1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Стартовал 1 июня 2012 г
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Злой Вова, 03.06.12.
  1. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Аккуратно получилось. Гидрострелка из ПП?
  2. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Что такое гидрострплка и ПП? :)
  3. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    М-да, я, конечно, еще тот граматей :) Да и на форуме вырабатывается дурная привычка совать куда ни попадя разные аббревиатуры.
    Я имел ввиду эту вертикальную толстую трубу - гидрострелку. У вас она, как мне кажется, сделана из полипропилена. Так?
  4. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
  5. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Поделитесь впечатлениями
  6. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Честно говоря не силён в теме отопления, хотя немного почитал перед тем как общаться с исполнителями, это необходимо на любых работах, чтобы люди чувствовали осведомленность заказчика. Остановился на двухтрубке. Один круг идет по первому этажу и один по второму. Также закинул подачу с обраткой на чердак и там их заглушили, насос на этот контур ставить не стали, это на перспективу, если чердак когда-то решу сделать эксплуатируемым. 3 контура теплого пола (2с/у и прихожая) заведены в коллекторный шкаф, красная труба, его видно на фото. С водой еще не разобрался, по дому все развели и труба из приямка скважины в дом также у меня давно заведена, а вот с насосами, автоматикой и гидроаккумуляторами пока не определился. Впечатление от работы сантехников положительное. Все ровно и аккуратно. Теперь надо разобраться с водой, запустить газ и протестировать всё это дело.
  7. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Понял, спасибо. Меня гидрострелка долго интересовала, писали, что это универсальный способ для защиты чугунных котлов. Но потом понял, что это важно для мощных котлов, к которым свой 30 кВт-ный я не отношу никак.
  8. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    С водой вроде решил. Глубинный насос, в приямке автоматика и всё. Пока так сделаю, а там посмотрим что будет с перепадами давления при одновременном потреблении несколькими точками.
  9. Ромэн
    Ромэн
    Ромэн
    Краснодар
    Если не секрет, во сколько обходится подключение газа?
    Сам строюсь в Плодородном 2, газ планирую подключать по ПП N 1314.
  10. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Да пока не знаю во что выльется. ТУ бесплатно, проект 8 т. р., за монтаж отдал 85, но пока не смонтировали, а что там дальше будет не ведаю.
    Что такое ПП 1314 не знаю, но жил в Плодородном, правда первом.
  11. Ромэн
    Ромэн
    Ромэн
    Краснодар
    ПП 1314 это
    Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 1314 г.
    Оно вступило в силу 1 марта. По нему есть возможность подвести газ до границы участка за 20 - 50 т. р., если расстояние от распределяющей трубы не более 200 м.
    Все подробности здесь
    https://www.rg.ru/2014/01/09/gaz-set-site-dok.html
    Кстати, по весне был у вас на районе, заценил Ваш дом в живую. Выглядит отлично. Успехов Вам в дальнейшем строительстве.
  12. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Спасибо :)
    У меня газ под забором лежит, труба под землей, поэтому мне ее только в дом завести осталось.
  13. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Фото крыши гаража, вид из окна:
  14. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Из-за маленького ската накрыть пришлось не черепицей, а профилем, но цвет такой же как и на доме. Утеплил минеральной ватой rockwool, потолок финишной подшивкой пока не завершал.
  15. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    А почему решили ставить снегозадержатель? Угол ската, действительно, маленький. Вряд ли снег будет съезжать...
