1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Видимо, ЖК Александровский - но там что-то строит Юит-Дом, а что-то другие собственники. Поле к западу от ул. Ломоносова, к югу от Саперной, за существующей застройкой.
  2. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Здравствуйте. 11.04.15 пробурил на участке садовым буром лунку, глубиной 140-150см (глубже бура не хватает). Около 50 см чернозем, далее он становится светлее и около 100см уже рыжего цвета, но еще не чистая глина. На 140 см плотная глина. Достаточно сухая (если в руках катать, то получившиеся колбаски не гнутся-сразу ломаются). Участок на возвышенности, уклон, если и есть, то небольшой совсем, незаметный. По погребам и подвалам соседей ни у кого воды никогда не бывает. На участке имеется старый погреб (от прошлых хозяев) чуть больше двух метров глубиной-на дне глина, грунтовой воды нет. Вообще в округе есть несколько мест откуда раньше глину местные жители добывали для печей. Вся деревня примерно на таком же грунте стоит. Воду бурят 25-30 м. Можно по таким данным определить примерный характеристики грунта и какой тип фундамента выбрать?
    IMG_2739.JPG 50 см
    IMG_2740.JPG 50-100см
    IMG_2741.JPG 100-140 см
  3. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Дом из КББ с облицовкой кирпичем. Один этаж плюс мансарда. 8х11 м
  4. al185
    al185
    al185
  5. Жулия
    Жулия
    Жулия
    Ох, читаю Вас читаю, а так и не могу определиться: насколько обязательна проверка на геологию?
  6. al185
    al185
    al185
    Насколько обязательна устойчивость строения #2
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Никакой обязаловки - все сугубо добровольно: у Вас есть земля, она имеет свое геологическое и гидрогеологическое сложение и состав и Вы строите на ней объекты с определенными параметрами.
    В рамках этого описания встречаются самые разные сочетания, которые будут вписываться в рамки от "у меня все идеально и незыблемо" до "ужас - бежать надо с такого участка".
    Мы не знаем параметров Вашего участка, Жулия - и Вы не знаете скорее всего.
    Поэтому решение только за Вами - норматива, принуждающего Вас проводить ИГИ пока что нет для частного домостроительства.
    Можете описать те потребности, которые Вы ожидаете от участка и дома - мы сможем попытаться показать есть ли в изысканиях польза для Вас и Ваших дома с участком.
    А можете просто почитать разделы по изысканиям - и там много чего рассказано.
  8. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Я наконец то читала ИГИ для газопровода нашего СНТ, правда там три толстенных папки и в них подшито множество схем, самой было не разобраться, но мне дали телефон проектировщика, завтра позвоню. Однако на всех схемах было следующее: почвенный слой 0,3 супесь пылеватая серовато-коричневая с гравием и галькой полутвердая 2,6м известняк коричневато-серый с проослойками суглинка коричневато-серого, твердый 4,1м... Еще написано: УГВ на отметке 46,23. На словах мне рассказала председатель что у нас абсолютно у всех обнаруживается ПЛИТА, по которой можно ходить как по асфальту и говорят что выдержит многоэтажки. Еще со слов - то что до плиты - выглядит как сине-голубая глина почему то... А сланцы с ураном значит ниже плиты лежат?
  9. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Наверное, супесь и известняк проницаемы для газов, в т. ч. радона, а глины плохо проницаемой у нас получается, нет, так?
  10. geolog_spb
    geolog_spb
    geolog_spb
    https://www.forumhouse.ru/threads/34899/page-75#post-12373435
    Смотрите картинку еще раз. В колонке голубым показаны кембрийские отложения (та самая голубая глина) на ней залегают диктионемовые сланцы (зеленые), и их перекрывают ордовикские известняки.
    Известняки имеют крупноблочную структуру и поэтому проницаемы.
  11. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Сделал геологию участка 20.04, Челябинск, пос Лазурный. Бурили 6 метровые скважины, грунт такой: 30-40 см плодородный слой, далее 40-50см крупный (как зерна граната) черный песок, далее обычный желтый песок (как речной). Влага появилась на 2.5 метрах на 3м пошла оранжевая вода. Через 30 минут вода в скважинах поднялась до 1.5 метров. Пробы отдали в лабораторию.
    Хотелось бы узнать какой у меня УГВ 1,5 или 2,5м?
    И на какой фундамент лучше расчитывать для 2 эт дома из газобетона?
    Заранее спасибо!
  12. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    1. Корректно ли самостройщику с МЗФЛ и УШП рассуждать так: от грунтов могут быть две проблемы - морозное пучение и недостаточная несущая способность. Первая проблема решается противопучинистой подушкой из песка и щебня, а вторая решается определением грунтов на глазок + взятием минимальной несущей способности грунта (вплоть до 10 тонн на кв метр) + сечением ребер фундамента и арматурой? Решение этих двух проблем позволит фундаменту нормально передавать нагрузки от дома на грунт. Ну и вес дома тоже учитывать, не строить дома по 700 тонн.
    2. Возможно ли самостоятельно взять пробы грунта, допустим на глубину 3-4 метра (мотобур, либо например пробурить 2 метра на дне 2-х метровой ямы под септик) и самостоятельно сдать их на анализ в лабораторию? Именно для целей ИЖС исследование. Или это бред, и даже для целей ИЖС отбор грунтов тербует опытных геологов и соответствующее оборудование?
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    На Вашем участке водоносный горизонт напорный. Его кровля находится на глубине 2,5 м и 1 м напора (возможно и больше, 30 минут мало, надо ждать больше).
    Есть подозрения, что в составе грунтов не только песок, т. к. в нем напора быть не может. Для крупного песка подойдет любой фундамент, здесь надо исходить из экономики.
  14. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Спасибо! Подожду результатов лаб исследований потом отпишусь по результатам! по поводу УГВ, прошло уже 3 дня завтра заеду на участок посмотрю уровень, не поздно? Если дырки не осыпались!
  15. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @Юра ветеринар, приветствую земляка и всех присутствующих!
    Сегодня к нам на участок строительства приезжали геологи, бурили 2 скважины по 5 метров. Результат в картинках и на словах:
    - 30-40 см плодородный слой
    - до 2-2,5 твердая глина темно-коричневого цвета
    -после 2,5 метров начинается "жижа": песок с большим количеством воды. Так продолжается до 5 метров (дальше не бурили).
    Геологи взяли пробы грунта, результатов пока ждем. Но к чему готовиться? Про какие типы фундаментов читать? понимаю, что ТИСЭ со сваями на 2,5 мимо. Плита? Уровень грунтовых вод 1,2-1,4.
