1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Стартовал 1 июня 2012 г
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Злой Вова, 03.06.12.
  1. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Значит тоже не буду заморачиваться с трубой а сделаю так же. СПАСИБО
  2. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Только крепите хорошо, по сторонам арматура должна быть прикручена, что-то типа клетки для этого пенопласта.
    Мне решение понравилось.
    Теперь вот надо голову поломать над тем, как проложить канализационную трубу под домом в плане ее безопасности. Думаю что-то типа тоннеля для нее сделать соорудив каркас из дерева.
  3. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А зачем каркас из дерева ведь трубу кладут в канавку с песком на дне чтоб дать нужный уклон, а затем засыпают и всё. Или немного утепляют если она близко к поверхности и может промёрзнуть.
  4. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    У меня на глубине промерзания будет канализация выходить, просто есть предложение сделать туннель предполагающий возможжность обслуживания, сам отношус к идее пока скептически, есть несколько дней на обдумывание, пока ждем остывания ленты для дальнейшегй обработки гидроизоляцией.
  5. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    У меня больше 10 м. прямой канализационной трубы, выше уровня промерзания намного.
    2 зимы с морозами под -40 - полёт нормальный, главное уклон и вовремя осушать септик!
  6. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Если труба прямая и с нужным уклоном то достаточно возле входа в эту трубу сделать лючок (ревизия) для прочистки и всё. Можно в случае забивки каналюги случайной тряпкой или ещё чем просто открыть этот лючок и прочистить всю трубу без всяких проблем.
  7. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Лючок и планирую, он у меня будет в отмостке, если это не страшно для нее.
  8. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    А воду имеет смысл под домом развести? Какие мысли на этот счет? Или под стяжкой потом разводку сделать?
  9. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Подходит момент для обработки гидроизоляционным материалом.
    А вот и гильза из пенопласта:
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Планирую себе сделать прочистку на улице. Поставлю обычный тройник и выведу трубу с заглушкой до уровня -20 см от рельефа. Надо будет - раскопаю и прочищу.
    А поворот собираюсь оформить тремя углами по 30 градусов. Чтобы плавнее было.
    А то, что у Вас каналья выше глубины промерзания - так нормально. Главное - правильный уклон.
  11. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    С учетом насыпного грунта она у меня будет аккурат на 70 см выходить из дома, что является глубиной промерзания для региона, хотя понимаю, что для канальи глубина не так уж критична.
  12. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Спасибо за идею и снимок с пенопластом. Будем делать также.
  13. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Подкажите, как лучше ухаживать за свежезалитым бетоном в жару под 40?
    Понимаю, что хорошие варианты - это мешковина или опилки, а как насчет полиэтилена? Т. е. проливать водичкой и накрывать пленкой, чтобы быстро не испарялась. Скоро плиту заливать буду, волнует погодка знойная. Народ в округе льет не стесняясь и без особых волнений наверное, а я переживаю за результат.
  14. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Полил водой и накрыл полиэтиленом, и если сильно жарко то так несколько дней, бетон наверное получится как пропареный в цехе:aga:.
  15. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Так стоит ли этот способ использовать?
