Одноэтажный для ПМЖ. Печное. 3 спальни. Второй вариант
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dmitry2, 09.05.12.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Эээ... рад за вас, но причем тут я?
    и тема про 9х9 из бревна, у меня тайга вокруг - зачем мне каркасник
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зачем топить 2 печи и иметь 2 грязных зоны в доме. если можно поставить твердотопливный котел в отдельную котельню. иметь 1 грязную зону и равномерный прогрем помещений. цены на уголь у себя давно узновали? причем именно у себя а не в загали. потому что у нас в городе типа 200 баков, а в селе в 120 км от него 350 и не балуйся и некто с города не повезет бо там мафия колеса стреляет, кому нужен лишний геморой.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    + к этой комнате иметь поверхность довольно сильно нагревающуюся с отделкой отличной от остальных стен и с лючкамидля чистки сажы. Это раньше дымогоды как потеплело почистил стены побелил и красата. обоев даже моющихся на долго не хватит мебель всю прикрывай, зачем весь этот гиморой?
    подведут рана или поздно газ или спиртом решите топиться котел сменил и топимся дальше а у вас куча гимороя с отоплением вылезет. опятьже тепло акамулятор сварил и одной топкой обошелся.
  4. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Всем спасибо за советы про котел, но, пожалуй уже хватит, будет две отопительных печи,
    (возможно когда-нибудь и появится котельная в пристройке)
    а пока немного изменил размеры, увеличил детскую комнату за счет прихожей, теперь комната 3х3, а прихожая 1.65х3
    1.65 вроде бы вполне нормальная ширина для прихожей?
  5. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Из опыта "шараханья по форумам" - рассмотрите продолговатый одноэтажник. И не будет бестолковых коридоров и перекрыть легче и вообще рациональнее пространство распределено.
  6. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Ну и где в этом гигантском одноэтажнике хотя бы одна печь?
    PS: и чтобы ни слова про котел! :)
  7. кенг
    кенг
    кенг
    Вологда
    Кухню поближе к входу поменять с комнатой и вместо дверей какую нибудь арку будет светлей в коридоре. У знакомого 9на12 такого же плана 2 печки тепло.
  8. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Все ништяк, но туалет с чуть выше ноля :close:... Особенно приятно в -42... 21 век на дворе...
  9. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    как это? она и так в прихожую выходит
    может быть так будет яснее: см. картинку
    единственная проблема - темный коридор по центру,
    но там под потолком предполагаются узкие окошки высотой в одно бревно, со стороны кухни,
    выключатель с датчиком движения и что-нибудь светодиодное
    и я хочу остаться в размерах 9х9
    туалет холодный, да, но там задумывается тепловентилятор, воздух нагреется быстро, а стены нагревать необязательно, лишь бы выше нуля держалось
    (это не считая бойлера, от которого тоже что-то перепадет)
  10. кенг
    кенг
    кенг
    Вологда
    Вместо шкафов арку, будет больше помещение казатся и в коридоре светлей, через прихожую бегать по дому как-то неудобно особенно в холода и обе печки топить проще из коридора
  11. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Да, через прихожую бегать холодно будет ...надо подумать...
    может быть и в самом деле кухню с комнатой поменять
  12. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Поменял... пожалуй, стало лучше,
    все трубы в одном месте собрались, телевизор получилось пристроить,
    правда дрова на кухню чуть дальше носить, но и только
    арку делать не стал, кухня должна быть закрыта, вставлю стекло в дверь
