1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Стартовал 1 июня 2012 г
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Злой Вова, 03.06.12.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    А как запали каналью?
    У меня монтажник при приемке залез на трубу, прикрепленную к стене хомутами. Видимых деформаций не было. Закидывание грунта лопатой на трубу не оказало видимого воздействия.
    А чем глубина плоха? Глубоко - не мелко, не перемерзнет :)
  2. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Вообще засыпку делали экскаватором, но зону канальи должны были руками засыпать и наверняка принебрегли этим моментом.
  3. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Подготовились под заливку:
    Позавчера залились, аккурат после дождя, начали в 19-00, под тучами и угрозой ливня, но его не случилось. Главное пекла не было. Вчера уже и опалубку сняли:
    Вроде нормально получилось. Каменьщики сразу начали делать разметку.
  4. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Начали работу кладке. Вчера положили штук 400-500 кирпичей. Каменщики самостоятельно приняли решение о том, что в связи с высоким цоколем не нужна гидроизоляционная прокладка между фундаментом и кирпичем. Сегодня будут ломать то, что сделали вчера.
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Если это всё было оговорено заранее, то +1 :super:
  6. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Заранее не оговаривал, что будут ломать. Но заранее говорил, что должна быть гидроизоляция, какая именно можно обсудить было, я склонен к традиционному рубероиду. В итоге положили прямо на бетон. Слегка был шокирован, да и положить успели довольно много.
  7. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Ну да, я это и имел ввиду. Привлекайте их к ответственности :)
  8. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Обязательно, иначе толку не будет.
  9. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Кирпич еле отбили, надо будет спросить про соотношении цемента к песку. Рубероид простелили, теперь возникает вопрос, а как в плане сейсмики такое решение? Может и правда не стоило его стелить? Хотя у меня 17 железобетонных сердечников будет в стенах, но тем не менее.
  10. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Не смотря на однородную стену решил использовать кладочную сетку. Было куплено этого добра на 19 тысяч рублей.
  11. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Давненько не отмечался, т. к. будучи в отпуске регулярно на стройке и нет времени на отчеты.
    Закончилась кладка первого этажа, ушло 25500 шт. забутовочного кирпича. Партии следующие за первой оказались даже лучшего качества, поэтому этаж выложили без использования кирпича из первой партии, он пойдет на второй. Начали монтаж опалубки для перекрытия межэтажного, точнее палубу уже смонтировали, осталось навязать арматуру. В принципе, работают очень быстро бетонщики - профессионалы с крупных объектов.
    Залили уличные лестницы: на крыльце и на терассе - ушло 6.5 кубов бетона 250 марки, неожидал такого объема. Сейчас заканчивается монтаж внуренней лестницы, уже 2 раза переделывали, т. к. не нравится как получается. Довольно сложное дело, необходимо учитывать потенциальную толщину пола на первом и втором этажах. Завтра должен последний вариант сложиться, получается 20 ступеней высотой 16 см и глубиной 30, средняя линия на забежных так же 30 см. Итого 6 прямых, 8 забежных и еще 6 прямых.
    А вообще домик уже вырисовывается, приятно смотреть, хоть стройка и нервное дело, но удовольствие доставляет большое.
  12. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Остро встал вопрос: залить ли крышу над терассой как продолжение плит перекрытия или потом монтировать крышу отдельно в виде более легкой конструкции? Изначально думал заливать, даже колонны под терассу вывел, но теперь задумался. Размер терассы 3.5*4.5 м. Нужен ли такой козырек толщиной 20 см? Может посоветуете что-нибудь?
  13. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Лучше не заливать с плитой так как будет мостик холода к плите пола, а сделаешь просто деревянной и хватит по прочности и без мостика холода, и менее трудоемко, и легче.
  14. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Точно, еще и мостик холода, заморачиваться с ее утеплением. Уже дал отбой на заливку этого козырька. Монолитчики и сами говорят, что глупо плиту лить, если сверху не будет использоваться как балкон-терасса, а у меня сверху детская площадью 16 квадратов, делать с нее выход на балкон такой же площади как-то некомильфо, да и накладно этот балкон потом облагораживать.
  15. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Завтра в ночь планируется заливка перекрытия и внутренней лестницы, если мне понравится монтируемый сейчас вариант. Жара стоит под 40. Придется очень активно проливать плиту с такой температурой, пекло просто невыносимое.
