1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 196
Как я строю дом из газобетона на болоте (Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем КСИшка, 07.06.12.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    В выходные времени было не много, но первые два ряда шамота положил:
    Теперь нужно ещё на пару-тройку рядов поднять внешние стенки.
    С шамотом работать одно удовольствие - учитывая его неплохую геометрию и толщину слоя мастики, он практически не требует выравнивания. Главное идеально выложить первый слой. Дальше знай намазывай и клади. Единственное замечание к кирпичу - как выяснилось имеет место разнотолщинность:nono:
  2. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Интересует следующее: ширина Вашего дома, ширина мансарды, ее внутренние размеры, высота потолков. У меня похожий проект, только в длину 17 метров, а ширина здания - 6 метров. Перекрыл плитами ПКЖ, теперь собираюсь делать мансарду. Буду признателен за ответ.
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Ширина дома по внешке 6 метров. Свесы 50 см. Т. е. ширина мансарды по внешке 7 м.
    Скаты, если не изменяет память - верхние 2500 см, нижние 2700 см.
    Внутри получается комната примерно 5 * 5.4 метра. Высота потолков без отделки около 2.6 м.
  4. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Объясните, пожалуйста, как правильно перекрыть такую ширину брусом. Не нужно ли ставить посередине комнаты подпорки по всей длине?
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    У меня использованы доски 150*50 с шагом 0.6 м.
    Берем любой калькулятор, к примеру вот такой https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Вводим данные по брусу и нагрузкам. В моем случае в этом перекрытии никаких нагрузок (кроме утеплителя и отделки:aga:) нет. Ну может быть немного дает с конька, но не много... Ну пусть 50 кг на м2.
    Получаем запас по прогибу 1.12 раза.
    Как-то так.
  6. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    А какую сосредоточенную нагрузку указывать в этом калькуляторе? (ригели)
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    С этой штукой, я помню, долго разбирался, но вроде пришел к выводу что она для моего случая монописуальна:aga:
    Вот тут что-то терли несколько лет назад https://www.forumhouse.ru/threads/220087/
  8. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Не хотят мои подрядчики перекрывать ширину 5.5 метров без дополнительных столбов по центру здания. Говорят, что будет ненадежно и может прогнуться. Рекомендуют поставить столбы хотя бы через каждые 3 метра.
    20160907_165649.jpg 20160907_165734.jpg 20160907_165934.jpg 20160907_170020.jpg
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Ну, поставьте лвл. Только ценник придется умножить раза в 4...
  10. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Решил все-таки поставить столбы через каждые 3 метра. Помещение будет использоваться под склад, а не под теннисный зал, может еще лучше будет со столбами :)
    Вопрос к автору темы: чем скрепляли каркас мансарды? Я для каркаса взял брус 150*100 мм, мои строители хотят крепить на металлические скобы, толщина скобы 8 мм Посмотреть вложение 4345635
  11. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Если не критично деление помещения, то конечно можно поставить - хуже точно не будет.
    А какое место вы собрались крепить такими скобами? У меня практически всё собрано на уголках.
    з. ы. у вас строители получают зарплату не в процентной зависимости от цены материалов? :aga:
    Через какое расстояние вы хотите поставить эти бревна?
  13. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Бревна планируем ставить через каждые 1.5 метра, как раз на стык двух плит (ширина плиты - 1.5 метра), этими скобами будем крепить бревна между собой (чтобы получилась буква П).
    По поводу ЗП строителей - она не зависит от суммы строительных материалов)
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Что-о я плохо представляю планируемый конструктив)
    А утеплять чем хотите?
  15. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Прикрепил фотографии, думаю, что планируемый конструктив будет понятен) утеплять думаю мин. плитой, также смотрю в сторону пеноплэкса. Вы уже утеплили мансарду? 20160911_190309.jpg 20160911_190535.jpg 20160911_190553.jpg 20160911_190633.jpg 20160911_190707.jpg 20160911_190846.jpg 20160911_190900.jpg
