1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Стартовал 1 июня 2012 г
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Злой Вова, 03.06.12.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А вообще, насколько оправданы стальные радиаторы в частном доме?
  2. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    "..Большая площадь панелей создает высокий уровень излучения тепла, наличие ребер между панелями увеличивает конвективную силу теплоотдачи, что в итоге повышает качество отопления. Кроме того их достоинство - безынерционность (быстрое реагирование температуры и расхода воды) что приводит к существенной экономии потребленной тепловой энергии, поэтому у них самая лучшая эффективность на единицу тепла."
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @S3T, этот всё выдержка из рекламы? Всё это полностью подходит и для алюминиевых радиаторов. Стальные обычно выбирают там, где давление большое, вот и возник вопрос про частный дом...
  4. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Примерно одного качества вся Европа. Смотрел и Вогель этот еще год назад. Просто мой поставщик их не предложил. Мне одна контора все поставляет и монтирует, включая котел и его последующее обслуживание.
  5. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    заблуждение по давлению.
    Толщина листа панели радиаторов: 1,25 мм;
    Рабочее давление: 10 атм.;
    Испытательное давление: 13 атм.
    Максимальная температура: 110°C;
    Разницу между алюминиевым радиатором и стальным панельным в частном доме вы почувствуете.
    При одинаковых температурах теплоносителя встаньте на против (примерно 1 метр) секционного алюминиевого радиатора и стального панельного.
  6. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    У меня сейчас в квартире стальные. Понравилось. Ташкент.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Интересно! Вроде теплопроводность у алюминия выше, чем у стали, или я чего-то не понимаю?
  8. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Вроде стальные панели вытесняют алюминий секционный.
  9. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    проведите этот эксперимент ;)
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спасибо, но лучше объясните в теории...
  12. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    если вы считаете что я рекламирую свой продукт, то вы ошибаетесь.
    Да, я представитель завода Vogel&Noot.
    Но не навязываю применение своих стальных панельных радиаторов.
    Я такой же самостроитель как все на форуме.
    Для себя систему отопления решил делать теплые полы + радиаторы.
    На рынке сейчас представлено многоженство отопительных приборов, но больше половины китайские аналоги.
    Я представляю настоящего евпропейского производителя.
    Какие радиаторы выбрать для отопления частного дома...выбирать хозяину.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    О... И в мыслях не было... Просто действительно не понимаю, какая может быть разница...
    И тоже как самостроитель, в процессе выбора. А вдруг я чего не понимаю, и ваша информация меня подтолкнёт к стальным ра правильному выбору? :|:
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, это профессионалу проще... в смысле слушать советы в своей области. Я вот тоже спокойно слушаю советы в области выбора проводки и способа её прокладки... :)
  15. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Так как мы строим для себя, то стараемся выбрать качественное оборудование.
    Я свою систему отопления планирую эксплуатировать не менее 25 лет для этого нужно качественное оборудование.
    Можно алюминиевые радиаторы поставить, но настоящие они стоят не дешево.
    У стальных радиаторов есть нижнее подключение со встроенным термо вентилем.
    Можно будет установить термостатическую головку на радиатор и регулировать температуру в каждом помещении (спальня 21, кухня 20, гостиная 22 и т. д) тем самым мы будем экономить на системе отопления (потребления газа - включение котла для подогрева теплоносителя)
    Систему отопления 2х трубная или лучевая.
