1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Газосиликат. Проект 103А. Воплощение мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ivan77, 09.06.12.
  1. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Может кому пригодиться. пост 197, 206 здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/161268/page-14#post-4492692
  2. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Попробуем обсудить следующую деталь.
    Целесообразность применения бетонных брусковых перемычек.
    Решения проекта.
    Проанализируем данный проем. (3 схемка)
    сама перемычка чертеж 4
  3. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Применяется две перемычки. длинной 2980мм, минимальная глубина опирания 230мм. Производитель пишет "Перемычки для зданий с кирпичными стенами. Серия 1.038.1-1 выпуск 1; ГОСТ 948-84". Кто что думает на данный счет. По глубине опирания, согласно рекомендациям производителей ГББ вродебы проходят но впритык.
  4. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Поломал голову над теплорасчетом. Хрень какая то. первые 4 файла без утепления стена (прога пишет про какие то 50мм)?
    сейчас с утеплителем
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Глянул.
    Так и не понял, что Вы собираетесь посчитать.
    У Вас п. 4. "вертикальная замкнутая воздушная прослойка". Какой в ней смысл?
    Д. б. вентилируемая. Уж в случае с утеплителем - 100%. Это обязательное использование минват в такой конструкции.
    Соответственно с этим и связаны проблемы с влагонакоплением.
    Я в другой теме уже говорил: уберите облицовку, уберите прослойку. И получите нормальный расчет. Все равно, в случае использования вентилируемого зазора облицовка в теплозащите не участвует.
  6. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Привет всем. Пересчитал учтя замечания. По теплосопротивлению все варианты проходят легко (монолит ГББ 40см, монолит ГББ 37см возд, кирпич, и тоже но с утепл.), но требуется пароизоляция. Если внести отделку виниловыми обоями, пароизоляция не требуется.
    По поводу перемычек. Такое (проектное) устройство перемычек большой мост холода (при варианте без утеплителя). Да и глубина опирания не нравится-маловата (ИМХО)
  7. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Коротенький но близкий к реалу расход тенге, то бишь затраты на 0 цикл. Без учета на поездить, покушать и тонны выпитой воды.
    1. Срезка растительного слоя = 9200р
    2. ПГС (5 машин по 6 м3 х 2000р + 1 маш по 7м3 х 3500р + 1 маш по 20 м3 х 7000р + 4 маш по 20м3 х 6500р) =46500р
    3. Арматура = 62000р
    4. Бетон = 84000р
    5. Погрузчик (1 х 2000р + 1 х 2000р + 1 х 6000р) = 10000р
    6. Работа бригады = 65000р
    7. Материалы для инженерных систем =4000р
    8. Пленка п/э (гидроизоляция) =1000р
    9. Пиломатериал (опалубка) =5300р
    10. Песок 1 маш =3000р
    11. Итого =290000р
    Кривовато, но времени мало.
    Что было и стало.
  8. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Всем привет. Пару вопросов.
    Собираюсь сделать гидроизоляцию по бокам и сверху плиты. Чем делать лучше? Рулонный материал или жидкий? И можно ли вообще вместо пропановой горелки использовать паяльную лампу? ктонить сталкивался?
  9. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Всем привет. Вчера снял опалубку. Бетон хорошего качества. Снимайте деревянную опалубку через несколько дней-она хорошо впитывает влагу и бетон в месте соприкосновения очень влажный. Дождей много в этом году. Сейчас надо сделать гидроизолязию. Зима на носу. Может есть у кого советы по выбору материала и технологии нанесения. Есть ли мастики которые можно наносить в влажную погоду?
  10. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Фото готового продукта. Конечно не на 5, думаю на 4+. Есть косяки.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Весна покажет! Внизу неплотности бетона из-за отсутствия вибрирования при заливке...
    У себя плиту мастикой не буду мазать - после от нее не отделаешься. Думал опилками/стружкой сухой засыпать и под пленку... теперь просто пленкой решил накрыть с нахлестом и кирпичами придавить.
  12. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Всем привет. Оставил зимовать плиту почти в том же состоянии, что и на фото. В последнее время пытаюсь почерпнуть инфу об использовании силикатного кирпича в качестве несущей стены (дешевле керамического и прочнее ГББ). Может кто даст дельный совет по его реальному использованию. Многие (мы) живем в таких домах но мало кто из него строит. Почему?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я накрыл п/э пленкой 150 мк (ушла бобина 300м2, с нахлестами и свесом на грунт).
    По силикату (не путать с газосиликатом - это тот же газобетон!) лично мое imho:
    - во первых тяжелый - значит Т проводность большая,
    - во вторых мелкий - значит кладка сложная, медленная и дорогая,
    - в третьих - не любит влагу (в отличие от ГСБ который ее набирает но быстро сохнет) - значит надо защищать от нее сразу фасадом и пр.
    У него только одно преимущество перед керамическим кирпичом-цена.
    Вывод - зачем всё это, когда есть иные материалы?
  14. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Кстати, интересно, на фотках видно, что армирование в один слой, то есть посередине. забыли или не знали, что бетон хорошо работает на сжатие и плохо на растяжение. в растянутой зоне из-за отсутствия армирования бетон трещит, что в общем то уже видно. дальше будет по нарастающей.
    Это не фундамент, это выкинутые деньги.
  15. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    га-га-га, проснулся сударь...
