1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 196
Как я строю дом из газобетона на болоте (Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем КСИшка, 07.06.12.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А сечка с фаршиком - это весч)
    Жаль форум скис - я там много написал про это - лень переписявать:no:
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Ну вот и закончился проект-"ГАРАЖ". Осталось только водосточку весной бросить.
    Хотел ещё проводку в этом сезоне раскидать, но вдарило похолодание, кабель задубел, изолента стала ломаться, поэтому отложил до тепла.
    Не смотря на то, что в календаре уже почти новый год, кроты продолжают лютовать...
    Продолжение следует.
  3. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Доброго дня @КСИшка, читаю вашу тему практически с самого начала. Здорово у Вас, получается с повествованием. Ну и упорства не занимать. Одним словом молодец!
    Я тут недавно тему открыл https://www.forumhouse.ru/threads/340651/. Будет желание заходите. Может чего и мне расскажите!
    С уважением!
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Всем доброго дня и с прошедшими праздниками!
    Ждали, ждали мы зиму и вот дождались:aga: Сегодня утром -32.
    В рождество скатались с семейством на дачу - красота!
    Почистили дорожки, проверили как дела у домика и гаража.
    В гараж задувает снежок. Немного но есть. Причем через софиты не попадает, поддувает снизу через волны профнастила. Надо будет что-то фантазировать...
  5. Mishkmechanic
    Mishkmechanic
    Mishkmechanic
    Доброго дня, КСИшка!
    Хотелось бы узнать по-подробнее о Вашей технологии выпиливания газоблока под дальнейшую заливку колонны. Какой инструмент, последовательность...
    Спасибо.
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @Mishkmechanic, Доброго дня.
    Процесс этот достаточно муторный.
    Сначала самым длинным сверлом по углам выпиливаемого квадрата сверлим отверстия (с обоих сторон блока). Потом самой длинной пилкой по металлу лобзиком соединяем отверстия (тоже с обоих сторон потому как длины пилки не хватает на всю толщину блока).
    Ну и выбиваем середину резиновой киянкой.
    Лобзик не плохо бы закутать в чулок, потому как пыли достаточно много, а она губительна для инстрУмену. :hello:
    Как вариант есть походные пилки (цепь от бензопилы с ручками по концам). Думаю, что можно попробовать её пропихнуть в дырки, но как пойдет процесс не знаю - не пробовал.
  7. Farg777
    Farg777
    Farg777
    Благовещенск
    Здравствуйте, @КСИшка.
    Супер домик у вас получился. Буквально на одном дыхании прочитал вашу тему. Можно сказать руководство по строительству :).
    Подскажите как выполняли трамбовку ПГС и чем, при создании подушки под фундамент ?
  8. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Если так, то логичнее попробовать кусок нужной длины от пильного полотна для ленточной пилы отрезать, пропустить через сквозное отверстие и как-то закрепить в растяжку, струбцинами например. Цена полотна 500 руб. - не выше цепи от бензопилы, но при этом оно более жесткое.
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Спасибо на добром слове:hello:
    А трамбовал вот так:
    Ну и под конец вот так:
    И воды побольше - она хорошо трамбует.
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Тоже вариант, но нужно экспериментировать какое полотно ровнее и быстрее пойдет - общая длина пропила измеряется метрами:aga:
  11. Mishkmechanic
    Mishkmechanic
    Mishkmechanic
    Спасибо за описание.
    Стою перед выбором выполнить стены из газобетона или из ракушечника (Крым), поскольку район сейсмичный - требуется монолитное строительство (колонны и армопояса, а между - заполнение материалом стен).
    У нас в в частном строительстве принято при возведении стен оставлять угол открытый. В дальнейшем использовать торцы, стен как 2 стороны опалубки, закрывать контур с противоположных сторон щитами. Арматура, предварительно связанная с фундаментом и с выпуском в армопояс заливается сверху бетоном и получается колонна.
    Так вот, подумалось, чтобы не возиться с опалубкой сразу угловые блоки укладывать с выпиленной внутренностью, как у вас в единичной колонне, а затем, по мере возведения, заливать бетоном. И эстетично, и сразу изолировано (хотя, вопрос передачи холода внутрь остро не стоит). С ракушкой такой финт не пройдет.
    Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу целесообразности возни с выпиливанием.
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @Mishkmechanic, боюсь такой финт не пройдет. Опалубку всё равно придется делать. Она конечно будет значительно проще и простит щели и т. п., но она нужна. Ибо если вы зальёте бетону сверху, да ещё и махнёте вибратором, то форму из ГБ просто разорвет. Нужно его "придерживать".
  13. Mishkmechanic
    Mishkmechanic
    Mishkmechanic
    Да, примерно так и думал, но была слабая надежда, что ... а вдруг. В любом случае, спасибо за советы. Удаляюсь думать дальше...
  14. SvetElenaGRIG
    SvetElenaGRIG
    SvetElenaGRIG
    Коломна
    Ой, извините Я вашу тему читаю с мобильного. Оценки Я плохие не ставлю. Это из-за маленького экрана.
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    :aga: главное чтоб вам было интересно и полезно:hello:
