1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Стартовал 1 июня 2012 г
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Злой Вова, 03.06.12.
  1. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Узнал: для первого слоя мастику разбавляли растворителем до очень жидкого состояния, наносили тонким слоем в качестве пылеустранителя. Второй (основной) слой мастика наносилась без какого либо разбавления, т. е. состав действительно готов к применению! Наносили валиком.
  2. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Завезли вчера грунт для обратной засыпки. 6 машин по 1500 р. каждая, грунт хороший, жалко даже, участок таким можно смело отсыпать.
    И первую партию забутовочного кирпича. 12 тысяч. Взял Абинский на поддонах. 9 рублей штука с доставкой, очень дорогой кирпичик получается. Заказывал давно, рассчитывал разгружать сразу на плиту, но ее залить не успели, доставку кирпича итак 2 раза откладывали, больше тянуть некуда было, остался бы вообще без кирпича, но теперь придется кран или манипулятор еще раз подтягивать для подъема на плиту.
    Геометрия у кирпича далека от идеала на мой непрофессиональный взгляд, одна из сторон вообще неважно выглядит, но прожжен вроде хорошо, пережженых камней не заметил, звенит как школьный звонок, тест на прочность тоже прошел на 5. Дальше уже мнение каменьщиков буду слушать.
  3. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Если специально завозили, то почему не песок? Он намного плотнее засыпется.
    На вид геометрия вроде неплохая, мастера уложат хорошо.
    У меня часть кирпича вообще была непонятной формы :) Но из него парни сделали ровный цоколь!
  4. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Песок дороже. 3500 грязный, чистый и того больше, к тому же в сезон грязного не сыскать. Песка 1 машину завезу сегодня, им будет засыпана каналья.
  5. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Начали и завершили монтаж канализации:
    Панорамное фото строительной площадки:
    На обратную засыпку ушло 14 Камазов земли. Песок сантехники сказали не нужен, земля мегкая оказалась, они лопатами забросали места требующие особенно аккуратности, остальное засыпали экскаватором.
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Для этого нужно знать уровень чистового пола, верно? Вы заранее всё продумали?
    Я вот четыре года назад решил, что потом по месту будет понятнее. Оказалось действительно понятнее. Но насколько геморройнее и дороже :)]! Тоже вчера завершил монтаж канализации :)
    Ничего себе плотность застройки на районе :)
    Особенно умиляет окошко особнячка на заднем плане, выходит прямо на стенку соседа. Наверное и двух метров нет до соседнего дома.
  7. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Уровня чистового пола не знаю, пока трубы будут торчать, потом срежу до нужной высоты, разве так нельзя? Главное чтобы в самом помещении (кухне, с\у и котельной) выводы оказались в нужных местах.
    Там 2 метра между домами. Стена с окошком идет под углом, скос типа эркера. Но плотность да, есть такое, земля дорогая. Я меня тоже сосед вплотную будет скорее всего.
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Не знаю, у Вас спросил :)
    Вы же с мастерами-сантехниками оговаривали этот вопрос?
  9. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Да, высота не критична, лишь бы в плите не остался выход замурован :)
  10. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Сегодня проливали завезенную землю, очень сильно садится, еще пару дней будем проливать и еще камазик придется завести наверное.
  11. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Заранее определялись с конторой, которая будет сантехнику делать? Просто приближаюсь к этапу заливки плиты, а где закладные делать- не знаю, до сантехники- как до луны!
  12. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Нет, заранее определился только с расположением точек, но и те переиграл в последнюю ночь :)
    На сантехнику было 3 кандидата, исполнитель был выбран исходя из ряда соображений: сроки, стоимость, качество.
    Цена вопроса: 14200 р. за материал и работу.
    Воду решил не разводить по совету сантехников, потом под стяжкой пущу.
  13. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    После обратной засыпки и проливки грунта канализация себя начала плохо чувствовать. Давление грунта оказалось большим, где-то хомуты не выдержали. Итог: переделываем, закладываться будет повыше, крепиться будет сильнее.
  14. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Жалко, а может надо её было слоями засыпать и проливать. Сначало до труб каналюги засыпать и пролить, а когда осядет ещё досыпать до труб чтоб они оперались на грунт, а потом всё полностью засыпать до уровня?
  15. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Да, так и надо было, но сделали иначе и теперь будут переделывать. Однако и сам думаю сейчас, что так глубоко не лучший вариант был. Возможно, что нет худа без добра.
