1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Стартовал 1 июня 2012 г
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Злой Вова, 03.06.12.
  1. snowcola
    snowcola
    snowcola
    Губкин
    Песчаную подушку под фундамент забыли? Если грунт пучинистый или подвижки будут, никакая арматура и марка бетона не удержат! Кстати, если не утеплите цоколь, там же у Вас тоже грунт... А так, вроде, все хорошо (про скорость вообще молчу)
  2. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Песчаной подушки не делали, цоколь буду утеплять, отмостку, вероятно, тоже. Послезавтра заливка последнего перекрытия и приступаем к ответственнейшему этапу - кровле.
  3. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Сетка в кладке:
    Результат работы каменщиков:
  4. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Залили вчера последнее перекрытие. Попытка продавцов бетона недолить 1 куб бетона не увенчалась успехом. Последнее перекрытие сделали высотой 18 см, шаг армирования 30 см.
    Сегодня кровельщики должны подъехать для ознакомления с фронтом работ, очень жду от них креативных идей по поводу крыши, но шансы сделать что-то интересное не очень велики, скорее всего будет классический вариант.
  5. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Не знаю, что делать с трубами, а точнее чем их выложить и как грамотно сделать примыкание к покрытию крыши. Хотелось бы трубы сразу сделать из того финального материала, чтобы потом никто по крыше не лазил для их декорирования. Беда в том, что на 100% не решено, чем будет дом облицован, поэтому есть мысль выложить трубы из кирпича цвета "золотой дуб" - под цвет окон и подшивки свесов крыши, но не знаю как это будет смотрется, лучше бы под цвет стен, конечно.
    Еще примыкание хочу сделать таким образом - трубы выкладывается из бута, выходит чуть выше покрытия, дальше идет облицовочный кирпич с выступом 2-3 сантиметра, т. е. нависает как бы. Имеет ли смысл заморачиваться?
  6. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А может лучше сделать трубу в виде короба из уголка и обшить его тем же металлом что и крышу, одни плюсы (+ внутри короба проложатся сразу все трубы и в случае чего снял облицовку и сменил нуждающуюся в замене трубу, + не надо заморачиваться насчет совпадений цвета с домом, + по весу легче чем кирпичная, + внутри легко утеплить трубу от котла и т. д., + сразу получается нахлест на кровельные листы и вода не будет попадать) попробую прикрепить скаченые с этого форума решение
    следующий файл
    и описание
  7. Таня999
    Таня999
    Таня999
    Сертолово
    А металлочерепицей этот короб обшить можно? Это хорошо будет выглядеть?
  8. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    D1m0n1, визуально такой вариант, на мой взгяд, проигрывает. По конструктиво интересно, пообщаюсь с кровельщиками, спасибо за предложение.
    Таня999, металлочерепицей наверное нет, а вот профилем подобранным в цвет черепице можно.
  9. Таня999
    Таня999
    Таня999
    Сертолово
    По конструктиву мнение кровельщиков озвучите потом, интересное решение...
  10. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Визуально если не забуду в воскресенье сделать фотки соседской стройки то увидите в натуре как это смотритса.
  11. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    У нас таких вариантов много, но внешне мне не нравится, очень простит.
    Третий день проливаем плиту. Сегодня ездил черепицу смотреть, сколько е нюансов в этом деле... Мало определиться с основным материалом, так так еще и масса аксессуаров в ассортименте.
  12. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    ОКАЗЫВАЕТСЯ ТАКИЕ ТРУБЫ У ПОЛОВИНЫ ПОСТРОЕК:victory:
    вот обещанные Фото0062.jpg Фото0063.jpg Фото0064.jpg фотки с 3х участков
  13. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Ну, не знаю... Для первых вариантов я бы из кирпича выложил.
    Врое определился по материалу кровли - мкталлочерепица, супемонтерей клоуди (облака то есть), в этой связи появилась мысль выложить трубы из кирпича скомбинировав 2 цвета в тон черепице.
  14. Vikka
    Vikka
    Vikka
    Вот чем интересен форум для меня- тем, что здесь на глазах буквально за несколько страниц вырастает дом, сколько же здесь черпаешь знаний и начинаешь обращать внимание на какие-то моменты, о которых прежде и не думал.
    Я конечно не по теме спрашиваю, но просто зацепилась глазом как-то. Почему вот эти домики так близко построены, интересно это один участок или разные владельцы? Просто жуть какая-то :faq:
  15. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Возник очередной вопрос - сколько см делать нависание крыши. Что-то малюсенькие свесы совсем не нравятся ни с точки зрения эстетики, ни с точки зрения функциональности, т. к. стены мокнут сильнее. Думаю сантиметров 50-60 делать, плюс 10 см добавит водосточка. Но сантиметров 8-10 потом съест утеплитель с облицовкой. Но 60 см, если не ошибаюсь - не стандартная ширина, что скажется на итоговой цене вопроса.
    Это Краснодар. Земля в городе достаточно дорогая. Эти два домика размещены на участке 10 соток (25 ширина и 40 глубина). Участок размежеван по 5 соток и 12.5 м ширины (хозяева разные соответственно теперь). Между домами 2 метра соответственно, т. е. до забора по метру.
    У меня будет точно так же, на последних фото видно фундамент соседнего дома (справа от меня), так же 2 метра между домами. Иначе не получается.
