1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Я стал серьёзно рассматривать вариант строительной сетки после того, как убедился в хорошей её сохранности. У нас спорткомплекс недалеко от дома недостроенный стоит. С 2003 года. До сих пор сетка (там, где подростки-бомжи не разорвали) в прекрасном состоянии! Правда сетка не 45 г/м2, какую часто на стройках применяют, а плотная, граммов на 90. Так ведь для забора именно такая и нужна! Прозрачная и тоненькая вряд ли устроит. Тут экономить глупо. Итак 50 м всего 5000 тыс. р. стоит! Сейчас не сомневаюсь, что лет 10-15 прослужит. А потом не снимая эту, просто сверху наброшу такую же. И всё! На 2 часа работы! Ещё плотнее заборчик будет)!
  2. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Ну вот. Прошло 3 года. Забор в идеальном состоянии. Ничего не выцвело, не порвалось и не провисло. Мне кажется, решение использовать строительную сетку на тонкой арматуре вместо столбов себя полностью оправдало!
  3. Varshik
    Varshik
    Varshik
    А как сетка внизу крепиться?
  4. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Там трос над землёй прокинут. К нему по 3 прихватки тонкой проволокой на пролёт
  5. zxzsas
    zxzsas
    zxzsas
    А если взять стеклопластиковую араматуру на столбики?
  6. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Очень понравилась Ваша идея. Сейчас передо мной тоже стоит подобная задача, только периметр 150 метров.
    При рассмотрении Вашего варианта, с учетом уточнений, которые вы сделали после 3 лет эксплуатации, у меня возникли некоторые вопросы. Я накидал схематично конструкцию и обозначил цифрами вопросы по конкретным участкам:
    1. Арматура не прокалывает сетку или прокалывает? Как здесь ее закрепить?
    2. Петля троса вокруг арматуры как поддерживает постоянный вертикальный уровень? Чем крепите, чтобы не сползала?
    3. внизу прихватываем проволокой вокрух арматуры?
    4. 1 м. в глубину достаточно? Не "ведет" столбы? Какая у вас почва?
    Правильно ли я понимаю, что бечевка не нужна, достаточно троса. Какой трос использовали? - дайте пожалуйста ссылку на пример.
    Как укрепить угловые столбы, чтобы они не прогибались внутрь, какие-то упоры?
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Рекомендую под сетку еще и рабицу натянуть.
  8. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Тогда это уже будет не бюджетный забор:)
  9. Valeev
    Valeev
    Valeev
    почему не бюджетный, плюс еще 5000 рублей, зато пъяные соседи точно не пролезут :aga:
  10. Valeev
    Valeev
    Valeev
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Сетку шириной 3 м надо перебрасывать через верхнюю перекладину забора (если она есть), чтобы она была с двух сторон от рабицы, т. е. в два слоя по 1,5 м высотой.
    При высоте рабицы 1,8 м внизу будет неприкрытая полоска, как на фото выше, но это не страшно.
  12. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Отвечаю:
    1. Арматура ничего не прокалывает. Сетка вешается на трос как простынь на бельевую верёвку (рисунок). Внизу края сетки прихватываются к нижнему тросу проволочными скрутками. Достаточно 4 на пролёт.
    2. Трос (желтая линия на рисунке) пробрасывается снизу и сверху. Вокруг столбика не накручивается, а просто проходит по касательной. Прихватывается к концу столбика тонкой проволокой на скрутку "восьмёркой" крест-накрест. Предварительно плотно накручиваете 3-4 тура проволоки вокруг столбика. Потом уже притягиваете трос по касательной восьмеркой. Держится отлично. Не сползает. Две средние горизонтальные растяжки делал из толстой капроновой бечевки. Вот её крепил к столбу, делая петлю вокруг (рисунок - синий цвет).
    3. Внизу тоже пропустил трос и крепил по касательной также как и сверху. Трос внизу очень помогает если пользоваться косилкой для газона. Бечёвку можно нечаянно порвать. (Я когда кошу, умудряюсь подсунуть передок косилки под сетку. Так аккуратнее выкашивается). Трос помогает не бояться за целостность края сетки. В принципе, если нет угрозы механических воздействий, можно и бечёвку диаметром 5-6 мм пропустить.
    4. Одного метра заглубления для 2 м забора более чем достаточно. Имейте в виду, что забор очень лёгкий. Но стоит крепко и надёжно. Опасности того, что столбики покосятся тоже никакой. Во-первых даже при сильном ветре столбики пружинят и даже при небольших отклонениях (не более 3-5 см в крайней точке) возвращаются обратно. Во-вторых, даже если бы какой-то согнулся под углом (нереально), его бы без труда можно было вернуть в вертикальное положение "лёгким движением руки"
    P. S.: Кстати, первые столбики я старался забивать строго вертикально, а потом понял: главное, чтобы в нижней точке они стояли на одной линии. А небольшие отклонения в вертикали я потом легко выправил уже после того, как забил все. Кстати, когда понял, что всё можно выправить по готовому, работа резко ускорилась)
    5. Последний столбик укреплял встречной диагональной подпоркой, которую забивал вертикально, а потом загибал под углом 45* (рисунок).
  13. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Сказать честно, теперь мне так понравился забор такого типа (отлично выполняет все функции, прекрасно гармонирует с загородным ландшафтом, очень износостойкий), что порой даже обидно в душе, когда вижу мучения кого-то со столбами, штакетником, сеткой рабица и пр... Кому нужно, залезет через любой забор. А вот стоимость, трудозатраты, эстетика, удобство... есть вопросы) А тут 1 день, 10 тыс. руб - и 50 метров готово!
  14. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Так вы вроде сами со столбами танцы устраивали. В чем разница то тогда с штакетником и прочим?
  15. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Я про то, что далеко не всегда нужно покупать столбики из труб по 500-600 руб. каждый, чтобы неделю их прикапывать-заливать бетоном и обтягивать проволочной сеткой. К тому же ваш участок остаётся на всеобщем обозрении. Иногда намного дешевле и проще забить стержни из арматуры и закрыть зелёным полотном. По крайней мере по себестоимости и трудозатратам несопоставимо получается)
