухов = 1/400 площади пола".
  12. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    я уменьшил бы сечение... 200-крутовато, да еще 2шт... пол многослойный. т. е. решетка... это лучше чем ферма...
    мнений тут много может быть. исходи из денег... не жаль-делай как задумал. уверенность иной раз дороже чем деньги.
    я в свое время сделал проще... ИМХО!
  13. touch89
    touch89
    touch89
    По продухам просчитаю. По балкам на 4м вроде как надо 180*100 - немного запаса у меня) А проще это как?
  14. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    А опирание балок на что? там какой шаг?
    50х200 сдвоенные. с шагом 600мм-это очень "надежно". мне любой половины хватит!
    25+ 200+25 =250мм плюс осп...
    но повторяю-решил-делай! один раз на много лет...не беда.
  15. touch89
    touch89
    touch89
    @Taegnik2, балки опираются на фундамент
