1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. al185
    al185
    al185
    #1
    СП 24.13330.2011 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
    #14
  2. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    Спасибо. Вроде разобрался.
  3. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Вот получил результаты геологии! Какие будут соображения? Все плохо или норм?
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Грунты нормальные, особенно песок. Лучше располагать дом в пределах одного слоя. Вот только странно, что песок стал водонасыщенным грубо на 1.5 м ниже УГВ, в нем не может быть напора. Могу это объяснить только перемешиванием грунта на шнеке (видимо вынимали его не часто). Плотность грунта, указанная в отчете, приблизительная (хотя цифры правдивые). Ее нельзя определить из образцов нарушенной структуры, а для песка обычно пишется максимальная и минимальная плотность.
  5. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    Вот и мы дождались результатов геологических исследований! Жаль, не очень понимаю, что все эти цифры значат (Пожалуйста, объясните, что хорошо, что плохо в наших грунтах.
    Напомню, планируется строительство дома из газоблока + облиц. кирпич почти двухэтажный (высокая мансарда) с пристроенным гаражом.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Начнем с того, что плотность "нарисована", нельзя ее определить без отбора монолитов, а их явно не отбирали, отсюда и пористость под сомнением (к тому же цифры в отчете не бьются с таблицей свойств). Очень может быть, что лабораторию вообще не делали. Модуль деформации 27 МПа для суглинка, залегающего с поверхности, кажется завышенным. Вообще странно, что ни слова о генезисе отложений и возрасте, это важно, в том числе при пользованием таблицами СНиПа. Водоносный горизонт явно напорный, это следует из разреза и описания. "Очень водонасыщенная супесь" позабавила, ощущение, что описание делал не геолог, нет на свете индекса IQ4. То, что на рис. 4 отчета - это вода, перемешанная с частицами грунта. Про супесь в отчете почти ни слова... Интересно как часто вынимали шнеки из каждой скважины?
    Резюме: текучая супесь (а может быть и не супесь) является слабым грунтом с модулем общей деформации явно ниже 5 МПа (думаю, 2-3 МПа). Поскольку не ясно где ее границы и что под ней, надо исходить из худшего, что ее много. Вскрывать ее не стоит, т. к. воды напорные, свайный фундамент не годится. Полагаю, что надо посчитать на осадки МЗЛФ и плиту и выбрать вариант с наименьшей осадкой. Для суглинка я бы взял модуль 20 МПа, не больше.
    Кстати на рис. 3 на твердый суглинок вообще не похоже (явно смят пальцем, значит как минимум тугопластичный), много песчаных частиц, больше похоже на супесь.
  7. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @Geolog197, спасибо за ваши разъяснения!
    в предварительном отчете (без лаб исследований) он им и был - на рис. 3 была надпись "супесь" :faq:
    Возможно, представитель "геолисс" @Гаврилов Юрий внесет ясность и дополнения?
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Возможно, но он вроде геофизик, да и, наверное, не принимал участие в данной работе.
  9. topos
    topos
    topos
    озерные, четвертичные, современые (ну 4, а не IV - так студенты пишут)
    А так явно цифиры с потолка...
    Возьмем ИГЭ 1
    Суглинок твердый с IL=-1.1 и и коэф. пористости е=0.68...
    смотрим указанный в отчете СП 22.13330 - основания и фундаменты
    там таблица Б3
    Ну для такого грунта модуль деформации ну ни как не будет 27МПа, от силы 17МПа (видимо ошибка)
    И таких погрешностей и нелепостей много. Например из таблиц эти цифры должны быть идентичны, а на деле...
    Почему приняты грунты среднепучинистыми? И т. д.
  10. Tomagochi
    Tomagochi
    Tomagochi
    Готовлюсь к строительству.
    Сегодня для пробы проковырял дырку в грунте. ручным буром смог только до глубины 1,5м
    вот что в шурфе (фото). Камушки со спичечный коробок начались как раз на глубине 145-150 см и остановили разведку - мой инструмент их не взял, выковырял только штук шесть на 1-2 литра грунта в гонце и оставил попытки бурить дальше.
    что за грунт?
  11. Tomagochi
    Tomagochi
    Tomagochi
    По моим понятиям разрез вышел такой
    1 сантиметров 0-0,10м - лесная почва
    2 0,1-0,5м - суглинок
    3 0,5-1,45м - желтый вроде песок
    4 1,4м - немного серого вроде как песка
    4 1,45-... желтый песок с гравием,
    с бура грунт осыпается, вроде сухой?
    а какой вид песка ? (пылеватый/.../гравелистый)?
  12. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @topos, спасибо, что так детально расписали.
    Вот только что с этими результатами делать дальше? Какие данные передавать проектировщику?
    модуль деформации 17МПа?
    тип грунтов по пучинистости?
    Видимо, просто пересылать отчеты в исходно состоянии смысла нет. Цифры вызывают явные сомнения, а нам же по ним фундамент рассчитывать :faq:
    PS: ждали-ждали результатов геологии, чтобы развеять сомнения, а вопросов только больше стало.
  13. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Блин! А как по таким данным считать-то? Получается геология - ФИКЦИЯ у Геолисса! Или лаборатория такая?
  14. Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Миасс
    На самом деле, с учетом что участок находится достаточно близко к озеру (тут вступает в действие закон сообщающихся сосудов), достаточно нередкое подобное явление. Наш геолог много лет проработала при серьезных геологических изысканиях с буровой на базе Урал и они также наблюдали подобные явления. Если не понятно объяснил, то могу скинуть ее тел в личку и переговорите с ней.
    Если бы горизонт был артезианский, то вода бы фонтанировала на поверхность. Что в наших краях крайне редко бывает, а если и бывает, то это сразу становится достопримечательностью, например, в национальном парке Зюраткуль.
    Во время бурения всегда делается запас на вынос грунта, тем более что песчаный грунт выходит очень хорошо и быстро.
    Возможно вы оценили пучинистость по-быстрому по таблице из ГОСТа. Сделайте расчеты по СНиП 2.02.01-83 и будет понятно почему. Можем файл экселя скинуть.
    С возможными опечатками мы безусловно разберемся. Отчет делался геологом на праздниках в спешке, видимо это сказалось. Не имея доказательств не стоит голословно обвинять людей в том, что лаборатория не делалась!
    Плотность суглинков (с песками такой проблемы нет) в нарушенном состоянии действительно измерить ТОЧНО не удается при бурении шнеком, но у наших партнеров-лаборатории 30-ти летний опыт в данных работах по всей области и они могут оценить плотность с минимальной погрешностью.
    Кроме того, мы перед выездом на объект всегда даем потенциальным заказчикам ознакомиться с наполнением отчета нашего и способе подъема грунта. Кого не устраивает полнота данных, тот не наш клиент - все просто.
    Для этого лаборатория и делается, чтобы точно указать наименование грунта и др. Это все из-за спешки Заказчика работ мы скинули предварительный разрез по участку на след день после полевых работ. Тут же не все так просто в этих делах: учитывается, на сколько я знаю, пластичность и др характеристики грунта.
  15. topos
    topos
    topos
    1. С той таблицей и без стат обработки знаете как здорово считать :aga:. хотите, влажность 0,18, а хотите 0,28...
    2. пересчитал - слабопучинистый И совет Вам, не по СНиП 2.02.01-83, а по упомянутому СП 22.13330.2011, п. 6.8.3-6.8.4...
    ну и не может в принципе суглинок по Вашим данным с IL=-1.1! пучиться. Там же свободной воды нет и замерзать то нечему...Пучение там может только на фронте слоев. А толща суглинка по вам около 2 м, это же сколько времени он будет промерзать?
