1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Радон это газ и имеется в принципе везде в любых грунтах. Ядра радона постоянно возникают в природе при радиоактивном распаде материнских ядер. Равновесное содержание в земной коре 7·10−16% по массе. Ввиду химической инертности радон относительно легко покидает кристаллическую решётку «родительского» минерала и попадает в подземные воды, природные газы и воздух. Поскольку наиболее долгоживущим из четырёх природных изотопов радона является 222Rn, именно его содержание в этих средах максимально. Концентрация радона в воздухе зависит, в первую очередь, от геологической обстановки (так, граниты, в которых много урана, являются активными источниками радона, в то же время над поверхностью морей радона мало), а также от погоды (во время дождя микротрещины, по которым радон поступает из почвы, заполняются водой; снежный покров также препятствует доступу радона в воздух).
    Я бы на вашем месте не стал заморачиваться этим вопросом (радоном). Это у вас уже похоже на фобию. С дренажом содержание радона вообще никак не связано. А ваша плита будет служить вполне надежным препятствием для выхода радона. Да и я сильно сомневаюсь что в ваших глинах "как то особенно много радона". Выбросьте эту чушь из головы. Ну а если эта фобия не даст вам спокойно жить, тогда откажитесь от такого варианта фундамента. Завинтите стальные винтовые сваи на глубину ниже глубины нормативной промерзания грунта. Пускай у вас будет проветриваемое пространство под домом и радон будет уходить в окружающую среду. При таких фундаментах вам не надо будет заморачиваться с дренажом, утеплением грунта и выходом радона. И никакие силы морозного пучения тоже не страшны.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Песок является самым идеальным вариантом для МЗЛФ (да и для любых фундаментов) и естественно убирать его ни в коем случае не нужно. Его наоборот обычно привозят и подсыпают под МЗЛФ :)] А вы "подарок судьбы" хотите убрать :aga::aga::aga:
  3. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    @Leo060147, спасибо за такой содержательный ответ, у меня действительно фобия, но она обоснована - Пушкинский район расположен над месторождением урансодержащих сланцев, по замерам ППР выше нормы, и конечно сваи с висячим ростверком для нас оптимальный вариант по защите. Но в комплекте с моей фобией я имею ее отсутствие у остальных членов семьи и мнение мужа, который всю жизнь работает в строительстве и у которого свайный фундамент, к моему сожалению, в немилости... Я имела ввиду трубы с дырочками, укладываемые под плитой как уловители радона, соединенные с выводящей трубой, может они не дренажные называются, не знаю. Они в подушку укладываются. Над плитой - вторая возможность страховки, пространство невысокое, в нем создается естественная вентиляция - это трубы вставляемые через продухи (по-моему они называются цокольные дефлекторы?) и одна труба в центре, которая выводится выше крыши. Мне кажется, это более действенно чем трубы под плитой. Этих способов я здесь на форуме нахваталась, правда может что не так поняла...
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если хотите оставить плиту в качестве фундамента, то сама ж/б плита является надежной и не проходимой для радона преградой. Радон - это инертный газ без цвета и запаха, в 7,5 раза тяжелее воздуха. Радон дает примерно 55-65 % дозы облучения, которую ежегодно получает каждый житель Земли. Газ является источником альфа-излучения, которое имеет малую проникающую способность. Барьером для частиц альфа-излучения может служить лист ватмана или кожа человека.
    Никаких цокольных дефлекторов в варианте сплошной ж/б плиты не надо. Это имеет смысл, если под домом оставляется пространство в которое из грунта может попадать радон, потому что никакого препятствия для выхода радона из земли нет. И если нет продухов, то радон может через неплотности перекрытия первого этажа попадать в жилое помещение. И для того чтобы уменьшить концентрацию радона в подпольном пространстве и одновременно уменьшить влажность воздуха в подпольном пространстве делаются продухи. Если у вас будет плита или же просто ж/б пол по грунту, то радон никаким образом не сможет попадать в ваше помещение и там накапливаться.
  5. shurik09
    shurik09
    shurik09
    Ижевск
    спасибо за ответ. значит можно убрать слой плодородки и заглубится чуток в песок 10 см итого будет под землей 30см примерно хватит ли этого и не будет ли пучить фундамент зимой.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Рекомендую вам прочитать и скачать себе на комп (имеется в интернете в формате pdf) книгу доктора технических наук, профессора В. С. Сажина "Не зарывайте фундаменты вглубь". (В поиске можете забить поиск "Сажин "Не зарывайте фундаменты вглубь") В книге очень подробно рассматриваются все вопросы связанные с МЗЛФ.
  7. shurik09
    shurik09
    shurik09
    Ижевск
    Уже скачал читаю изучаю. просто иногда проще и понятней своими словами чем написано в книге.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Иногда задавая вопрос, человек не в полной мере и достаточно корректно его формулирует. Не учитывая многочисленные, на первый взгляд не важные "мелочи". А потому можно получить не правильный ответ.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Нет, сланец - это особая порода, состоящая из тонких плиток. Сначала образовались глины, а только потом Ваши сланцы. Ледниковые отложения - четвертичные и очень сильно моложе.
    В суглинках вода не содержится, она может быть в прослоях песка. По нормативам УГВ должен быть ниже подошвы фундамента минимум на 1 м.
  10. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    @Geolog197, это значит мне надо под плиту насыпать около 1м подушки?
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Интересно по каким?
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Напрямую цифра в 1 м не фигурирует. Если взять пособие ПНИИИС к СНиП 2.02.01-83, то из п. 2.103 следует, что уровень не должен превысить критический (когда начинается подтопление). Прогнозный максимальный уровень чаще всего считают на 1 м больше среднегодового, редко когда делают реальный прогноз. Есть еще капиллярное поднятие, для морены 1 м - это вполне нормально. Отсюда и вытекает цифра в 1 м ниже подошвы, а лучше еще больше. Иначе приходится заниматься инженерной защитой, хотя бы на время строительства.
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Ну нет, это перебор. Я бы на Вашем месте начал бы с инженерно-геологических изысканий. Карты картами, но они не могут заменить изысканий в конкретном пятне застройки.
  14. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Здравствуйте! В зоне будущего строительства гаража (из керамзитобетонных блоков) грунт посмотрели когда воду тянули. Вот такой бОльшая часть
    Глина не очень жирная.
    И на части площади, локально вот такой
    Это на глубине два метра скважинный адаптер крепили.
    Пласты как бы пачками, твердые если рубить все вместе. Каждая пластина отдельно легко руками ломается. Они где-то с сантиметр толщиной. Долбить все подряд не пришлось. Светлую мягкую жилу легко выковырял штроборезом, а пласты вокруг обвалил лопатой. Они как страницы в книге.
    Как этот тип грунта называется? Можно ли на нем ТИСЭ с ростверком висячим устроить? Бур есть, опыт тоже. Экономия в методе на материалах и все такое... Страшилки на форуме читал.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Нормативная глубина промерзания грунтов в Екатеринбурге 190 см. То есть для того чтобы "спать спокойно" надо низ буронабивных свай ТИСЭ располагать на глубине 2200-2500 мм. А само здание одноэтажный гараж. Не проще и дешевле под гараж построить мелкозаглубленный ленточный фундамент? Согласно рекомендациям профессора В. С. Сажина. Мне кажется что проще и дешевле. ;)Да и пласты могут не "поддаться" буру ТИСЭ.
