1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 2
Дом для семьи с тремя детьми на участке 10 соток
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Oldi24, 31.05.12.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Насчет бруса... Вы точно уверены ? Дерево будет трескаться, тепла будет не мало уходить и дороже СИП панелей. Я не навязываю панели, просто мы строили дом с родителями из бруса - 1 этаж, второй этаж - сэндвич. По тому как холодно на первом и жарко на втором этаже, могу судить о сбережении тепла :) Далее, отделка бруса сложнее, опять же утепление, опять же внешняя отделка и т. д.
  2. Oldi24
    Oldi24
    Oldi24
    Дзержинск
    СИП панели однозначно НЕТ, из-за экологических соображений. Пенопласт внутри панелей не устраивает. Но спорить не буду с Вами, это личное дело и выбор каждого. На этом форуме споров по этому поводу много) Не далее, как вчера смотрела передачу, в которой говорили, что в домах из сип панелей дышать нечем, всё оочень герметично, дома не дышат совсем+ не говоря, уже об всяких выделениях...из-за этого много всяких болезней развивается и т. п...
    Холодно в деревянном доме? Никогда об этом не слышала. Смотря как собрать его. Для тепла-межвенцового утеплителителя недостаточно? У нас в деревне деревянный дом. Очень быстро прогревается и держит тепло хорошо, очень им довольны.
    Сухой брус не так уж и трескается, и можно минимизировать трещины, ну там свои заморочки.
    Отделка...наоборот, брусовые дома не требуют особой отделки...
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Выступлю в поддержку автора темы. Весь вопрос в сборке. Деревянный дом идеален для жизни, это и микроклимат помещений, и экологичность, и эстетика (суперэкономия на отделке и дизайне- ничего не надо придумывать, только подбор аксессуаров и мебели). Но в наше время сложно найти бригаду действительно способную правильно собрать такой дом и от этого начали возникать у общественности сомнения насчет домов из бруса. Но если у Oldi24 уже был опыт сотрудничества с бригадой в данном направлении то отговаривать ни в коем случае не стоит.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А я скажу еще раз :) Каждый остается при своем, НО, нет в доме из СИП панелей никаких вредных веществ. Это доказанный факт.
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В Osb- листе не содержится вредных веществ? или в Пенополистироле? или в клее которым они скрепляются? Все три основных компонента SIp-панелей содержат полимеры в том или ином виде, которые при поднятии температуры будут высвобождать свободные радикалы, которыми жильцы будут дышать. Это уже не принимая во внимание проблем с тем что конструкция не пропускает пар и влагу, что при эксплуатации ведет к ее гниению.
  6. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Мда... считаю-считаю... ну ни как у меня брус не укладывается в 2,5 млн к запуску.
    Oldi24, а вы затраты на канализацию, воду, отопление, т. е. септик, скважина или колодец, трубы, радиаторы, котел... и т. д. и т. п.
    Посчитали?
    Ну то, без чего дом точно не "взлетит".
    Ну ладно... септик может и подождать... хоть это и очень спорно, т. к. выводы надо при строительстве закладывать.
    Ну водичку можно от соседей... а с отоплением-то как?
    У Вас только радиаторов на 150-200 тыс. + работа по их установке + ...+...+...
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У вас дома есть мебель из ДСП ? в OSB плите этой гадости меньше в 1000 раз, если не в миллионы. в Европе и Штатах ох как следят за экологией, не дай Бог если что. OSB лист относится к уровню эмиссии как Е1, в то время как в Европе считается безопасным класс Е1, Е2. Какое еще гниение - сделайте вентиляцию. Спор не о чем :) убеждать не буду. Каждому свое.
  8. Wertka
    Wertka
    Wertka
    Магнитогорск
    Такое ощущение что товарищ SergeyU двигает товар, возможно я ошибаюсь, тогда извините меня=)
    Что касается тепла на втором этаже, так тепло всегда вверх подымается, это естественно что там теплее.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я не двигаю товар, я дом собираюсь строить из СИПа :) провел кучу времени выясняя экологичность, потому что в семье есть астматики :( и дочь с жуткой аллергией. Тут не до шуток, поэтому борюсь за правду. Про тепло на втором этаже - при правильном пироге или конструкции потолка, а так же системы отопления, таких проблем нет. Везде комфортно.
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Если все изучили касательно СиП, и у Вашей семьи проблемы по чувствительности к не экологичным материалам- почитайте про стирол, основной компонент полистирола.
    По википедии: " Стирол – яд общетоксического действия, он обладает раздражающим, мутагенным и канцерогенным эффектом. При хронической интоксикации у рабочих бывают поражены центральная и периферическая нервная система, система кроветворения, пищеварительный тракт, нарушается азотисто-белковый, холестериновый и липидный обмен, у женщин происходят нарушения репродуктивной функции. Стирол проникает в организм в основном ингаляционным путём. При подании на слизистые оболочки носа, глаз и глотки паров и аэрозоля стирол вызывает их раздражение..."
    Да Вы можете сказать что это только у рабочих на производстве могут быть такие заболевания. Но ведь говорится о том что он попадает в организм в основном ингаляционным путем. Вы поразитесь но его летучесть лучше чем у воздуха, молекула стирола меньше молекулы кислорода в несколько раз, он проникает практически через любые материалы.
    И если Вы действительно выбираете материал для дома, искренне простите, но экономия должна быть не на здоровье близких.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Спасибо, да я читал про это. Его концентрация ничтожна. Панели OSB являются очень хорошей преградой, также как и ГЛК на СИП сверху.
    "На безвредность пенополистирола для человека указывает заключение № 16-27/123 "Государственного Комитета Санитарно-Эпидемиологического Надзора Российской Федерации" дающего разрешение использовать его в контейнерах для пищевых продуктов, а также заключение № 03/ПМ-8 Московского НИИ гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана в котором подтверждается, что при исследовании рекомендованных для строительства конструкций с применением пенополистирольных плит в пробах воздуха стирол не обнаружен."
  12. Wertka
    Wertka
    Wertka
    Магнитогорск
    Ну я же извинился заранее=) что касается заключений, я бы им не стал верить безоговорочно, уж в такой стране живем... А на здоровье детей, правильно написали выше, я бы не стал экономить! удачи вам в постройке дома;)
  13. Mastak5
    Mastak5
    Mastak5
    ну раз сам Эрисман дал добро, то тогда конечно можно :aga:
    сорри не удержался)
  14. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Проектик бы одноэтажного, того что выбрали...
  15. Oldi24
    Oldi24
    Oldi24
    Дзержинск
    Parus_14, Спасибо за мнение. Хочу внести ясность)
    Строить будем не из клееного бруса, а профилированного.
    Вода, свет и канализация будут подведены за счет городского бюджета.
    Радиаторов в дом нужно... на вскидку штук 10...в среднем по 10 секций (средняя цена за секцию 500р.) 50т.р.+ трубы, и тп...ну плюс ещё 50т.р...если ошибаюсь, исправьте. Работу по монтажу муж будет делать сам.
    Естественно котел...ну ещё тыс 30-40
