Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @andro5002, самое простое - после УЗО (на 10-30 мА), запитывающего насос, суёте в кессон ноль и землю на соседних оголенных проводниках. Вода их замкнёт и тогда УЗО выбьет...
    Правда, это (насколько я знаю) запрещено ПУЭ, но если глупостей не делать, то нормально;)...
  2. myakuskina
    myakuskina
    myakuskina
    Добрый день.
    Прошу совета: рассматриваю систему защиты от протечек гидролок с кранами bonomi или нептун. Проводные.
    Квартира: 2 раздельных с/у, 4 стояка, 7-8 мокрых точек, стадия чернового ремонта. Прочитав тему склоняюсь к одной системе и доп. покупке 2 кранов, правильно? (т.к. готовые наборы продаются с 2 кранами)
    Не понимаю на данный момент - нужен ли вай фай? Что еще нужно учесть, о чем я потом могу пожалеть? Прошу отписаться квартирных людей, которые уже установили систему - как пользование и какой марки стоит у Вас)
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Зачем вам столько кранов и что значит 4 стояка?
  4. myakuskina
    myakuskina
    myakuskina
    в двух санузлах по 2 трубы - горячего и холодного водоснабжения. итого 4 трубы (стояка) следовательно 4 крана перекрывать надо) вроде так
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а по самому дому центральная магистраль какая? тоже 4 трубы идут?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Отписываюсь.
    Ставлю людям защиту от протечек от умного дома Livicom.
    Преимущества:
    - Есть радиодатчики, поэтому провода к ним никогда не порвутся в виду отсутствия. Смена батареек - раз в 4-10 лет.
    - К центральному блоку можно добавлять датчики охраны, дыма, температуры и другие. Работают с Алисой.
    - Можно к модулю управления кранами подключить и проводные датчики протечки. Тогда и центральный блок не нужен. Для 4-х стояков нужно 2 таких модуля (5200 руб/шт). Поэтому, возможно, что получится дешевле специализированных систем.
    - 5 лет гарантии на оборудование.
    - Удобное и простое приложение к смартфону.
    Недостаток только один: при наличии центрального блока цена повыше, чем у специализированных.
  7. B-76239
    B-76239
    B-76239
    Добрый день.
    Хотел услышать совета насчет установки защиты от протечки, но без интеграций в умный дом типа Алисы и др.
    В идеале хотелось бы подключиться в программе Smart Life т. к. в этой программе у меня уже есть привязка некоторых девайсов.
    Для реализации нашел следующие компоненты:
    1) кран. Т. к. есть сложности с врезкой в трубы то планирую поставить запорную арматуру "поверх" труб
    https://www.ozon.ru/product/umnyy-zigbee-privod-perekrytiya-vody-gaza-sharovogo-krana-s-podderzhkoy-yandeks-alisa-1605140848/?from=share_android&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm
    2) Датчики беспроводные https://www.ozon.ru/product/umnyy-datchik-protechki-vody-zigbee-zashchita-ot-zatopleniya-i-kontrol-utechki-s-podderzhkoy-1617952315/?from=share_android&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm
    3) хаб для увязки всех девайсов https://www.ozon.ru/product/umnyy-besprovodnoy-shlyuz-zigbee-mini-tuya-zigbee-3-0-1718316799/?from=share_android&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm&tab=reviews
    Но у всех этих девайсов написано что они легко интегрируются в Алису, а вот в Smart Life с трудом т. к. там система Zigbee.
    Есть у кого то опыт в такой интеграции или решения проблемы?
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    SmartLife изначально работает с устройствами Zigbee
  9. B-76239
    B-76239
    B-76239
    Понятно.
    Но везде в отзывах пишут что подружить их не могут. Нужно ставить др. приложения.
    У вас есть опыт решения?
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  11. B-76239
    B-76239
    B-76239
    water leak sensor что за марка/модель?
    Может нужно просто такой купить? И как устроена запорная арматура? встроено в трубу?
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У вас в голове какой то бардак. Покупаете кран который вам нравится, ставите. Покупаете датчики, которые вам нравятся, ну и хаб, если ничего нету вообще. Потом заходите в телефон, все это добавляете в хаб и пишете- если датчик обнаружит воду- перекрыть такой то кран. Все.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    :aga:
    датчик протечки
    вешаю в аквариум при замене воды - чтобы не перелить, далее бросаю шланг и занимаюсь другими делами
  14. B-76239
    B-76239
    B-76239
    обычно покупают совместимое между собой оборудование и работающее в благоприятных для меня условиях. А покупать все разношерстное и потом сидеть читать форумы это совсем не тот путь который я готов пройти
  15. B-76239
    B-76239
    B-76239
    ага, спасибо. Такие я тоже рассматривал как один из вариантов
