1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Замена пружины стартера на 350-м
  2. ValeraGrig
    ValeraGrig
    ValeraGrig
    Досталась в наследство бензопила Partner 385 (куплена родителем в 1992 году), карбюратор отрегулировал по старому мануалу (два винта завернул потом на один оборот отвернул) стала запускаться, изношена звездочка, в техцентре сказали, что пилу в России не завозили, номер звездочки пробивается только на шведском складе но заказывать отказались, может кто сталкивался возможно ли эту деталь поставить от более нового Партнера?
  3. ValeraGrig
    ValeraGrig
    ValeraGrig
    Выкладываю Фотки пилы
  4. ValeraGrig
    ValeraGrig
    ValeraGrig
    Вот фотки барабана сцепления
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
  6. ValeraGrig
    ValeraGrig
    ValeraGrig
    Я натягиваю цепь на холодную, после короткого распила цепь оказывается растянутой, я опять натягиваю опять после распила среднего бревна, цепь опять провисает, (цепь отдавал точили на камне), почитав форум пришел к выводу что изношена звездочка, тем более на звездочке видна выработка больше 0,5 мм, в одной из веток форума написано нужно менять звездочку
  7. ValeraGrig
    ValeraGrig
    ValeraGrig
    Еще один момент, когда я рукой двигаю натянутую цепь на шине, в некоторых положения снизу цепь провисать начинает а в некоторых положениях остается натянутой
  8. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Не равномерно растянутая цепь. С её замены начать бы. Точно смазывается она?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Разная степень растяжения разных звеньев цепи всё же довольно маловероятна.
    А вот цепь, склёпанная из двух частей, новой и уже растянутой вполне может быть.
    А то и, вообще, части могут оказаться с разным шагом. Недавно как раз в одной из тем раздела (вспомнить бы ещё в какой:|:) обсуждалась такая "двухшаговая" цепь.
  10. ValeraGrig
    ValeraGrig
    ValeraGrig
    Пробовал газовать, не сразу но небольшой масляный след появляется, если держать на оборотах секунд через 30
  11. ValeraGrig
    ValeraGrig
    ValeraGrig
    По виду цепь нормальная, на зубьях надпись Stihl, по виду не изношенная, единственное по началу не пилила, горело бревно, отнес на рынок на заточку, после этого стала пилить, только постоянно растягивается
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А может дело не в звездочке, а в цепи ? Если звездочка та самая что на фото - ее точно пока не надо менять. Можно, конечно, но дело не в ней.
    Понятно теперь. Точили, естественно, на станке? :)
  13. ValeraGrig
    ValeraGrig
    ValeraGrig
    Да заточка цепи на станке 80 рублей - цепь, после этого пила стала пилить иденственное не пойму почему растягиается
  14. ValeraGrig
    ValeraGrig
    ValeraGrig
    Вот выдержка из форума Пильная гарнитура - цепи, шины, ведущие звёздочки. Справочник
    Используйте для проверки глубины следов приработки контрольный калибр. Если следы приработки имеют одинаковую глубину (0,5 мм) или глубже, чем длина "а" измерительной цапфы 1, то цепную звездочку необходимо заменить.
    У меня калибра нет, но штангелем 0,5 мм я намерил выработку
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Документы - это очень хорошо, но я вижу на фото (кстати, очень хорошо видно), что это не может быть причиной подобного явления, и еще рановато эту звездочку менять - нет необходимости. Ну разве много лишних денег есть. Я поменял несметное (почти что без преувеличения) количество звездочек: и таких, цельных, и сменных. А также шин и цепей. Часто, Его Величество Опыт:) бывает поважнее теории.
