1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Ну вот! Теперь все ясно.
  2. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Тоесть если голый сруб под баню используется только летом и осенью в плюсовые температуры, этот расчёт тоже верен?
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Финские производители в своих инструкциях к печам пишут, что в случае массивных деревянных стен парной применяется коэффициент мощности печи 1,5. То есть, если парная на 10 кубов, печь нужно брать на 15. Не знаю что могут сказать по этому поводу наши производители, в их инструкциях такого нет.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Скоро будет! :)] Мы же не отстанем!
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Если Вы рассчитываете греть только парную и Вам не нужно обогревать КО, то для использования во вне зимнее время можно брать печь "по номиналу". Больше всего информации по прогреву печами Ферингер, в этом аспекте, - здесь.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Не согласная я. :|: Все же печь должна не только камни прогреть, но и стены. А массив даже летом в жару прохладный, потому так и ценится микроклимат деревянного строения. Имхо, все равно нужно брать 1,5.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Наталья, спасибо, но Вы наверно пропустили слова
    А так все верно... Я с расчетом на прогрев кроме парной, для прогрева и душевой и КО взял бОльшую печь, на 18 кубов, при парной около 11 кубиков:|:, и не ошибся! :hello:
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Юрий, я ничего не пропустила. И остаюсь при своем мнении. ;)
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А вот меня ответ завода не устраивает. В бане ещё воду нужно нагреть. Не все это делают отдельным устройством, а используют теплоту банной печи. Это может составлять от 30 до 50% её мощности.
    К сожалению завод Ферингер, как и другие производители, приводят параметры для своих печей как для топок, обложенных камнями.
  10. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    У меня вопрос: Как расположить печь относительно пола? Залили фундаментную подушку и как она должна стоять...чуть ниже пола или в уровень? А может всё же на 5 см выше пола в бане?
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Вы тут только отчасти правы. Если Вы хотите греть воду с помощью банной печи, то должны сами это учитывать, и делать соответственный выбор печи по мощности. :hello:
  12. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Я не буду греть воду печью. Будет электрический нагреватель (хочу горячую воду всегда. а не только во время топки). Это значит что у моей печи не будет потери мощности ? Просто всё время добавляются разные данные, я никак не могу понять какую по мощности взять печь, для 15куб. в голом срубе без нагрева воды и использование только при плюсовых температурах. Просто разница между Ламель макси и оптима в 20т.р. Думала о макси. но теперь выходит что и оптимы будет достаточно.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Tulskai1972, а в моечной будет какое-то свое отопление? То есть ее с помощью печи прогревать не надо? Ведь плюсовые температуры, это и +5-10 градусов. В моечной-то холодно будет.
  14. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Возьмите Макси. По следующим причинам -
    - сруб - живое сооружение, со временем могут быть утечки тепла через конопатку...
    - гарантированно прогреете все смежные помещения...
    - возможно, что парная будет готова раньше (при полной закладке дров)...
    - летом может хватить меньшего количества дров в закладке, дрова тоже денег стоят, со временем нивелируется разница в 20 тыр;)
    - что точно - всегда, и зимой тоже, будете обходиться одной закладкой дров на все время банных процедур.
    :hello:
