1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Себя обмануть - это нужно постараться!
    При 90 град по кривой Хошева в парной не больше 11 проц влажности.
    В пустыне помокрее будет!
    Как надоело читать туфту про высоко художественное парение БЕЗ пара.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    До Сталеваров - далеко. С веничками парились при 120-140 гр. На 160 расплвился провод, разорвало градусник...
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это была Молодость! Не ругайся...Полковник!
  4. Igorzhm
    Igorzhm
    Igorzhm
    Ярославская обл., г.Рыбинск
    Че стараться то? Пар то если ковшик с заваркой березового веника с мелиссой или евкалиптом полить на камни ой какой хороший получается при 90, при 100 - ну пожигает чуток... у меня дочка 9 лет и пацан 4 года в 90С сидят и не жужуат... а маленький еще и поддать просит. А что за баня при 45 С- это я вообще не понимаю. Как то пробовал в 70С нагнать пару - не получилось. Сахара с парогенератором но холодно однако.
  5. Igorzhm
    Igorzhm
    Igorzhm
    Побоялся похвастаться, думал не поверят. При 110 - 115 летом лет 7 назад шкура трещала если поддать. Все таки Сахара дает жесткое излучение и недалеко печка от полка. Но Самый лучший пар был один раз в жизни... в старой русской бане, с обычной печкой и каменкой через дымоход. Камней было по объёму где то (шхвхд) 400х600х1300. Две топки под каменкой и под котлом, Топилась часа 3-4 Сначала час под каменкой потом параллельно под котлом, котел 3 ведра отливался 2 раза после закипания на ключ. На 3й, когда прогорят дрова до углей заливался котел, открывалось окно каменки и 1 час прогрев бани. Камни сверху каменки красные! Как то таз летом пришел и очумел - 110С на градуснике (ртутном) открыл котел - а там не вода а какое то коллоидное состояние - побыстрее отлил ведро долив холодной. -Вот это был ПАР! По 6 заходов за 2часа. После парения открытие всех дверей - мойка естественно, опять закрытие и циркуляция через каменку. Через час сухо и 70 С в бане - женщины и дети на 2й заход. 10 лет баня постояла конечно с ухудшением параметров - сгнила! Но это баня была. С железной печкой такого пара не получить!
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    На даче свом кричу -" уже 45 гр, я пошёл париться", сосед мне -" смотри не замёрзни".
    позже видели бы вы этого соседа, слетевшего с полока, после поддачи ковшика в ЗК, да и ещё сидя сидел на полоке как в сауне привык. И это при 45 гр.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да я не ругаюсь! Люди убивают себя, особенно за детей боязно. Может пиндосы правильно отбирают детей у таких родителей!
    Я про 110 град и понятие париться. Для парения нужно определенное количество влаги в воздухе. В при 110 нет этой влаги, значит процессом парения нельзя это назвать.
    Это как с резиновой женщиной.
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
  9. SandSV
    SandSV
    SandSV
    Всем доброго дня.
    Страсти кипят, но меж тем решусь немного увезти в сторону.
    Выбираю печь для бани.
    Объем 10м3, брус 150, эксплуатация летом, реже зимой, наружный бак (хочу быстро воду кипятить для мытья, не в ущерб нагреву), панорамная топка (красота, ляпота).
    Хочется русской влажной бани.
    Пока на ум приходит только Гейзер Мини 16 с закрытой каменкой.
    Вроде всем хороша, но есть нерегулируемая конвенция + камней малова-то.
    Подскажите аналоги пожта.
  10. SandSV
    SandSV
    SandSV
  11. Sergik1973
    Sergik1973
    Sergik1973
    Всё таки немного странная политика у Теплодара... В каталоге печки нет, на горячей лини консультанты о ней не слышали, а купить можно.
  12. LenaSubbotina
    LenaSubbotina
    LenaSubbotina
    Привет! Подскажите можно ли стену за печью выложить керамическим кирпичом? Печь варвара, баня из пеноблока, внутри будет деревянная обшивка, печь будет топиться с КО. Встал вопрос чем защитить стены от жара - чтобы, красиво, недорого и эффективно. Выбор пал на керамический кирпич. Есть у кого-нибудь опыт? Печь от стены, которую будем обкладывать будет в 20-30см, а на второй стене печь будет соприкасаться с кирпичом, в том месте, где морда пойдет в КО
  13. babkinel
    babkinel
    babkinel
    Верхняя Салда
    Добрый день форумчане!
    Прошу совет в вопросе доработки МП и дымохода к ней!
    Что имеем: баня-сруб, размер парной 2,2*2*2, Печь- МП 800*400*400 -ящик. Толщина 4мм. IMG_20190501_171424.jpg IMG_20190501_171442.jpg IMG_20190520_203811.jpg Искрогаситель-400*200*200 на высоте 500мм от топки, присоединенный через трубу Ду=110мм. Дымоход Ду=110мм, H=5,7 метра.
    Проблема:
    Слабая тяга. При прогреве тяга улучшается, но при открывании дверки дым вырывается в помещение.
  14. babkinel
    babkinel
    babkinel
    Верхняя Салда
    Вот еще фото для дополнительной информации.
    Что бы вы мне посоветовали, для улучшения тяги и вообще конструкции печи и дымохода.
    Я понимаю что лучше купить в магазине, но банька в саду, и я ей редко пользуюсь весна-лето-осень 2-5 раз в месяц. DSC_0547.JPG IMG_20190518_172039.jpg IMG_20190520_203846.jpg
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Банная печь КУТКИН-1.5 Стандарт, любые банные режимы.
