1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Кто-нибудь слышал про цирк. автонасос (помпа) BOSCH (0 392 020 024) для систем отопления. Можно ли его использовать как насос для подачи масла из расходного бочка на шар? Будет ли он работать от 5В от комп. блока питания?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Т. е. у вас после ТО котла дымогазы ещё и печку греют? Тогда понятно почему 60 в дымоходе. А какой у вас расход топлива?
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так это обычный центробежник. На подачу не пойдёт. Лишний валяется ;)?
  4. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Вот такой надо
    https://www.avtoall.ru/motor_omyvatelya_vaz2108_s_dvumya_klapanami_kzae-078329/
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
  6. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    изначально всё горит в топке из магнезита ... потом пламя (ну или газы (как топить) "омывают" духовку 40смх40смх80см которую можно закрыть дверкой потом идет опускной канал в котором стоят трубы от котла внизу этих труб сварены "аквариумы" с тонкими трубками отводящими из них конденсат вкратце конструкция такова ...
    я вроде писал 500 кубов а не квадратов ... если опечатался то прошу прощения)
  7. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    Пока расход 20-30 литров в день .. 3 сверления по 0.2 вроде ... могу еметь на них и меньший расход ... а вот больший и без копоти только при горячей топке
  8. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Вот и я о том же... а тут еще все начали говорить что их больше не будут производить...
    вот и ищу замену понадежней...
    Вроде тут кто-то писал что центробежники тоже масло прокачивают... мне много и не надо где-то чтоб 20 см прокачал...
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Центробежник подойдёт только с депульсатором. На прямую подачу не то. Я ставлю МН от Урала и моторредуктор от дворников. На Апрашке свободно можно купить, и ресурс хороший.
  10. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    У меня не пошел с высоты 15см, половину пузыри-пену гонит. Обычный центробежник от 2110.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Снизьте зазоры между корпусом и лопатками. Хотя по мне это неправильный путь. Я предпочитаю прямую подачу, без депульсаторов и других жиклёрно-дозирующих устройств. Не то топливо чтобы так дозировать. И вязкость переменная, и мусора много. Но если у кого чистое и с стабильными параметрами, тогда можно. Только такое топливо проще в форсунке сжигать.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Блин...
    циркуляционники ставят в замкнутые системы под давлением.
    иначе они не работают.
    (извините, что поздно говорю.)
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Ага. Совершенно верно. Я вообще не понимаю, зачем говорить о циркуляционниках, когда они для этих целей не подходят.)
  14. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    В своей деревне нашел наконец насосик от урала. :super:
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А теперь найдите еще второй (про запас) и будет вам счастье на всю оставшуюся жизнь... :hello:
